  2. Zen Mod
    imas li predstavu koliko je los kvalitet otpornika u tom deku? probaj meriti u AC rezimu, imas verovatno trimpote za podesavanje nivoa, odmah prvi posle pojacivaca glave meri sa 440 do 1KHz, to moze da ti izmeri i regularan DMM ne zamaraj se sa apsolutnom tacnoscu merenja ( za to treba prava test kaseta propisana od proizvodjaca), nego se bavi uporedjivanjem kanala
  3. Juče
  4. Bogdan08
    Dobro vece. Nesto sam ceprkao po deku neki dan i slucajno vidim da desni kanal bude priguseniji na test tonu 3150hz. Ako je spojen u komp u audacity bude malo tisi taj kanal, naravno i na led vu metrima Krenem od najlakseg, rotiram kablove na glavi,to jok. Vertikalne ploce za dolby i rotiram i druge ubacim isto nije, kao ni vertikalna ploca za snimanje i reprodukciju Na glavnoj ploci stavim novi t104 (bd135) i t103 (bc238) kao i diodu d112. Mjerenjen napona na t104 dobijem ovo: na oba kanala 24.8v sa regulatora na kolektoru, shema propisuje 12.3v a kod mene je 12.9 na emiteru, dok na bazi desnog imam 14.1v a levi 13.1. Kondenzatori 10uf c111p i c112p su novi kao i ostali koji okruzuju taj sklop u desnom kanalu. S tim da je 112 zvekno a ostali bili okej. dodao bih da je desni kanal imao malo obojenije basove, a problem s test tonom je i na slusalicama i rca out
  5. šta će kad im je dosadno. . .
  6. Pišem ovo dok mi je portal otvoren u drugom tabu. Ne prvi put. Ne ni stoti. I više ne verujem da je reč o slučajnosti. Ovo je sistem. Ne haos, ne pad standarda, niti „loš dan u redakciji“. Sistem koji funkcioniše tačno onako kako je zamišljen , da proizvodi reakciju, a ne istinu. Fabrika hiperdrame Otvorite bilo koji domaći portal u bilo koje doba dana. Naslovi ne informišu = oni napadaju. CAPS LOCK, uskličnici, reči koje ne ostavljaju prostor za razmišljanje, već traže uslovni refleks: „ŠOK!“ „HOROR!“ „DRVENI PREDMET MUŽU ZARILA U SRCE!“ „PRONAĐENO TELO U LOKVI KRVII!“ To više nije jezik novinarstva. To je jezik alarmnog sistema. Svaki naslov deluje kao lažna sirena za požar, a kad sirene neprestano zavijaju, prestajete da verujete da negde stvarno gori. Struktura tekstova je uvek ista: eksplozivan naslov nedorečen, senzacionalistički uvod „duhovni“ ili patetični citati bez konteksta generičke rečenice o sudbini, veri, čudu ili paklu „filmski“ dijalozi koje niko u realnom životu ne izgovara tako precizno To nije slučajnost. To je šablon. Emocionalni tempo je potpuno fabrički. Svaka priča prati isti dramski luk: šokantna najava → nejasni „duboki“ citati → generičke fraze o sudbini → lažno filmski dijalozi. Čitaš deset članaka i stičeš utisak da čitaš varijacije istog teksta, samo sa drugim imenima. Ubaci emociju → ubaci patnju → ubaci misterioznost → završi polu-moralom. Posle nekog vremena više ne čitaš vesti. Čitaš ponavljanje iste priče. Iluzija spontanosti Najopasnije nije to što je sadržaj loš, već što deluje spontano. Kao da se nešto „desilo“, pa je neko to samo zabeležio. U stvarnosti, to je industrijski proizvod. Isto kao reklama. Samo što se ovde prodaje emocija — strah, tuga, bes, voajerizam. Nekada je urednik pitao: „Da li je ovo tačno?“ Danas pita: „Da li ovo klikće?“ Pravi poraz: broj lajkova Najgori trenutak nastupa kada pogledate reakcije. Pažljivo napisan tekst sa merom, ironijom i analizom, dvadesetak lajkova. A onda: „ZAPALIO JE ŽIVU…“ „KRVAVI PIR…“ „HOROR NA SAHRANI…“ Hiljade reakcija. Tu prestaje priča o „krivim medijima“. Algoritam ne radi sam. Publika ga trenira. nisu to „oni“. To smo mi. Kolektivna anestezija Izbliza sam video kako to izgleda. Ljudi u redakcijama nisu naivni. Tačno znaju šta „kida“. Google Analytics im je stalno otvoren. Kada vest „razbije“, u grupnim ćaskanjima vlada euforija — ne zbog važnosti događaja, već zbog metrike. Vest više nije vest. Postala je roba. Većina sebe ne doživljava kao štetočine. „Samo radimo svoj posao.“ „Ljudi to vole.“ „Tržište je takvo.