NIXIE Napisano Januar 5, 2020 Autor #23 Napisano Januar 5, 2020 Malo sam slušao ponešto i izmerio. Sprava svira iznenađujuće dobro za sitne pare, čak i kao pojačalo za slušalice samo bi trebalo imati veći napon napajanja jer jačina nije preterana. Proba sa bipolarnim kondenzatorom za slušalice 220uF 35V se pokazala kao loša ideja, DC spregnuto znatno bolje zvuči. U skladu sa ovim evo je ispravljena šema. Merenja su rađena sa pojačanjem 6x i izlaznim kondenzatorom 3,3uF koji je odredio donju graničnu frekvenciju na oko 2,5Hz -3dB. Probleme sa generatorom frekvencija koji se čudno ponašao na niskim frekvencijama sam rešio reinstalacijom svog softvera za osciloskop. Opterećenje je bilo 20koma u paraleli sa 360pF. Najbolji zvuk je ubedljivo sa OPA2604. Propusni opseg je 2,5Hz-670kHz (-3db). Klipping je na oko 3,4VRMS (prvo + perioda). Izlazni offset je 0,1-0,5mV. Može bez kondenzatora takođe da ide u izlazno pojačalo, tako bolje zvuči, Bennic nije neka klasa. Dodao sam jumper J3 koji se može skinuti ako se ne želi DC sprega nego veza preko izlazog kondenzatora. Malo po zvuku zaostaje LME49720 koji ima nešto manje basa i generalni tvrđi i otvoreniji zvuk. OPA2604 ima lepše i prirodnije srednje frekvencije i više basa. Propusni opseg je 2,5Hz-840kHz (-3db). Klipping je na oko 4,5VRMS (prvo + perioda). Izlazni offset je 0,1-0,2mV. Sa ovim čipom se pojavljuje brum i zujanje kog nema sa drugim OPA, može da se smanji pažljivim nameštanje kutije sa pretpojačalom u prostoru. Plastična kutija za pretpojačalo je definitivno loša ideja, moram je obložiti Al ili bakarnom folijom iznutra kad nađem vremena. Jedino mi je malo nejasno zašto sa LME postoji ta pojava, i delimično sa NE5532 samo znatno manje jedva je čujno? OPA134 posustaje na visokim, ali zato basa ima na kilo (za njega sumnjam da je original, ostali jesu sigurno). Zvuk je pomalo dosadan. Propusni opseg je 2,5Hz-390kHz (-3db). Klipping je na oko 4,5VRMS (prvo + perioda). Izlazni offset je 2,5-3mV. NE5532 svira najlošije, visoki su malo preoštri i neprirodni, zvuk je inferioran ostalim čipovima. Četvrtke imaju prebačaj i pokazuju da je potrebna kompenzacija, samo neću to da radim jer drugim OPA ne treba, a neću koristiti NE. Primetno je takođe da na višim frekvencijama od sinusa polako postaje izobličeni trougao, tako da nisam ni izmerio gornju graničnu frekvenciju, mada na 200kHz je lepa sinusoida bez ikakvog pada u odzivu. Zaključak je dosta muzike za malo para, ali samo sa originalnim OPA2604 koje je sve teže naći. Doduše OPA604 ima još u Digikey da se kupi pa može i to da se koristi. Nisam primetio da ima bilo kakvog oscilovanja, osiloskop je 4x250MHz. Stavljeno u neku metalnu kutiju, sa boljim napajanjem (trafo 10-30VA, 2x15V) sigurno bi bilo još puno bolje. Da je kvalitet zvuka kao 6N6P Aikido CF nije sigurno, ali nije ni fer porediti ovo sa 4x skupljim uređajem. djmilicic je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Januar 5, 2020 Autor #24 Napisano Januar 5, 2020 OPA 2604. Gore žuto je ulaz, dole plavo je izlaz.
krca44 Napisano Januar 5, 2020 #28 Napisano Januar 5, 2020 Nixie da li ti se sa naponom koji koristis greje IRF posto vidim hladnjak na njemu ?
