vladd Napisano Avgust 12, 2019 #45 Napisano Avgust 12, 2019 Onda je neki problem sa digitalnim filterom. Koji su ljubitelji izbacili pa smislili NOS...pa stekovanje zarad smanjenja tako dobijenog suma i deformacija u kakav takav signal, koji ce se sam po sebi kojegde filtrirati. Brz trafo na izlazu iz dac-a, sa gainom, trafodrajv cip ili diskretni, pa probati na sta lici, i zvucno i merenjem, da li je signal korektan tamo gde treba...
NIXIE Napisano Avgust 12, 2019 #46 Napisano Avgust 12, 2019 6 minutes ago, vladd said: Onda je neki problem sa digitalnim filterom. Da je samo to, Topping ima odličan DAC, ali i I/U konverziju sa dva OP, pa još jedan OP otprilike za balanced to unbalanced / buffer/ analogni filter. Nakon tolike obrade signala i u kombinaciji sa napajanjem iz laptopa, to je zvuk od 200$ po ceni od 90$. Sem trafoa sa buffer-om, ja bih razmotrio još i BCF sa lampama, i to 6N6P, baš mi se sviđa kako to svira (od subote popodne).
Mikorist Napisano Avgust 12, 2019 Autor #47 Napisano Avgust 12, 2019 32 minutes ago, NIXIE said: sa napajanjem iz laptopa, to je zvuk od 200$ po ceni od 90$. sa krštenim napajanjem možda dosegne 500$ - za više mora da ide na operaciju kod hirurga u Bač
NIXIE Napisano Avgust 12, 2019 #48 Napisano Avgust 12, 2019 3 minutes ago, Mikorist said: sa krštenim napajanjem možda dosegne 500$ - za više mora da ide na operaciju kod hirurga u Bač Ne bih ja tako lako odbacio lampe kao rešenje za izlaz, mada ako ne voliš lampe onda ništa.
Mikorist Napisano Avgust 12, 2019 Autor #49 Napisano Avgust 12, 2019 3 minutes ago, NIXIE said: Ne bih ja tako lako odbacio lampe kao rešenje za izlaz, mada ako ne voliš lampe onda ništa. možemo i to da uporedimo ovde 1 .Čip direkt na Iron PA SE 2. Čip na lampe pa na Iron PA SE 3. Neka treća kombinacija
NIXIE Napisano Avgust 12, 2019 #50 Napisano Avgust 12, 2019 Just now, Mikorist said: 1 .Čip direkt na Iron PA SE Ovo neće moći najverovatnije bez nekog buffer-a i pojačanja, zavisi koliko struje ima čip na izlazu.
Mikorist Napisano Avgust 12, 2019 Autor #51 Napisano Avgust 12, 2019 6 minutes ago, NIXIE said: Ovo neće moći najverovatnije bez nekog buffer-a i pojačanja, zavisi koliko struje ima čip na izlazu. Mislio sam tvoj DDDAC Mislim da će da pobedi direkt veza - nego lampe između.
NIXIE Napisano Avgust 12, 2019 #52 Napisano Avgust 12, 2019 14 minutes ago, Mikorist said: Mislio sam tvoj DDDAC Mislim da će da pobedi direkt veza - lampe Nađi datasheet za taj tvoj DAC iz Topping. Tu sve piše. Za moj DAC je mračna priča na jedno 600-700 strana big DIY. Neki idu direktno, neki sa trafoom, a neki sa lampama (a neki nisu ni uspeli da ga sastave da radi). I svi kažu da je tako najbolje, eto sad nisam pametan. PS Mora da je mnogo bolji sa balanced izlazima, samo još nisam probao, jer ne poznajem nikoga sa skroz balansiranim sistemom.
Zen Mod Napisano Avgust 12, 2019 #53 Napisano Avgust 12, 2019 DAC u T. D10 je voltage out DDAC (PCM1704) je current out rekoh - uzmes i uradis
NIXIE Napisano Avgust 12, 2019 #54 Napisano Avgust 12, 2019 3 minutes ago, Zen Mod said: DAC u T. D10 je voltage out DDAC (PCM1704) je current out rekoh - uzmes i uradis Sa Vout je malo lakše, ali to znači da unutra ima opet neki OP. DDDAC je PCM1794, current out.
Mikorist Napisano Avgust 12, 2019 Autor #55 Napisano Avgust 12, 2019 47 minutes ago, NIXIE said: Tu sve piše. ES9018-ESS.pdf 27 minutes ago, Zen Mod said:
NIXIE Napisano Avgust 12, 2019 #56 Napisano Avgust 12, 2019 36 minutes ago, Mikorist said: ES9018-ESS.pdf Onako na brzaka čitanje, ima current mode i voltage mode, u suštini je current out što je dobro. Struju daje na izlazu 3,9mA PP. Kinezi prepisali preporučeni external circuit na izlazu što je i razumljivo obzirom na cenu uređaja.