“ Klasična profesionalna anestezija. Nekrofilija prerušena u „slobodu izražavanja“ i „odgovornost prema čitaocima“. Vreme je da prestanemo sa eufemizmima. Ovo nije „žuta štampa“. Ovo je nasilje, sistematsko, profitabilno i svakodnevno. Nasilje nad javnim mnjenjem, nad empatijom, nad decom koja slučajno vide telefon roditelja, nad porodicama žrtava koje ponovo proživljavaju traumu. Setite se samo naslova posle ubistva u Ribnikaru. Umesto suzdržanosti i poštovanja tuge — dobili smo cirkus. To nije greška. To je poslovna strategija. Marketinški trik. . . Nasilje koje ne prepoznajemo kao nasilje Ovo je nasilje. Ne fizičko, ali duboko psihološko, kulturno i moralno: nasilje nad porodicama žrtava nasilje nad decom nasilje nad jezikom nasilje nad empatijom Kad tragedija postane sadržaj, a bol roba, društvo počinje da trune iznutra. Tiho. Kao rđa. Granica koja je nestala Nekada su postojale granice. Nije se sve objavljivalo, sve govorilo, sve prikazivalo. To nije bila cenzura. To je bila kultura. Danas je granica pomerena toliko daleko da više ne znamo ni gde je nekada bila. A kad nema granice sve je dozvoljeno. A kad je sve dozvoljeno, ništa više nema težinu. Danas je crveni alarm za nevreme. Naslov glasi: „Spasavanje će možda biti nemoguće!“ Spasavanje će možda biti nemoguće, vele — grešni smo! Dnevna doza kortizola i adrenalina za omamljenu naciju. Rešenja koja niko ne želi da čuje Porez na šund. Kao akciza na cigarete i alkohol, treba uvesti ozbiljan porez na medijski kič i rijaliti pornografiju nasilja. Neka finansijski boli ono što truje društvo. Odgovornost oglašivača. Telekom, Telenor, Coca-Cola, Imlek, Bambi, pivare… Dok njihove reklame stoje pored tekstova u kojima se „krv sliva niz bradu“, oni su saučesnici. Prestajte da finansirate otrov. Primena postojećih zakona. Član 343 Krivičnog zakonika o izazivanju panike i nereda nije mrtvo slovo na papiru. Svesno i ponavljano izazivanje histerije mora imati posledice. Zašto zakon nije dovoljan Jer naslov može biti tehnički tačan, a emocionalno izvitoperen do neprepoznatljivosti. Zakon tu često nema zube. Jedino što ovaj sistem zaista razume jeste novac. Zato je ključ kod oglašivača. Kada velike kompanije povuku reklame sa takvih portala, promena će biti brza, ne iz morala, već iz računice. Šta zapravo gubimo Ovo nije samo priča o lošem novinarstvu. Ovo je priča o poverenju. Kad mediji izgube meru, ljudi gube poverenje. Kad ljudi izgube poverenje, počinju da veruju bilo čemu. I tu se otvara prostor za mnogo opasnije stvari od klikbejta. Tišina kao saučesništvo Najlakše je reći: „Takvo je vreme.“ Nije. Vreme ne nastaje samo od sebe. . .prave ga ljudi. Svaki klik je glas. Svaki share je podrška. Svaki ignorisan kvalitetan tekst je poruka. Završna misao Danas je crveni alarm za nevreme. Sutra će biti crveni alarm za društvo. Ali taj alarm nećemo videti na naslovnoj strani.
  7. https://music.youtube.com/watch?v=jeGJNPs1PS0&si=A31wyWeXbit8msl5
  8. Pre nedelju dana
  9. Trio Grande - Blues A La Carte
  10. Bljuc (trazim smajli za bljuc i skontam da je na velikom vorumu, a ne ovde)...
  11. Dnevna doza kortizola i adrenalina, za omamljenu naciju.
  12. Ma daj bolesnici bolesni. Još gori oni što ih čitaju, godinama nisam išao na blic sajt
  13. Spasavanje ċe možda biti nemoguċе, vele grešni smo!
  14. Ma čekam da kupi sebi novi orman za garderobu, pa da se prišljemčim jer sam joj ove dobrano popunio. Gde ranije ne izmisliše ovu SMD štampu, mogao bi da kupujem i trpam u postojeće ormane ihaj🤣
  15. Mikorist
    IT razno.
    Pa za potpunu bezbednost o kojoj priča Srećko samo NOKIA!3210 pije vodu.
  16. ManicP
    IT razno.
    Kindle 3 sa jail break poslednjih 15ak godina... ...jer smo puno zajedno prošli i emotivno sam vezan. Bolja polovina cepa neki Kobo sa kolor e-ink ekranom poslednjih godinu dana. Osim malo lošijeg kontrasta pesma
  17. Vix
    Preamp za "FW F5" klon
    Bice valjda i to, ali cak da se zena mu malo smiri, ne moze sve odjednom
  18. aha, vido ja taj na bigdiya kako bi tek svirao da je prava ceve unutra, a ne taj digitron
  19. @Mikorist ti bas hoćeš da me zena izbaci iz kuce potpuno, a i sada se jedva noktima držim za dovratnik 🤣
  20. Još samo da mu uradiš DAC kršten a onaj da baci
  21. pr0n se podrazumeva
  22. No Porn, No Glory
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 99 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.3k
    Enzo
    Enzo
