Koji 24bit DAC? (split iz SissySIT)
shonne
15 minutes ago, Mikorist said:
Ovog ima 3 verzije najskuplja verzija ima otpornike sa tolerancijom 0.012%/ wtf ?:smesna:
https://www.ebay.com/itm/272720952901
Aha, nisu samo otpornici - i drugi je opamp u naj varijanti
Description:
The latest version of the stock Rev 4.0!
     Firmware version V1.06!
     Support DSD256!
     Rev 4.0 version to keep up with the last version is to change the output buffer part;
     The op amp LME49710 and LME49724 were changed to OPA1602;
     There are 2 specifications, 0.012% and 0.05%
2 hours ago, guja011 said:
a ima i ovo
Delivery:
Estimated between Thu. Jul. 18 and Mon. Aug. 26
Poručio pre skoro mesec neke konektore za zvučnike, i mislim to shipped uvek pošalju za dan dva. Nisam ni obratio pažnju.
Pre par dana stiže mail: The item is shipped now. :buehehe:
Jbt, pa oni imaju i delay za slanje od 20 dana, plus putuje 2 meseca, zato ta margina :D
On 6/25/2019 at 11:30 PM, Aleks said:
Izvini, nisam ispratio :D
Jel ima to balanced izlaz il samo SE?
@shonne Evo i Nixie me potseti, mož se zaputiš u gradnju onog njegovog NOS 24/192... DDDAC2. Jes malo skuplja vatijanta....
da, trebace mi nesto za balance out, ovo sto cu samo privremeno resenje.
Do sad bilo sta da sam gledao u samogradnji, strah me da se upustam u to jer izgleda adekvatan psu mnogo utice na zvuk...
Sad cu da iscitam ovo sto se pisalo...
15 hours ago, John Coltrane said:
kolko li su ti dacovi direkt kod soekris-a?
a to -170dB malo morgen :sarcastic_hand:
Brate, jeftiniji od Kineskih.:smesna:
+ 1       ->       280.00 EUR
    + 2       ->       272.00 EUR
    + 5       ->       263.00 EUR
    + 20       ->       255.00 EUR
i to pločica sa 0.012% resistor version
http://soekris.eu/shop/dac_modules_diyline_dam1021/dam1021_12_0012_resistor_version_rev4_en.html
Oćemo grupnu nabavku ?
:rasta:
dddac 1794,
Motherboard i DAC board je oko 135eur kit, a 175 sklopljena svak pojedinačna pločica, minimum je motherboard + 2xDAC board, znači oko 400eur za minimalnu varijantu i kitu. Onda  treba još napajanje (procena 150-200eur), USB kartica (Waveio je oko 100 eur), kutija 100eur sa konektorima, poštarine razne  i carina+pdv, skupo nema šta (izlazne trafoe da ne pominjem, oko 200eur, može i bez njih). :siroma:
8 hours ago, shonne said:
evo jedna verzija za ES9038pro... ovo je dual ima i single.
sazvakano, chip kosta oko 70 dolara...
http://www.easyaudiokit.com/bekkan/es9038pro/es9038pro.html
shonne,chip ili kit košta 70 dolara?Ako je kit, šta čini komplet DAC?
Ma,pada mi na pamet da u parku gde se deca igraju,prepadnem komšinicu Japanku(pravu) da mi sve prevede.
to jedino kod onih tvojih Kineza za plocice da trazis da ti poleme smd delove.
zajebi sam da lemis chip :smesna:
bez junaka nema udarca :D kada sam radio preamp, kada je majstor profi, sve je moguce. Da ne kazem da bi on to opet radio, jer ga nisam pitao, samo kazem da kad je Atmega mogla da se zalemi na ovoj plocici, u mojoj glavi je sve moguce. Na kp ima ljudi koji su profi i koji rade usluzno smd lemljenje. Izbor je veliki....
CAM00403.jpg.d55d4e6addbf9dedac14b629fd51abc3.thumb.jpg.710e543c8a9d636746b2163713fdc299.jpg
