zerowaf Napisano Avgust 19, 2020 #1 Napisano Avgust 19, 2020 Sa egaya iz Italije. Stavio bid i prošao. Ebay - dok se još vidi item ............... 6v6 PP sa 6sn7 i ECC83 Ne znam još što bih rekao. Neka svira koji dan. Malo šumi i malo bruji na zvučnjacima. Brum nije dubok, pa možda i nije do kondenzatora u napajanju, ali što ja znam.... Ne znam je li naponski trafo preblizu izlaznim trafoima i bi li se šum/brum smanjio ako bi se izlazni trafoi zakrenuli za možda 45 stupnjeva? Na izlaznim trafoima je spojen srednji tap, pa mislim da je ultralinear ili kako li se već zove to - kad ne treba ručno podešavati bias. Ionako ne vidim nigdje nikakav pot na ploči. Zvuk? Hm, malo kao šupalj. Sinoć u ponoć kad sam stigao kući je prvi put upaljeno i na tihom noćnom slušanju mi je djelovalo dobro. Danas kao da je malo šuplje - ne znam dobro opisati. Ima basa, ali opet nešto je drugačije.... Možda treba malo tube rollinga? Ili se treba usvirati pojačalo, ili se trebam usvirati ja (sa ljutom prepečenicom) ili je to stvarno njegov zvuk - vidjet ću nakon što za koji dan koliko sam još kod kuće ne spojim za usporedbu stari TPA natrag. Eto, nije nikakav high-end, ali svejedno čovjeka veseli još koja žarulja u kući. Aleks, D i g i t a L, Ikaro and 4 ostalih je reagovao/la na ovo 2 5
Zen Mod Napisano Avgust 19, 2020 #2 Napisano Avgust 19, 2020 slusaj malo, onda cemo cakulati kako ako ima sta popravljati zerowaf je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Avgust 19, 2020 Autor #3 Napisano Avgust 19, 2020 pre 4 minuta, Zen Mod reče slusaj malo, onda cemo cakulati kako ako ima sta popravljati Yeah! Imam pet dana pred sobom prije nego što opet odem tamo gdje je trava zelenija. Ne uzevši u obzir šumove, mislim da bi neke druge lampe riješile pitanje tonaliteta. Bar je bilo tako sa preampom. Došao je sa NOS Teslama i bilo je dobro. Za probu stavio neke NOS Silvanije - i zvuk kao iz telefona. Sad su Philips NOS i zvuk je sa onim TPA pojačalom bio dobar do jako dobar. Možda da se poigram sa onim ECC83? Ili 6SN7.... Jbg, nemam nijedne u pričuvi.....osim ako....mislim da imam ECC83 od mesa boogie negdje. "Ne znam pojma" kakav ih glas bije osim da nisu mikrofonične. Edit: Stavio ih. Ne znam još. Znači i nije neka razlika. Možda pozicija i ne utječe bitno na tonalitet. Next suspect je onda 6SN7.
Mikorist Napisano Avgust 19, 2020 #4 Napisano Avgust 19, 2020 evo sema ako treba zerowaf je reagovao/la na ovo 1
predragm Napisano Avgust 19, 2020 #5 Napisano Avgust 19, 2020 pre 34 minuta, zerowaf reče Yeah! Imam pet dana pred sobom prije nego što opet odem tamo gdje je trava zelenija. Ne uzevši u obzir šumove, mislim da bi neke druge lampe riješile pitanje tonaliteta. Bar je bilo tako sa preampom. Došao je sa NOS Teslama i bilo je dobro. Za probu stavio neke NOS Silvanije - i zvuk kao iz telefona. Sad su Philips NOS i zvuk je sa onim TPA pojačalom bio dobar do jako dobar. Možda da se poigram sa onim ECC83? Ili 6SN7.... Jbg, nemam nijedne u pričuvi.....osim ako....mislim da imam ECC83 od mesa boogie negdje. "Ne znam pojma" kakav ih glas bije osim da nisu mikrofonične. Edit: Stavio ih. Ne znam još. Znači i nije neka razlika. Možda pozicija i ne utječe bitno na tonalitet. Next suspect je onda 6SN7. Držim ti palčeve, ma biće to fino. zerowaf je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Avgust 19, 2020 Autor #6 Napisano Avgust 19, 2020 Tenx svima! Volio bih da proradi kako treba, ali ako i ne uspijem - ići će klinki u sobu sa nekim oldtimer Philips miniwatima da ozvuči el. piano jer ovo što ima i nije Bog-zna-što. A ja...ja ću sretno malo po malo dalje istraživati koliko i kad mi dozvole vrijeme i financije.
zerowaf Napisano Avgust 19, 2020 Autor #8 Napisano Avgust 19, 2020 pre 22 minuta, Zen Mod reče to guras Tanns sa tim? Da. Misliš da je slabo? Ne znam je li slabo. Izgleda da mi pre ima previše pojačanja jer je već na pola devet jako glasno, a na devet je baš preglasno. To što se tiče buke.
krca44 Napisano Avgust 19, 2020 #10 Napisano Avgust 19, 2020 Mozda je ulazna osetljivost visoka, sem pretpojacala ?
