zerowaf Napisano Februar 11, 2022 #199 Napisano Februar 11, 2022 Ako čovjeka i na tren razveseli, pa još i ako ima kakav-takav plan za izvuči se iz s..nja u koje se uvalio zbog ispunjavanje dječačkih želja onda nema pitanja treba li netko kupiti motor, zvučnik, ručku, Ryobi (morao sam guglati, jbt... Što se desilo sa Šekspirom, mjkmljtu???) ili crvene hlaće. Cijeli život sam se uvaljivao u nevolje i jedine gluposti zbog kojih sam zaista požalio su one koje nisam napravio. Samo naprijed! gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Februar 11, 2022 #200 Napisano Februar 11, 2022 jes vala! (koliko pari zvucnika je taman?)
zerowaf Napisano Februar 12, 2022 #202 Napisano Februar 12, 2022 Pre sat vremena, Zen Mod reče (koliko pari zvucnika je taman?) Puno previše je otprilike negdje oko taman....samo što za taman fali još jedan par....uvijek!
vladd Napisano Februar 12, 2022 #203 Napisano Februar 12, 2022 7 hours ago, zerowaf said: Ako čovjeka i na tren razveseli, pa još i ako ima kakav-takav plan za izvuči se iz s..nja u koje se uvalio zbog ispunjavanje dječačkih želja onda nema pitanja treba li netko kupiti motor, zvučnik, ručku, Ryobi (morao sam guglati, jbt... Što se desilo sa Šekspirom, mjkmljtu???) ili crvene hlaće. Cijeli život sam se uvaljivao u nevolje i jedine gluposti zbog kojih sam zaista požalio su one koje nisam napravio. Samo naprijed! Zaboravio si gitaru da spomenes zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Februar 12, 2022 #204 Napisano Februar 12, 2022 Gledajte ovo čudo vladd je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Februar 12, 2022 #205 Napisano Februar 12, 2022 ima kod Romy The Cat extenzivna rasprava o toj rucki
paja959 Napisano Februar 12, 2022 #207 Napisano Februar 12, 2022 1 hour ago, Miko said: Gledajte ovo čudo pa sad,kako nam trenutacna situacija izgleda,lako ispadne da ovo bude domaci proizvod
Quattor Napisano Februar 12, 2022 #208 Napisano Februar 12, 2022 3 hours ago, Miko said: Gledajte ovo čudo A ujedno radi i kao ventilator... :-)
zek Napisano Februar 12, 2022 #209 Napisano Februar 12, 2022 ...a što lepo puc, puc, pucketa..milina jedna....
gluv_i_udaren Napisano Februar 12, 2022 Autor #210 Napisano Februar 12, 2022 Mog’o je malo oprati tu ploču, prepo’o sam se kad je krenulo
zerowaf Napisano Februar 12, 2022 #211 Napisano Februar 12, 2022 pre 29 minuta, gluv_i_udaren reče Mog’o je malo oprati tu ploču, prepo’o sam se kad je krenulo Imam nekoliko ploča koje "cvrkuću" iako izgledaju savršeno čisto. Oprao sam ih prvo sa ultrasonic cleanerom, pa nije pomoglo. Onda sam ih oprao sa Pro-ject VC-s peračem koji ima i usisivač, pa ih odmah i osuši. Nije ni to pomoglo. E sad, ili ima ploča koje jednostavno pucketaju, ili ima nešto što ne znam. Vjerojatnije je ovo drugo. Sredstvo za čišćenje u US kupki je devet dijelova destilirane vode, jedan dio izopropila i ca 20 ml Iltofola kakvog koriste fotografi. Tekućina zagrijana na 30 stupnjeva, a trajanje čišćenja kod prvog pranja je bilo 10 minuta, a kod drugog 6 minuta. Sredstvo korišteno na Pro-Ject čistaču je nekakva njihova mješavina koja je došla zajedno sa skalamerijom. Drugo pranje je bilo tako da sam svaku ploču oprao na VC-s stroju, pa ih takve mokre stavio u US kupku i nakon kupke opet oprao na VC-s mašini. Ne znam što bih još mogao napraviti. Ploče su naoko čiste i sjaje se, kako se to u narodu kaže, kao pasja kesa.... i svejedno "cvrkuću".
