Bila je tema na forumu, amp za DD zvučnike 0,5 Ohm ako se dobro sećam. Al nemerem je naći sad...
i ja se secam ali se ne secam dobro :rofl:
bese li razvijan neki amp a bese i neke price o starim Ge pojacalima .....
to sa Ge je valjda vise radilo kao strujni limiter nego kao pojacalo
davno bese
Nasao sam temu...iscitacu, trenutno mi pravi lik zvucnik...reko ajde da probamo i to...F5 pass tera 1ohm...videcemo kako :)
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
Pravi ti zvucnik od 1 ohm?
msm svak ima svoje loodilo
pored ovijeh mojijeh , ja bi ovo oko 1om izbegavao
sto ne platis na mostu, ce platis na cupriji
Ja sam to imao u kolima kad sam bio klinac, pre class d ere. Beše nekakav Rockford Fosgate. To je služilo samo da se razdrnda ceo auto.
Je l’ baš mora da bude 1 om? Dva bi dosta proširila izbor.
Deluje smesno, ali, Panasonic SAXR55 u dual-amp modu, neka vrsta bridge-a, D class. Moze se naci na KP za kikiriki. Koristio sam ga desetak godina na ribonu od 1,5-1,6 oma (multiamping) a zadnje tri godine jos radi besprekorno na lagodnih 3,4 oma. Prema recima jednog clana sa starog Apogee foruma, uspesno ga je koristio na modelu Apogee Scintilla (1Ohm).
Koristim 3 komada u sistemu, besprekorno rade od 2006, fantastican proizvod.
Imao prilike i videti i cut kod @damic-a.
Odlicna preporuka je taj Panasonic amp. :thumbsup:
Naravno, kome treba amp da drži za 00 niskoomske zv. jedinice kao sto su Apogee-i.
6 minutes ago, damic said:
Da.
Zanimljivo, nikad ne bih rekao da to može da radi na 1om. Specifikacija kaže da je deklarisano na 6oma, a kad se parelelišu pojačala u stereo modu onda može raditi sigurno na 3oma ili malo niže. U principu skoro svako pojačalo može da radi na 1om, samo tiho dok ne proradi prekostujna zaštita ili se ne desi nešto gore.
Ne mora, ali lik ima svoju filozofiju neku koju bi da ispratim do kraja...msm imam kuci primare i35 koje tera 2ohm-a stabilno po fabrickoj deklaraciji...mada je on forsirao i dalje da idemo na 1Ohm...sa F5
Voleo bi da vidim sta ce ispasti od toga, Dragicevic Dragic se zove covek, mada vecina je cula za njega...
Odneo sam mu fostexe ff225k i koje je prepakovao u livene korpe i odradio nesto svoje na njima sta je patentirao...videcemo sta ce ispasti...sve je to nekako spontano krenulo, iskreno sam mu odneo samo da uradi namotaje posto mi je jedan proprdeo...pa mi se svidela prica njegova dovoljno da bacim na test :)
Pa ako već ima svoju filozofiju kratkog spoja, pretpostavljam da ima i ideju šta bi moglo da vozi te njegove zvučnike. To bi bila najjednostavnija i najbrža preporuka. Odatle treba krenuti...
Ima pojačala za kola D klase, uglavnom za SUB, sve po par kW na 1om, a Fostex je 30W RMS zvučnik.
Može da se napravi pojačalo za 30W na 1om, zašto bi to bio problem, ne treba više od 6A RMS tj 6V RMS. Napajanje pojačala B klase +-15V ko za OP.
Naravno da ima... I naravno da može... Poenta je bila isprobana i "sigurna" varijanta...
Da ne bude nedoreceno, koristim 2 komada SAXR55 u stereo modu za 4 suba, pri cemu svaki daje oko 2 x 200W/6Ohms. Treci Panasonic je na bas panelima Apogee Duetta Signatures (ranije na Apogee Stage) a od 450Hz pa navise je cetvrti amp Pioneer M-90a (2 x 200W/8Ohms) na uzanom ribonu. Sistem je aktivan.
Svi Panasonici rade besprekorno bez kvara jos od 2006.
BTW, TI Equibit cipove koristio je u to vreme i Lyngdorf/Tact.
6 hours ago, чика-Брка said:
kuku lele.
iskasapljen Fostex FF225K.
dobar je on bio....ali mu fali dubine....a nemam jeftinije drajvere kuci...pa reko ajd :)
da dodam jedno podpitanje.....
irfp 240 i 9240 koji su ustvari ilazni mosfeti na F5....jel postoji neka njihova zamena da trpe veće opterećenje?