Zen Mod Napisano Avgust 19, 2020 #11 Napisano Avgust 19, 2020 2 hours ago, zerowaf said: Da. Misliš da je slabo? Ne znam je li slabo. Izgleda da mi pre ima previše pojačanja jer je već na pola devet jako glasno, a na devet je baš preglasno. To što se tiče buke. ne mislm da je nesto slabo ali previse gaina ima malo cu produmam ovih dana pa napisem
Zen Mod Napisano Avgust 19, 2020 #12 Napisano Avgust 19, 2020 4 hours ago, Mikorist said: evo sema ako treba jbte, al se ovde samara sa vrednostima anodnih otpora ......... ECC83 sa 47K u anodi!! msm, na stranu - uvek kazem - ECC83 moz bude u phono sekciji , a za bilo gde drugde svaka druga cev je bolji izbor 6SN7 , celih 100V preko nje, celih 3mA struja ....... e jbte to je 0W3 dissipacije ovo je sramota gledati ene, koliko znam - izlazno gvozdje im je veoma korektno ..... tako da - bice nesto od tog ampa - taman da se malo zabavljas
чика-Брка Napisano Avgust 19, 2020 #13 Napisano Avgust 19, 2020 ECC83 napolje pod obavezno. 23% ultra linear je smesno, bolje ce da svira u pentodi. zerowaf je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Avgust 19, 2020 Autor #14 Napisano Avgust 19, 2020 pre 1 sat, prophet reče To je verovatno zbog ecc83 u pre. Moguće! Iako sam totalni laik mi je isto palo na pamet jer se sjećam nekih shema za EAR phono sa tri ECC83, pa rekoh mora da ima ta lampa ima veliki gain. pre 25 minuta, krca44 reče Mozda je ulazna osetljivost visoka, sem pretpojacala ? Skroz moguće. Znam da ima načina da se smanji ulazna osjetljivost, ali ne točno što i kako. pre 15 minuta, Zen Mod reče ne mislm da je nesto slabo ali previse gaina ima malo cu produmam ovih dana pa napisem pre 4 minuta, Zen Mod reče jbte, al se ovde samara sa vrednostima anodnih otpora ......... ECC83 sa 47K u anodi!! msm, na stranu - uvek kazem - ECC83 moz bude u phono sekciji , a za bilo gde drugde svaka druga cev je bolji izbor 6SN7 , celih 100V preko nje, celih 3mA struja ....... e jbte to je 0W3 dissipacije ovo je sramota gledati Hvala Zen! Baš zbog boldanog crvenog i imam 83-ojke u ladici jer sam poželio nagodinu kad se napokon negdje skućim srediti i gramofonsko pitanje kod sebe, pa sam već kupio nekakav kit klon EAR-a kojeg su nahvalili na Lenco forumu.
Zen Mod Napisano Avgust 19, 2020 #15 Napisano Avgust 19, 2020 imenjace, 23% je OK za 6V6 , koliko se secam mada, ja znam da ti voles pentodni spoj
zerowaf Napisano Avgust 19, 2020 Autor #16 Napisano Avgust 19, 2020 pre 14 minuta, чика-Брка reče ECC83 napolje pod obavezno. 23% ultra linear je smesno, bolje ce da svira u pentodi. Ne znam je li rađeno baš po toj shemi i jesu li izlazni trafoi baš ti. Vidim da PSU nema chokes, pa je možda i sve drugo drugačije.
zerowaf Napisano Avgust 19, 2020 Autor #17 Napisano Avgust 19, 2020 pre 20 minuta, Zen Mod reče ene, koliko znam - izlazno gvozdje im je veoma korektno ..... tako da - bice nesto od tog ampa - taman da se malo zabavljas To je najvažnije! Dobar komad gvožđa! Kao kad imaš dobar blok, kovane klipove i klipnjače, pa znaš da smiješ nagariti 3 bara prednabijanja....samo trebaš bolje šarafe za glavu.
zerowaf Napisano Avgust 19, 2020 Autor #19 Napisano Avgust 19, 2020 pre 49 minuta, Zen Mod reče ajd priznaj, koliko si platio Sa poštarinom oko 300 €. Edit: Provjerio sam još jednom - točno 299 € sa poštarinom. Ako pitaš za pojačalo. EDIT: Ili pitaš za auto? Koji?
Zen Mod Napisano Avgust 19, 2020 #20 Napisano Avgust 19, 2020 a bleso jedna zeleznicarska stambriga za auto, to si mi reko onomad ok je cena, kad je AN u pitanju - ima potencijal da se igras ce nacrtam bice kompromisno, da ne menjam koncept jer bi to bilo previse prepravke, ali zamena tipa ulazne cevi, kao i anodni-katodni otpori i kod ulazne i kod 6SN7 zerowaf je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Avgust 19, 2020 Autor #21 Napisano Avgust 19, 2020 pre 2 minuta, Zen Mod reče a bleso jedna zeleznicarska stambriga za auto, to si mi reko onomad ok je cena, kad je AN u pitanju - ima potencijal da se igras ce nacrtam bice kompromisno, da ne menjam koncept jer bi to bilo previse prepravke, ali zamena tipa ulazne cevi, kao i anodni-katodni otpori i kod ulazne i kod 6SN7 Pitao sam trgovca po kojoj je shemi radio. Poslao mi je ovo: https://www.audiofaidate.org/uploaded/hobbit/kit4schem.gif
Zen Mod Napisano Avgust 19, 2020 #22 Napisano Avgust 19, 2020 ejbte ....... i onda konstruktori ovoga odaju po belom svetu i drze radionice znas sta su bili Voznjak i Nestorovic za tu boraniju .........