NIXIE Napisano Januar 5, 2020 Autor #29 Napisano Januar 5, 2020 20 minutes ago, krca44 said: Nixie da li ti se sa naponom koji koristis greje IRF posto vidim hladnjak na njemu ? Greje se ali malo, struja je 35mA napon na tranzistoru je 11V. Na LM317/337 je još i manja disipacija, oko 85mA na 4V. Nego bilo je trpaj šta ima. krca44 je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Januar 5, 2020 Autor #30 Napisano Januar 5, 2020 Ako nekad pojačam napajanje i struju kroz IRF biće taman hladnjaci od 20K/W i za duplo veću disipaciju. Ovo je malo underpowered za sada.
djmilicic Napisano Januar 6, 2020 #31 Napisano Januar 6, 2020 2 hours ago, NIXIE said: Jel ovo paradajz iz Jovanjice?
NIXIE Napisano Januar 6, 2020 Autor #32 Napisano Januar 6, 2020 7 hours ago, djmilicic said: Jel ovo paradajz iz Jovanjice? To je reklama za MOL pumpe, kod njih je samo organska hrana, valjda je to taj.
Vix Napisano Januar 6, 2020 #33 Napisano Januar 6, 2020 A mozda moze i odvojeno napajanje za Mosfet, veci napon, vise struje, ima samo bolje da mu bude
NIXIE Napisano Januar 6, 2020 Autor #35 Napisano Januar 6, 2020 1 hour ago, Vix said: A mozda moze i odvojeno napajanje za Mosfet, veci napon, vise struje, ima samo bolje da mu bude Možda jeste dobro imati odvojeno veće napajanje za mosfet, ali +-15 pa sve do +-18V i struja oko 50-100mA mogu da poteraju praktično sve slušalice i još da služi kao pretpojačalo, a da se ne komplikuje napajanje. U principu može i neko pojačalce od par W ovako da se napravi. Prednost je što nema izlaznog kondenzatora i pojačanje može da se podešava po potrebi.
NIXIE Napisano Januar 6, 2020 Autor #36 Napisano Januar 6, 2020 Ugs je oko 3,7V (3,67 i 3,75). Toliko je na izlazima OPA. Kapaciteti su relativno mali kod ovog mosfeta, uspod 200pF tako da to verovatno nije problem za OPA.
Aleks_00 Napisano Januar 7, 2020 #37 Napisano Januar 7, 2020 Meni se ovaj projekat na prvi pogled dopao, pa sam resio da se poigram i napravim semu sa plocicom. Napravio sam semu, i ostalo mi je jos plocicu da rasporedim. Od mojih modifikacija, dodat je Atmel328p sa digitalnim potenciometrima i malim oled displej modulom za podesavanje jacine, balance i verovatno cu osposobiti i kontrolu Gaina. Takodje cu dodati mogucnost da odaberete da li zelite line ili dc izlaz radi izbacivanja nepotrebnih ulaza/izlaza. Mocice da se bira i izmedju dva ulaza. Pozdrav bnb je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Januar 7, 2020 Autor #38 Napisano Januar 7, 2020 6 hours ago, Aleks_00 said: Meni se ovaj projekat na prvi pogled dopao, pa sam resio da se poigram i napravim semu sa plocicom. Napravio sam semu, i ostalo mi je jos plocicu da rasporedim. Od mojih modifikacija, dodat je Atmel328p sa digitalnim potenciometrima i malim oled displej modulom za podesavanje jacine, balance i verovatno cu osposobiti i kontrolu Gaina. Takodje cu dodati mogucnost da odaberete da li zelite line ili dc izlaz radi izbacivanja nepotrebnih ulaza/izlaza. Mocice da se bira i izmedju dva ulaza. Pozdrav Lepo to svira, obrati pažnju na GND na pločici kako ne bi bilo bruma. Ja radim star ground uvek ali to nije problem kad se radi point to point, a jeste kad se crta na PCB. Možda treba probati da gornja strana bude ground plain tako da se uprosti malo uzemljenje i zaštite ostali vodovi. Plastična kutija je loša ideja, sa većim pojačanjem hvata smetnje i brum od okolih trafoa. Može da se namesti pomeranjem da bude bešumno, ali metalna kutija to ipak rešava malo bolje.
