Woland
problem sa SBB ruterom
Sasvim slucajno sam nezvanicno saznao da je problem u ovim ubee ruterima. Naime, cela sbb infrastruktura je na cisco-u i od kad im je dosao novi direktor za balkan, poceli su da menjaju stare cisco rutere, sa kojima nije bilo problema, za ove "napredne" ubee (jer stari nisu podrzavali 5GHz). E sad, zasto nisu opet uzeli novu generaciju cisco, koja podrzava 5GHz? Zato sto je novi direktor jedan od vlasnika ubee. Kako drugacije, jel? Od nekoliko montazera sam cuo istu pricu - da ne mogu da se sastave od kad su ubacili nove rutere i svi koji su dolazili kod mene, zbog problema (druge vrste, ali isto na ruteru - uredjaji mi se kacili na moj unifi kod kuce i trosili unifi kvotu, a sbb tvrdio da je to nemoguce) su mi predlagali da ne menjam cisco modem ako nije zapelo ili da kupim drugi ruter. I na kraju kupim Mi na aliju i svane mi. A, posebno mi bude drago kad zovem podrsku, pa mi kazu "povezite se direktno na nas ruter, ne mozemo ovako da mu pristupimo" Mislim se, on je tu bas zato
Elem, vrlo je moguce da je ista prica u pitanju - ubee modem, koji se kolje sa ostatkom cisco hardvera u njihovoj infrastrukturi i pravi, sam Bog zna kakve probleme.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Tehnicolor je neopevano sranje od modema, net redovno baguje, los wifi...nekoliko puta zvao, dolazili ali i dalje je to mnoogo lose
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Meni kad je precrko stari Cisco koji nije imao wifi, dobio sam taj Ubee. Nisam ni znao da su loši, ja sa ovim nemam nekih problema (a možda i ne znam da ima problema).
Podeli ovu poruku
Link do poruke
8 hours ago, Woland said:
onaj najnoviji, veliki beli - Tehnicolor se zove, a paket nije mali - na 3 mesta digitalna TV (jedan EON), HBO, itd 3.6K mesečno
problem je u tome što se sa starim ruterom radilo, radilo i sa novim (sami ga zamenili) 2 meseca, a podrška me najvulgarnije zajebava: el radi internet? radi.. štaošonda emoji35.png
Ono što je Zen predložio, novi ruter i taj koristi kao gateway.
U najboljem slučaju možeš da im zatražiš da vrate firmware na verziju od pre 2 meseca.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Na SBB sam prešao pre nekih 5-6 godina, prevashodno zbog Sport kluba i tenisa. U odnosu na tadašnji Mts to je bio značajan napredak jer je imao i bolji internet i više kanala. Medjutim vremenom SBB nije davao nikakve olakšice za stare korisnike a kvalitet je polakao opadao. Sada pošto sve slabije  gledam TV u  eri Kodi-ja i drugih strimova razmišljam ponovo o povratku na Mts i to samo internet paket. Mada iskreno nismo se baš usrećili ni sa jednim od ova dva provajdera.
Eventualno probati reset modema:rolleyes:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
@Mikorist Evo hackintosh.rs se hostuje na SBB-u i pritom na toj adresi su server za Minecraft, Cs 1.6, NAS i RDP. Sve se vidi van lokala, ali i dalje stojim da je mnogo majanja sa podrskom da mi daju portove staticnu IP i ostalo. Ja da se pitam ne bih kod njih bio ni sekund, ali roditelji vec 15 god nece da odu iz sbb.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Supernova nije bolja ( ex Radijus Vektor ).
Modemi su bili Cisco, promenjeni, nisu valjali pa vraceni Cisco.
Kad se promenio vlasnik kao da su promenjeni svi zaposleni i ponovo su krenule sve decije bolesti koje je Radijus prevazisao odavno - treba otvoriti cetvore oci kod potpisivanja ugovora.
Prosta upotreba interneta je ok i to je sve sto mogu da kazem da radi - sve drugo je gore nego sto je bilo.
TV paketi su losiji nego sto su bili, prosto zalim sto nestade Radijus koji sam tad pljuckao da su losi - ovi sad su mnogo gori.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
To ti isto kao i u Srbiji od devedesetih pa na ovamo, uvek moze gore...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Evo nudim se da resim problem na licu mesta, uz odgovarajucu nadoknadu.
