  1. Juče
  2. Sad sam zauzet slusanjem bluesa , dac i udri... i utapam tugu u sampanjcu i staaaroj gaudi...
  3. Imam unimer, ali setio sam se toga kad sam spakovao sve na policu, ... sutra...
  4. Za kablove uradis test kontinuiteta / diodni test - odmah znas ako imas prekid nema pishtanja.... Svaki unimer to ima.
  5. bajo, imas li ti instrument?
  6. Emajl tabla na ulazu u jednu "majstorsku" radionicu
  7. Pa, probacu prvo da zamenim činceve, ionako su plač..., pa cele interkonekcije, pa ako ne pomogne, nosim u servis
  8. Mozda je i sa kablovima, to su originalni od pre 40 godina...
  9. Nadao sam se da cu pronaci nesto odlemljeno, ali klinac ...
  10. Imas prekid mase negde - to hoce gadno da pukne, kad je prekid na RCA konektoru recimo... za dalje ne znam.
  11. Saljem slike iznutrica...
  12. Taman lepo povezao novi mm phono sa Thorensom i pustio Shine On You Crazy Diamond, kad na kraju uhvatim rucku i vratim je na pocetak, kad jeziva buka/krcanje da riknu zvuje. Bivalo je i ranije da bruji kad rukom dodirnem i pomeram rucku. Problemi sa groundom? Ili je crkao neki kond ili sta bi vec moglo da bude? Heeeelp
  13. Plastifikacija. Plastifikacija metala, plastifikacija aluminijuma, gvožđa, čelika PLASTIFIKACIJA.RS Plastifikacija svih vrsta metala (aluminijum, gvozdje, celik, bakar, mesing ..).Plastifikacije „komada“ (limovi, šipke, cevi, rešetke, kutije ..) Nekada davno Kecman i Sinovi, danas KECMAN GROUP. Adrese su prikazane na stranici firme.
  14. Dobio sam preporuku za Boje u prahu | Plastifikacija metala | Galapagos Beograd WWW.GALAPAGOS.CO.RS Ali nisam lično probao.
  15. Momci da li znate ko radi plastifikaciju u BG-u ? Pazario sam kutiju za phono koji radim ali majstor nije uradio taj deo a ja sam zaboravio da mu kazem prilikom davanja uputstava za farbanje. Takodje posto moram izbusiti jos neke rupe i otvore mozda ce uz svu zastitu morati da se uradi jos jedan prelaz crnom mat farbom - ko to radi ? Unapred hvala, Krca
  16. A kakve smo mi paćenici sreće, samo bi nas sredio, opet bi preživjeli paraziti.
  17. A ako i njih peru istim, mislim, šamponom od koprive, oće li i tad grom pec, pec?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 93 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.6k