Mikorist Napisano Avgust 12, 2019 Autor #58 Napisano Avgust 12, 2019 1 hour ago, NIXIE said: ima current mode i voltage mode, u suštini je current out što je dobro. Struju daje na izlazu 3,9mA PP. Znači može Zen da ga narihta i na current out
NIXIE Napisano Avgust 12, 2019 #59 Napisano Avgust 12, 2019 Just now, Mikorist said: Znači može Zen da ga narihta i na current out Naravno.
Mikorist Napisano Avgust 12, 2019 Autor #60 Napisano Avgust 12, 2019 Vidiš da se izplati rasprava štabibilokadbibilo
Lemić Napisano Novembar 13, 2019 #61 Napisano Novembar 13, 2019 Opet me je malo uhvatila hifi groznica, pa se sporadično pojavim. Sila Boga ne moli, posle niza godina privrženosti CD plejeru, sutra bi trebao da uvrstim PC u sistem, nakon prošlonedeljne probe po prvi put u ličnom sistemu. Naravno, prvo oduševljenje prođe odmah i razmišljanje kreće u pravcu poboljšanja do nekog željenog i razumnog nivoa. Prviukao me je trafo u nazivu teme, a svojvremeno sam bio u prvim redovima kada se takv sklop omasovio u SE pojačivačima, prvi preamp sa njim je Šolaja konstruiso pod mojim pritiskom, a dok nije došao do čuvenog TVC-a, malte ne smo došli do svađe, a i prva LCR RIAA je takođe napravljena na moje uporno navaljivanje. U tom nekom periodu sam usput naprvio trafo za CD, 1:1 i to je zaista činkovito. Pre destak godina, Peđa Rogić je bio u velikom usponu u domenu digitalije, tada je već izašao iz čuvenog i zvučno odličnog Aja DAC-a i krenuo Model One, dobrim delom je taj uređaj uobličen na osnovu mojih ušiju i sugestija, mislim da je bilo možda i prvo ozbiljno slušanje trafoa na izlazu iz CD-a. Model One je vanserijski DAC, bez čipova u analognom delu, a trafo na izlazu je 1:1 ili 1:0,9, nebitno. Moje idejno pitanje njemu tada je bilo, da se izbaci sve iza TDA 1541 i ubaci trafo za I/V konverziju koji će imati dovoljno i pojačanje, potreban bi bio odnos 1:10 i to je bio problem, u to vreme nešto nije bilo takvih trafuljaka niti uopšte nešto tema po netu, razdružismo se banalno i to ostade tako. Videh u temi da ima nekoliko uređaja sa ovakvom konfiguracijom, što me je pozitivno iznenadilo. Jeste trafo kompleksan sklop, ali nije nemoguć, nešto slično već odavno postoji kod MC gramofonskih glava i za to imam neku kreaciju koja je perfektno zvučala iako namotano prosto da ne može prostačkije, kakav god bio kompromis bio štetan, ukupni rezultat sa trafoom je uvek dobar ako je iole korektno napravljen. Ako mi se definitivno dopadne PC kao izvor, sasvim sigurno će nekog pomaka biti, vidim da PRC uređaji daju već dobar zvuk kao gotovi, a kolko sam zaključio, osnova im je kvalitetno postavljena što omogućava nadogradnju u smislu o kom je i ova tema. Imam motalicu i sklon sam pednatnom radu, pa ako se sklope želje, rad sam da se angažujem i priključim. vladd je reagovao/la na ovo 1
Woland Napisano Novembar 13, 2019 #62 Napisano Novembar 13, 2019 ^ ako sam dobro shvatio - motao bi izlazni transformator za neku kinesku DAC pločicu za koju se ispostavi da zavređuje trud?
Lemić Napisano Novembar 13, 2019 #63 Napisano Novembar 13, 2019 Da, kolko ja shvatam i gledam na problematiku, glavna igra je iza konverter čipa i tu se prodaje magla i uzima novac, Lampizator je to što jeste prostekavši iz te postavke kolko se sećam. Pogon motalice sad služi za neke reparacije kod motrcikla, rad sam da uplićem prste, samo da neko isprojektuje trafo.
Lemić Napisano Novembar 13, 2019 #65 Napisano Novembar 13, 2019 Da, taj Savter je i onda bio u opciji, u Model- u je mislim prenosni.
Doktor Napisano Novembar 13, 2019 #66 Napisano Novembar 13, 2019 ^ Nije Sowter, vec je Jensen u The Model-u.