Nadoknada u vidu slusanja Big Tannoy vs Gurgevci (pricali preko PM onomad)
Salu na stranu, ako postoji switch onda NAS ne bi smeo da ima problem da ne bude prepoznat u mrezi.
Jel u lokalnoj mrezi nije prepoznat?
ako ne radi Tidal ili neki drugi servis to moze biti do SBB ali ako postoji lokalni switch (ne ruterov, neki imaju 3-4 porta) onda ne verujem da je do njihovog rutera sto se tice NAS-a.
MOzda samo nisam razumeo sta znaci da nije prepoznat u mrezi...
Sta se desava ako se skloni SBB ruter, da li je NAS vidiljiv ostalim masinama?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
@vinko Cocktail Audio X50d ne može da se registruje, da pristupi lokalnoj mreži, nisam probao da uklonim ruter pa onda da testiram
sasvim je sigurno da je stvar do SBB, obzirom da na Orionu sve radi
a, nadoknadu za rešavanje problema sam spreman da isporučim :)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Da stvar postavimo na „zdrave noge“.
1. Da li ste uvereni da je došlo do izmene firmware-a?
1.1. I dalje verujem da je došlo do jednostavnije izmene u podešavanjima Ubee. No, to sam sâmo ja...
2. Koji gateway se preporučuje kao zamena za Ubee? Recimo da price nije issue i da je potrebna phone-line (VoIp).
Podeli ovu poruku
Link do poruke
^ ne znam da li su menjali firmware, nešto verovatno jesu pošto je stvar postala nefunkcionalna
za ostalo nisam kvalifikovan sagovornik
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Zaboravih: pogledah šta je Vašem uređaju (Coctail) potrebno pa da dodam: proverite da je UpNP uključen na Ubee i tako dalje, znate bolje šta je potrebno tom uređaju...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Izvinite, želeo sam sâmo da pomognem, prilika je da je vraćeno na default ili je, iz najbolje namere, isključeno ono što može da stvara nevolje ako ne postoji potreba za istim. Odjavljujem se, neću više ometati. Pozdrav.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
^ uključen je
potsećam da uređaj radi bez problema kod drugog provajdera bez izmene u setovanjima
mislim da je neprofesionalno menjati firmware bez sagledavanja posledica, i potom ostaviti korisnika bez podrške.. SBB je kod mene ugasio
Podeli ovu poruku
Link do poruke
jel mozes na papiru da nacrtas skicu kako je sta spojeno. moze i na PM slika moze i ovde.
mogu za nekij 2 sata(okvirno) da se javim pa da probamo da resimo preko poruka, ili preko telefona da se cujemo.
moje je misljenje da je sitnica, i uveren sam da je resivo eto 90% bez dodatka rutera ili neceg novog.
ako nesto znas od sledeceg pomoglo bi mi u resavanju, ako ne ok:
1. da li je staticka IP ili DHCP, i na NAS a i na ostalim uredjajima?
2. ako je DHCP ko je taj koji daje dinamicku adresu(pretopstavljam SBB Ruter)
3. kako je ukljucen NAS uredjaj da li je samo ustekan ili je nesto podesavano na njemu(odnosno da li je iz kutije ukljuceno samo kablovi, ovo mi znaci da procitam uputstvo defaultno da znam sta on ocekuje od ostatka mrezne infa)
4. Mrezu i povezivanje ukljucujuci i lokalni switch, da li si ti radio, ili neko drugi. Pitam opet da li je sve default ili je nesto negde konfigurisano.
5. kazi mi koji je lokalni switch, da vidim kojeg je nivoa i sta on nudi kao pomoc za zaobilazenje
Podeli ovu poruku
Link do poruke
editovao sam gore poruku, slucajno mi otislo bilo na prvoj recenici.
sad cu biti off pa se javim u neko vreme, ako mozes pa da probamo da resimo ovako preko tel i poriuka.
i ako mozes da stavis koji je sbb ruter tacna oznaka da pogledam uputstvo bice lakse
Podeli ovu poruku
Link do poruke
