zerowaf
Sure TPA3116 - prvi koraci, lamentacije i zapažanja (split iz "Novopridošlih skalamerija")
Recommended Posts
Priličnu razliku pravi i onaj mali i jeftini kineski lamaški preamp... U spec. za tu pločicu piše da je ulazna impedansa tipično 22KOhma... Ovo 'tipično' može da bude i 'sumnjivo' , može biti i da je manja... Po svemu što sam čitao o Dclass tpa ampićima, stekao sam utisak da im svima paše nekakav bafer na ulazu, lampaški ili FET , verovatno svejedno... Šta kažu iskusniji članovi, da li je 22KOhma impedansa koja je 'problem' savremenim izvorima zvuka, npr. karticama kao što je Juli@ ?
Nije isključeno to što kažeš. U data sheetu za TPA3116 ima tabela ulazne impedancije sa nekoliko kombinacija otpornika i kapaciteta. Tipična pločica se prema preporuci radi sa 60k Z, ali tko zna kako je napravljena svaka od brojnih verzija na tržištu.
Je li netko probao taj mali 6N3 buffer? Ima vidim, barem dvije verzije - sa naponom od 12V pa voltage multiplier i druga sa B+ od oko 150 - 170 V, te varijanta sa cijevnom ispravljačicom.
Imamo li iskustva na forumu s tim?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pa Skrstic ima verziju sa 2x 6N3 i nekom lampičicom ispravljačicom... Razlika je drastična, čula se čak i na FAKu prošle godine, u katastrofalim uslovima za slušanje...
Share this post
Link to post
Imamo istu pločicu. Mute staviš prekidač i to radi (big diy). Ja nisam jer me mrzi iako sam kupo prekidač. Ulazne i izlazne kondove nisam ni tražio. Samo Oscone zamenio. Basa ima sasvom dovoljno. Barem kod mene. Jeste da mu fali 3Da ali se posle razradi. Meni fali prirodnost srednjih. Accuphase 305 je ono s čim samupoređivao i na tu razliku mislim. Nije velika razlika, ima je, povelika u ceni. Ja sam imao lampaša 6n3 ispred, sa ak4495 mi ide na vulgaris 10k pot pa u Sure tpa3116 je sad.
Share this post
Link to post
pa mogao bi neki vlasnik pojacala da svrati do mene na
druzenje i slusanje u mom okruzenju.
takvo jos nisam cuo.
i ja sam ljubitelj stonoga, samo omiljena mi je TDA7294.
nabavio od mog dragog moderatora :)
iskreno, jedino me stonoge interesuju osim pojacala sa lampionima.
:drinking-2:
Kad hoćeš? Donosim 3 varijante i još po nešto.
Share this post
Link to post
Imamo istu pločicu....
Hvala! Znači da će se razraditi. Mislim da i nije više onako sterilno kao na samom početku, ali je moguće i da sam se ja navikao.
Trenutno je Renaud Fons i Solo (Hvala Stein!) na repertoaru. Fali možda još malo dolje, ali me sad ne smeta. (ponavljam, možda sam se ja navikao na zvuk).
Kolega, koji 6N3 imaš? Imaš možda link na ebay za baš taj model?
Share this post
Link to post
Ovakvo sa zamenjenim 6n3p-ev cevima  http://www.ebay.com/itm/Buffer-6N3-x2-6Z4-Tube-Preamp-AMP-220V-Transformer-/181541042638?hash=item2a44b079ce
Treba da se razradi i da se navikneš...
Samo da napomenem da su pogrešno obeležili na mojoj pločici + i - izlaze i da su bili u kontra fazi. Kasno je isupruga spava pa ne mogu da rasturam sad. Potraži po netu ima o tome. Možda zato ne valja.
Share this post
Link to post
meni odgovara pretezno kasnije popodne ili uvece.
dodji kad hoces, mislim kad mozes.
ja ono pojacalo sto sam nabavio od meni dragog moderatora
jos nisam sklopio. stoji u kutiji i pokazujem ga kad neko dodje.
imam trenutno dosta posla sa svetlecim pojacalima, pa ne
stizem da se bakcem sas njim.
jebaga.
zato bi voleo da poslusam to tvoje pojacalo.
a i sire. :)
:drinking-2:
Share this post
Link to post
Hvala za link!
Znam za to da su na prvim pločicama zvučnički izlazi bili pogrešno obilježeni: (+) (-)   (-) (+)
umjesto ovako: (-) (+)  (-) (+)
To je prvo što sam pogledao kad sam ju raspakirao.
Zvuk je ipak naišao. Opisani dojmovi su bili poslije 20-ak minuta sa originalnim kondenzatorima i nakon oko sat vremena sa Pana Oscon.
Ipak mi se čini da ide na bolje.
Neka radi tako koji dan, pa će dobiti linearno napajanje.
Edit: Dok sam ja nakuckao ti si već dao link prema postu iz kojeg sam i saznao za označavanje zvučničkih izlaza. :thumbsup:
Share this post
Link to post
Da se ispravi radi se o pojačalu Accuphase P300V. Izvinte, gledo na ebaju kineski klon...
http://www.diyaudio.rs/topic/6604-tpa3116-class-d-stereo-amplifier-board-50w50w/page-8#entry195659
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
