Licno odavno pratim Juzno Africku DJ deep house scenu , zadnjih godina nekako mi taj zvuk i ritam najvise odgovara , psytrance , hard techno , ... je nekako opet daleko iza mene ...eventualno moze neki mnogo dobro napravljen minimal . -
Linda Wase Vaal -
Jazzman -
Fakat Disko najbolje ispadne
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 156 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
