Čarli, čarli, da si stvarno tehničko lice ne bi uopće bilo potrebe da ti netko kaže da ne mijenjaš vrijednost osigurača. Da si stvarno tehničko lice, i sam bi prvo naglasio potrebu zamjene elektrolita i prelemljivanje hladnih lemova (kako ti ue Banat već rekao!) Da, dobro si shvatio što sam rekao koristeći "da si STVARNO tehničko lice". Rekao sam ti da lažeš. A sad, napisao sam ti da jesam isprobao HiFi tuning osigurače. Nijedne druge tuning osigurače nisam isprobao. Jesam li čuo ikakvu razliku? Jesam. Čula je i moja klinka. Nakon pet minuta više nisam mogao biti siguran ima li razlike. Hoćeš li ju ti čuti na tom NAD-u? Nećeš. Čak i da prvo uradiš sve što ti je Banat rekao (ponavljam se, zar ne?), nećeš čuti razliku. Setup te klase možda neće pokazati razliku niti u dva remastera istog albuma. Jesi li zadovoljan odgovorima? Svejedno je! Tvoj nastup nakon uvodnih postova je takav da bi te u najmanju ruku trebao ignorirati. Iznerviran si time što se tebi, "Tehničkom licu" sugerira da ne zanemaruješ sigurnosne sustave same struke. Imam još jednu novost za sva tehnička lica koja čitaju: nikako nemojte skidati šasiju električnog uređaja sa uzemljenja. Ne stavljajte kondenzatore namjenjene za niži napon od onoga koji je moguć u svom peaku u uređaju. Ne mijenjajte vrijednosti osigurača. Ima toga još, ali mi se više ne da tipkati jer mi žena upravo izlazi iz Lidla i napokon ću se maknuti s parkinga.
Fuse Tube Hifi
Fuse Tube Hifi
Fuse Tube Hifi
Slušam trafostanicu uživo — najprirodniji zvuk. -
Fuse Tube Hifi
Bizah Bonke -
Ako želimo da to strukturno i jasno sumiramo naučno: Pozlaćeni kontakti se koriste prvenstveno zbog otpornosti na koroziju, a ne zbog boljeg provodnog svojstva. I odmah ti se otvara put da potrošiš još više na razne sumnjive audiofilske fore, gde ti prodavci, lažovi i prevaranti uzimaju pare kao po spisku. Može da bude bolje, a i ne mora da znači. Zavisi od hirurga odnosno majstora koji pravi uređaj šta se postiže u zbiru svega. To je kao kad žena stavi silikone. Može da izgleda lepo spolja, ali svejedno je bljak i veštački u odnosu na prirodnu. Ovde zavisi od mozga estetika. Lepota je u oku posmatrača, ali zdrava logika je zdrava logika, brate. Isto važi za ove audiofilske fore. Sve što sija, zlato i plastika, u realnosti ne donosi ništa osim praznog džepa.
eh, Vule je uvek bio apsolutno neubicajen - Trol sa karakterom! Pisah - desavalo se da neko naleti, pa se upitamo "Vule, ti li si?", a Vule mene kontaktira porukom na KP - "Nisam to ja" Tako da .... Vule ispade Trol iz sporta, bez zle namere
pa jesmo ali opet, probaj pa sam donesi zakljucke a nase je da ti kazemo da slucajno ne menjas vrednost osiguraca (na vecu) i zbog tebe i zbog nekoga ko ce u buducnosti citati ovu temu
Dokle više ..... ? Kv majstori, divim vam se na ovolikom strpljenju i minucioznom objašnjavanju svojem ex-kolegi sa diplomom, ali retired. Generalno mi je hajlajt post i odbrana teze od višeputa banovanog Vulejov-a. Samo napreJ.
Razni pozlaceni kontakti se uglavnom koriste iskljucivo tamo gde korozija kontaktnih povrsina nije dozvoljena , iz jednostavnog razloga jer zlato po svojoj prirodi materijala nije sklono koroziji ,ali isto tako nije i najbolji provodnik . btw, bacajuci pare na neke tamo pozlacene osigurace otvara ti uvek sirok put ka bacanju jos vise para na razna sumnjiva ``audiofilska pomagala i elemente `` gde ce razni vesti trgovci,lazovi i prevaranti svakako uvek da profitiraju .
Neko mora da bude prvi, posto ovde nema iskusnih, po tom pitanju. Zato, narucite, ugradite, probajte, pa prenesite ostalima. Verovacu vam na rec.
Nije sustina u tome nego da li ovi osiguraci unose nekve promene u zvuku.Znam da treba da budu iste vrednosti.
ti kao tehnicko lice morao bi svakako znati da pregorele osigurace valja menjati sa osiguracima iskljucivo osiguracima potpuno istih vrednosti i karakteristika , i iskljucivo ako se pre zamene ustanovi tacan razlog pregorevanja .
Vec su ti ljudi rekli, ostavi stare osigurace na miru, pogledaj da li se negde sasusio kalaj pa preletuj sasiju, pregledaj kondenzatore.
Daje te savete a ne znam da li ste probali.Da li govorite iz iskustva ili onako kako mislite.Postavio sam pitanje da li vredi menjati osigurace i ocekujem odgovor od onih koji su to probali dobili nekve rezultate.Ne mesam se u rad servisera ali ja sam tehnicko lice sada u penziji.Krajem osamdesetih i pocetkom devedesetih pravio sam neke uredjaje sa prijteljem.Medju prvima Hiragu i Kanedu.VTL...
Ja mogu i da mu odštampam
Dacu ti ja moju dipolomu ako zatreba. Ionako samo skuplja prasinu.
dakle, ako ti dam savet, trazices i diplomu na dokaz
Leonardo je počeo da prati člana Fuse Tube Hifi
To je smer daljeg razvoja. HiEnd slušni aparati za zvukoljupce 50+.
Nisam verovao da slušalice mogu da unaprede sluh i doživljaj muzike kod ljudi starijih od 50 godin, sve dok nisam probao na sopstvenim ušima. Ispostavlja se da hi-end ne počinje u kablovima, već u bubnoj opni. Što je sluh slabiji, to zvučnik mora biti bliže bubnoj opni.
Mingus,Mingus je odgovorio/la VukJov's temus u Muzika , Film i Fotografija
Neka neko prvi proba i prenese utiske. Tako nisam verovao, da napojni kabl od 1m, moze uticati na zvuk, pa sam se uverio da moze.
Odličan izbor. U prvih 10 albuma italijanskog prog rock-a svih vremena def.
