zika Napisano April 12, 2020 #67 Napisano April 12, 2020 1 hour ago, Aleks said: (na videu budući korisnik, ne meri ga nego srećan snima) Pozdrav za mudru staramajku i njen iskreno upitan pogled... Aleks and vladd je reagovao/la na ovo 2
vladd Napisano April 12, 2020 #68 Napisano April 12, 2020 Sta ce staramajka, uvek puna razumevanja, da prevodi gluvima samo bi se krstila.... Aleks and Spachek je reagovao/la na ovo 1 1
Aleks Napisano April 12, 2020 Autor #69 Napisano April 12, 2020 pre 3 časa, NIXIE reče Magnet je slab, nisam hteo da komentarišem na početku ali znam da SAL ima kilave magnete. Zvučnik je dobar za OB. Možda dobiješ malo sa sunđerastim vešanjem. Šteta što nisi imao jači magnet, sad je to gotovo. Ma ima jači magnet... al ne ide ovde Opcija je da ga ostavim ovako i da bude 120L kompresija. Ne zvuči uopšte loše to ni u 90L
Zen Mod Napisano April 12, 2020 #70 Napisano April 12, 2020 TS parametri su za ocekivati jedan od detalja - narodski govoreci efektivna krutost centratora uvek mora da bude veca od krutosti gornjeg vesanja, da ne dobijes situaciju da VC gura membranu protiv opruge; drugim recima , krutost sistema treba da definise centrator a ne surround ; ako nije tako , dobijas ceo niz problema u kooje bolje da ne zalazim, ce se pogubim ko pile magnet - kakav je takav je naravoucenije - napravi sa tim driverima sta mozes da napravis , za prve macice je ispalo ihaj msm da na kupindu imas crknut par istih, komplet - taj EI magnet je deff. bolji od SAL a imam i ja par naked korpi od EI, kad se ovo zavrsi samo javi adresu
Koja Napisano April 12, 2020 #71 Napisano April 12, 2020 Odlično je bre, 90 litara kompresija, ide dole do 50ak Hz -3db... odličan drajver za kompresiju. Osetljivost idealna 94db na 2.83V... Le dobar... Eto ostaje to tvrđe vešanje što kaže Zen, pa odatle sledi visok Rms -> visok Qms, nizak Cms Dakle, visok je Qms zbog tvrdog vešanja ili čega; visok je Qes zbog niskog Bl tj slabijeg magneta; iz toga svega sledi visok Qts što znači kompresija... da bi dobio nizak Qts morao bi da staviš jači magnet, a donekle bi uticalo i vešanje, ali ne dovoljno. Sklopi i vozi, odlično si uradio.
NIXIE Napisano April 12, 2020 #72 Napisano April 12, 2020 pre 1 sat, Aleks reče Ma ima jači magnet... al ne ide ovde Opcija je da ga ostavim ovako i da bude 120L kompresija. Ne zvuči uopšte loše to ni u 90L 90-120l nije previše za toliki bas. Može i variovent da se načini. Kad zameniš gornje vešanje biće i bolje, nije ni ovako loše obzirom na ograničenja koja si imao.
Zen Mod Napisano April 12, 2020 #73 Napisano April 12, 2020 moze i 50-70L, ako stavis 2 varioventa, koje mozes i u DIY da napravis ako si vec zvucnjak, sto ne bi i to
Koja Napisano April 12, 2020 #74 Napisano April 12, 2020 Bukvalno može i variovent da se napravi, ima negde kalkulator za površinu, strpa se poliesterska vuna između dve neke metalne ili plastične rešetkice Edit: heh, Zen napisao pre mene
Aleks Napisano April 12, 2020 Autor #75 Napisano April 12, 2020 Pošto se igramo, učimo, ići će re-foam. Kakvog smisla ima da se "shield"-uje magnet? Jedno magnetno kolo spolja oko magneta, da pokupi ono što se rasipa i odvede na front plate? Znam, zaebancija, al ako mogu da nađem kakvo gvojze, da probam
Zen Mod Napisano April 12, 2020 #76 Napisano April 12, 2020 shield se radi da smanjis rasipanje na CRT ekrane nece to da ide da poboljsas magnetni motor ......