NIXIE Napisano Januar 7, 2020 Autor #39 Napisano Januar 7, 2020 7 hours ago, Aleks_00 said: Od mojih modifikacija, dodat je Atmel328p sa digitalnim potenciometrima i m Nemoj da se ljutiš, ali ovo će ti degradirati kvalitet zvuka. Kineski rotacioni preklopnik za jačinu zvuka je bolje rešenje. Cena je bila oko 14 dolara. Balance ima da se nađe običan potenciometar karbonski traži Center detent 50-100k lin. Može i bez balance mada nalazim da je ponekad korisno, neki snimci su u debalansu, kad slušam CD-ove preko transporta ne mogu da korigujem softverski kao kad slušam preko PC.
Aleks_00 Napisano Januar 7, 2020 #40 Napisano Januar 7, 2020 3 hours ago, NIXIE said: Nemoj da se ljutiš, ali ovo će ti degradirati kvalitet zvuka. Kineski rotacioni preklopnik za jačinu zvuka je bolje rešenje. Cena je bila oko 14 dolara. Balance ima da se nađe običan potenciometar karbonski traži Center detent 50-100k lin. Može i bez balance mada nalazim da je ponekad korisno, neki snimci su u debalansu, kad slušam CD-ove preko transporta ne mogu da korigujem softverski kao kad slušam preko PC. I ja sam razmisljao o degradaciji zvuka, i nisam na cistom sa tom idejom jos. @NIXIE Sta mislite na ideju da obaram signal optokaplerima i otpornicima 1k na masu?
NIXIE Napisano Januar 7, 2020 Autor #41 Napisano Januar 7, 2020 1 hour ago, Aleks_00 said: I ja sam razmisljao o degradaciji zvuka, i nisam na cistom sa tom idejom jos. @NIXIE Sta mislite na ideju da obaram signal optokaplerima i otpornicima 1k na masu? Ja sam za Alps Blue RK27 original ili jeftiniji 21 step regulator sa SMD otpornicima. Sve ostalo je nepotrebna komplikacija i kvarenje zvuka. Bolje uradi kvalitetnije napajanje tipa CCS pa Shunt regulator to će da se čuje. Ili uloži u veći trafo, recimo 30-50VA, takav overkill se takođe čuje. Ili uradi ulaze sa relejima Takamisawa. Izbegavaj eksperimente sa podešavanjem jačine zvuka idi na proverene stvari i bićeš zadovoljan zvukom. Bilo je i nekih varijanti regulacije jačine zvuka sa LDR. Isto komplikacija po meni.
Aleks_00 Napisano Januar 7, 2020 #42 Napisano Januar 7, 2020 12 minutes ago, NIXIE said: Ja sam za Alps Blue RK27 original ili jeftiniji 21 step regulator sa SMD otpornicima. Sve ostalo je nepotrebna komplikacija i kvarenje zvuka. Bolje uradi kvalitetnije napajanje tipa CCS pa Shunt regulator to će da se čuje. Ili uloži u veći trafo, recimo 30-50VA, takav overkill se takođe čuje. Ili uradi ulaze sa relejima Takamisawa. Izbegavaj eksperimente sa podešavanjem jačine zvuka idi na proverene stvari i bićeš zadovoljan zvukom. Bilo je i nekih varijanti regulacije jačine zvuka sa LDR. Isto komplikacija po meni. Dogovoreno, izostavicu digitaliju, ali cu sa time da eksperimentisem naknadno, van projekta.
Aleks_00 Napisano Januar 7, 2020 #43 Napisano Januar 7, 2020 Pozdrav, gde ide minus ulaznog signala? Na zajednicki CGND ili direkt na pin opa?
NIXIE Napisano Januar 7, 2020 Autor #44 Napisano Januar 7, 2020 1 hour ago, Aleks_00 said: Pozdrav, gde ide minus ulaznog signala? Na zajednicki CGND ili direkt na pin opa? Na ulaznim RCA formira se CNGD i sve se tu uzemljava. Nisam koristio širmovane kablove samo po jednu žicu. Ako koristiš širmovane, jedan kraj širma se uzemlji na CNGD direktno, a drugi kraj ili visi slobodno ili se opet veže na CNGD preko jedne posebne žice i više otpornika 50-100 oma, po jedan za svaki širm. Ta varijanta uzemljenja ima u Aikido pretpojačalu prikazana. Star grounding ima puno žica za uzemljenje ali nema mogućnosti da napraviš ground loop i time brum. Naravno, i kutija bi valjalo da bude metalna.