Mikorist Napisano Februar 12, 2022 #212 Napisano Februar 12, 2022 Pređi na DAC.....Nema pranja i vode shonne je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Februar 12, 2022 #213 Napisano Februar 12, 2022 Nema ni muzike....dok ne čujem tvoj! Mikorist je reagovao/la na ovo 1
gluv_i_udaren Napisano Februar 12, 2022 Autor #214 Napisano Februar 12, 2022 12 minutes ago, zerowaf said: Imam nekoliko ploča koje "cvrkuću" iako izgledaju savršeno čisto. Oprao sam ih prvo sa ultrasonic cleanerom, pa nije pomoglo. Onda sam ih oprao sa Pro-ject VC-s peračem koji ima i usisivač, pa ih odmah i osuši. Nije ni to pomoglo. E sad, ili ima ploča koje jednostavno pucketaju, ili ima nešto što ne znam. Vjerojatnije je ovo drugo. Sredstvo za čišćenje u US kupki je devet dijelova destilirane vode, jedan dio izopropila i ca 20 ml Iltofola kakvog koriste fotografi. Tekućina zagrijana na 30 stupnjeva, a trajanje čišćenja kod prvog pranja je bilo 10 minuta, a kod drugog 6 minuta. Sredstvo korišteno na Pro-Ject čistaču je nekakva njihova mješavina koja je došla zajedno sa skalamerijom. Drugo pranje je bilo tako da sam svaku ploču oprao na VC-s stroju, pa ih takve mokre stavio u US kupku i nakon kupke opet oprao na VC-s mašini. Ne znam što bih još mogao napraviti. Ploče su naoko čiste i sjaje se, kako se to u narodu kaže, kao pasja kesa.... i svejedno "cvrkuću". Te je ploče neko puštao do iznemoglosti prljave i nečistoće su se zalepile do granice na ih je gotovo nemoguće povaditi. Sjajno za probu drvofixa, možda jedino tako uspe. Naravno ako nisu oštećenja u pitanju
zerowaf Napisano Februar 12, 2022 #215 Napisano Februar 12, 2022 pre 1 minut, gluv_i_udaren reče Te je ploče neko puštao do iznemoglosti prljave i nečistoće su se zalepile do granice na ih je gotovo nemoguće povaditi. Sjajno za probu drvofixa, možda jedino tako uspe. Naravno ako nisu oštećenja u pitanju Hvala! Na oko izgledaju savršeno. Pa, probat ću sa drvofixom kad se opet vratim iz A. Krećem na put za oko sat vremena. gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo 1
gluv_i_udaren Napisano Februar 12, 2022 Autor #216 Napisano Februar 12, 2022 Za pranje ovo i destilovana voda, ja nisam probao ništa bolje. 2-4ml na litar vode, skida prljavštinu, statički elektricitet, crnu magiju, kletve i uroke zerowaf je reagovao/la na ovo 1
gluv_i_udaren Napisano Februar 12, 2022 Autor #217 Napisano Februar 12, 2022 16 minutes ago, Miko said: Pređi na DAC.....Nema pranja i vode Lako je tako, jbo to… Mikorist je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Februar 12, 2022 #218 Napisano Februar 12, 2022 pre 8 minuta, gluv_i_udaren reče Za pranje ovo i destilovana voda, ja nisam probao ništa bolje. 2-4ml na litar vode, skida prljavštinu, statički elektricitet, crnu magiju, kletve i uroke Pa nabavit će se onda i ta zečja šapa u boci!
Doktor Napisano Februar 13, 2022 #219 Napisano Februar 13, 2022 (izmenjeno) 13 hours ago, zerowaf said: Imam nekoliko ploča koje "cvrkuću" iako izgledaju savršeno čisto. Oprao sam ih prvo sa ultrasonic cleanerom, pa nije pomoglo. Onda sam ih oprao sa Pro-ject VC-s peračem koji ima i usisivač, pa ih odmah i osuši. Nije ni to pomoglo. . . . . Ne znam što bih još mogao napraviti. Ploče su naoko čiste i sjaje se, kako se to u narodu kaže, kao pasja kesa.... i svejedno "cvrkuću". Meni ovo sve lici na staticki elektricitet. Stari, dobri Zerostat pistolj je "majka" za te "cvrkute". Amazon.com WWW.AMAZON.COM Izmenjeno Februar 13, 2022 od Doktor zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Februar 13, 2022 #220 Napisano Februar 13, 2022 Fantastična tema. Toliko trikova protiv krckanja ploča. Treba znati ovo. A i imati živce za sve ovo. Nečije ploče imaju bolji tretman nego nečija vagina asimze, zerowaf and shonne je reagovao/la na ovo 1 2
