  2. Okle auto frajeru, pitanje je sad....
  4. Feb. 2026. Za majstor Duleta Mehaničara uradio kućište u koje će se ugraditi X-Altra MC/MM RIAA Phono EQ Preamp, predstavljen 2021. godine na audioXpressu. Više o dizajnu preampa može se pročitati na adresi - Hifisonix X-Altra MC/MM RIAA Phono EQ Preamp – hifisonix WWW.HIFISONIX.COM Neobičnost, bolje reći naročitost, izrade ove kutije je u činjenici da su el. ploča preampa i zadnja ploča povezane konektorima i da sama zadnja ploča preampa predstavlja i zadnju ploču kućišta. To je zahtevalo nestandardnu izradu kućišta, ali se ispostavilo da je konstrukcijski veoma dobro. Postavka el. ploče i zadnje ploče u kućištu su vidljive na fotografijama. Ovakva konstrukcija omogućuje otvaranje sa gornje i donje strane uređaja i eventualne korekcije i dopune komponenti ili eventualno servisiranje bez raskalpanja cele kutije ili vađenja el. ploče iz kutije. Dimenzije prednje ploče 10 x 95 x 260mm, dubina kutije 240mm. Bočne ploče debljina 8mm, Gornji i donji poklopac 2mm, Četri Alu flaha 10 x 15mm. Sve površine ploča i limova četkane. Natur eloksaža.
  5. Znaci moj auto je pijanica, ako mu sipam vodu umesto benzina, gotov je!
  6. Juče
  7. Ovo ko onaj iz Ljubuškog što je cijeli život pio lozu, pa mu jednom podmetnuli vodu u boci od loze, pa kad je potego na mjestu osto mrtav.
  8. Pchelac
    Trazi se NuC
  9. David Bowie - Let's Dance ( US press ), odlicna. Zasto volim vinile ? Jedan od mnogobrojnih razloga su omoti, kako spoljni, tako i inner-i gde se lepo podsetite ekipe, tonaca, snimatelja, producenata, studija, ostalog. Znao sam da je Nile Rogers iz Chic-a radio/svirao na ovom albumu, ali sam ispustio da je solo gitara bio Stevie Ray Vaughn. Omar Hakim & Sammy Figureoa - bubnjevi i perkusije ( slika 3 ).
  10. Šta to u stvari znači kad kažu za nekoga da je ekspert!
  11. Vraćaju se elitni stručnjaci iz Dubaia
  12. LightMatic
    Trazi se NuC
    I ovaj moj je micro forme, ali ako te ne zanima nikom ništa, što bi naš narod rek'o: no hard feelings.
  13. Mikorist
    Trazi se NuC
    kakavgod
  14. Pre nedelju dana
  15. Pchelac
    Trazi se NuC
    Ili ovo Mele...video vec, a sledece pitanje mi je i bilo hoce li moci filmove i mjuzu...ali Mika poteze brze od senke 😂
  16. Pchelac
    Trazi se NuC
    Hvala Light, ali ja sam se usmerio na micro verzije, dakle Nuc, micro Optiplexi ili Elitedesk
  17. https://www.facebook.com/share/r/15efHPrnwk4/
  18. Ovo Iranci imaju Orešnik ? Ovo mora da bude na visini od 130km da bi imalo ovakav rep....Ili je AI
  19. Mikorist
    Trazi se NuC
    Evo jos jeftiniji i ovde Mini PC MELE Quieter 2Q fanless Win11 Pro - INFOGRAF-GOTI DOO NOVI SAD WWW.INFO-GRAF.RS StavkaSpecifikacijaCPUIntel Celeron J4125 (4 jezgra, 2.0–2.7 GHz)GPUIntel UHD Graphics 600RAM8 GB LPDDR4Interna
  20. Mikorist
    Trazi se NuC
    aj sad bez šale Quieter3C Fanless Mini PC – kompaktni fanless mini PC sa Intel Celeron N5105, 8 GB RAM, 128 GB SSD i 4K video izlazima (podrška do 4096×2160 @60 Hz), potpuno bez ventilatora i nečujan. Procesor (6 W TDP), MeLE Quieter 3C - Fanless Mini PC N5100/N5105 STORE.MELE.CN MeLE Quieter 3C N5100 Fanless Mini PC N5105, LPDDR4, Windows11, HDMI® 4K * 2, Wi-Fi 5, Gigabit Ethernet, BT 5.1, USB 3.2* 3, Type-C, SD Card & SSD Support, VESA Mount Cost-Effective Mini PC Upgraded Quad Core N5105 Processor (2.00GHz up to 2.9GHz), pre-installed 64bit Windows 11 Pro OS, support Windows 11... recimo...
  21. Mikorist
    Trazi se NuC
    Digitron
  22. Zen Mod
    Trazi se NuC
    ebook reader trosi najmanje struje