Aleks Napisano April 12, 2020 Autor #77 Napisano April 12, 2020 Je, al ima fora da sprovedeš spoljni deo magnetnog fluksa do front pole-a... ma zjebancija, kuj che se mae. Ene: Igranjac se nastavlja. Uskoro pišem studiju: Uticaj izmene tekstilnog vešanja adekvatnim sunđerastim na diy drajverima od 12" u realnom vremenu dejanco32 je reagovao/la na ovo 1
Koja Napisano April 12, 2020 #78 Napisano April 12, 2020 Heh kakva šteta u smislu da je ono staro izgledalo baš lepo, ali svaka čast na trudu da uradiš sve da bude što bolje
Aleks Napisano April 12, 2020 Autor #79 Napisano April 12, 2020 Ne znam šta bih rekao. Trebalo je da bude poboljšanja. Živote, lutalico! Šteta, bolje da ga ne dirah, a i ova vešanja brate, čak i za tabane ide mekši sunđer... Ništa tolko bitno različito: 100L, kompresija, sunđer je plava linija. dejanco32 je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano April 12, 2020 #80 Napisano April 12, 2020 5 minutes ago, Aleks said: Ne znam šta bih rekao. Trebalo je da bude poboljšanja. Živote, lutalico! Šteta, bolje da ga ne dirah, a i ova vešanja brate, čak i za tabane ide mekši sunđer... oce kazes da je to sundjerasto tvrdo?
Aleks Napisano April 12, 2020 Autor #81 Napisano April 12, 2020 Kupio sam još neka vešanja.... manja. Sunđerasta, dosta mekša. A jbg, to je mana online kupovine, odem u radnju, opipam vešanja ko penzioner leba i kažem: ova. Jbg, ne moš opipat online.......... Leonardo and 2a3 je reagovao/la na ovo 2
чика-Брка Napisano April 12, 2020 #82 Napisano April 12, 2020 mora da prodje neko vreme da se sundjer razradi. iz iskustva. ja inace sundjerasto vesanje, i gde god mogu ja ga ugradjujem invertno, to jest naopacke. sto bi rekli. Aleks je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano April 12, 2020 #83 Napisano April 12, 2020 20 minutes ago, Aleks said: Kupio sam još neka vešanja.... manja. Sunđerasta, dosta mekša. A jbg, to je mana online kupovine, odem u radnju, opipam vešanja ko penzioner leba i kažem: ova. Jbg, ne moš opipat online.......... kupovina takije delova online je gora od trazenja mlade, online 2a3 je reagovao/la na ovo 1
Aleks Napisano April 12, 2020 Autor #84 Napisano April 12, 2020 Isto. Ne moš opipat online 2a3 je reagovao/la na ovo 1
zek Napisano April 12, 2020 #85 Napisano April 12, 2020 25 minutes ago, Aleks said: ...Ne moš opipat online A jel' ima mogućnost vraćanja ako nisi zadovoljan... Aleks je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano April 13, 2020 #86 Napisano April 13, 2020 pre 9 časa, Aleks reče 100L, kompresija, sunđer je plava linija. Variovent to brdo malo pegla, a može i bipolarni kondenzator na red sa driver-om. Mada, ja sam pre za variovent. A možda šurak voli višak basa pa da ne diraš ništa?
Aleks Napisano April 13, 2020 Autor #87 Napisano April 13, 2020 Izmereno najprimitivnijom mogućom opremom, telefonom sa pink noise, više kao orijentir nego neki pokazatelj. U onoj 90L kutiji kompresionoj. Nije loše, čak poprilično ravno, pada mi na pamet kakav econowave, al to je just a thought. vladd, dejanco32 and NIXIE je reagovao/la na ovo 2 1
NIXIE Napisano April 13, 2020 #88 Napisano April 13, 2020 pre 33 minuta, Aleks reče pada mi na pamet kakav econowave Deluje mi bolje to od ideje sa onim postojećim kutijicama. I skretnica je jednostavnija. Membranu možda premazati damarom? Papir je to.
