shonne
Koji 24bit DAC? (split iz SissySIT)
2 hours ago, bnb said:
shonne,chip ili kit košta 70 dolara?Ako je kit, šta čini komplet DAC?
Ma,pada mi na pamet da u parku gde se deca igraju,prepadnem komšinicu Japanku(pravu) da mi sve prevede.
https://www.ebay.com/itm/ESS-Sabre-ES9038PRO-DAC-CHIP-IC/142715648355?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
chip je 70 dolara...
za kit nisam pitao jer ima sve sto mene interesuje...
1.thumb.jpg.1d6bdd4a95d90bdc32e0aaeccdfd52c1.jpg2.thumb.jpg.dddbd85b7c4b1d145c8b84aba8b0486e.jpg3.thumb.jpg.5c34fdb75dfc08a4c23e59399424a84a.jpg
ovo je dual verzija... pogledajte na net koliko su dacovi sa dva chipa, za svaki kanal es9038pro...
cini mi se da ce mozda da bude neki group buy...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
2 hours ago, Mikorist said:
to jedino kod onih tvojih Kineza za plocice da trazis da ti poleme smd delove.
zajebi sam da lemis chip :smesna:
U bre, toj li je muka...
Lakše je nego što misliš. Oli duvaljka oli standardno
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ok. Sad znam ko će da mi lemi. Ti. :sarcastic_hand::smesna:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Da znas da bi moglo...kada je vec stampion odradjet.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
sad koliko je to pametno.. japanac sta kaze...
Hi
DAC9018S costs 25000JPY
include PCB,PIC,ES9038PRO,XTAL,ADM7154s,LOGIC-ICs,SMC-Cap(0.1uF),SMD-Res. only.
You must prepare other parts such as pol-cap,etc.
shippment costs is 600JPY.
You can use PAYPAY for payment.
Thank you.
sad, koliko da vidim da li se zbunio, pitao sam ga za es9038 a spomenuo mi 9018...ovde ima programiran pic i sve vazne stvari.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
DAC9038S--- 25000JPY
 single ES9038PRO DAC with low jitter clock module Si514 and low noise voltage regulator
DAC9038D--- 44000JPY
 Dual ES9038PRO DAC with jitter cleaner Si5317 and low noise voltage regulator.
 And with 4 bit shift DSD mode and MCK generated from BCK mulitiplier.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
4 minutes ago, Mikorist said:
ovde je neki displej prikazan - da li i on ide u kompletu ?
dobijas programirani PIC, a LCD koliko skontao nabavljas...SC2004. Na ebay su po nekoliko dolara, tako da to nije uopste problem :)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
kako zamišljaš da prošvercujemo jedno 5 komada ovoga:smesna:
odraće nas carina :rasta:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
ja nisam imao mnogo iskustva sa japancima. Valjda vi Tannoy, SIT ci imate vise saznanja :D
salim se... cek da vidim sta sve moze od ovaj kit da se izvuce, pa cu da vidim kako i sta... nadjemo nacina.
Sa druge strane, on trazi oko 5-6 eur samo za postarinu, sto mi malo cudno... ipak je to pcbs i  po neki chip, ne bi trebalo da bude problem kod carine, i kad se pojedinacno narucuje.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
nisam uspeo da nadjem nista lose o liku. Cak nasao ovo...
I usually have used discrete opamp I/V stage designed by Mr. Fujiwara, that's highly regarded among Japanese DIY people.
tips za search mi je bilo ovo... Fujiwara Okiraku, easy-audio
Podeli ovu poruku
Link do poruke
evo ti ovde detalji
http://ja1wby.art.coocan.jp/pc-amp/64-es9018dac-sado-amp-pp-v1/00-es9018dac-sadou-amp-pp-v1.html
Podeli ovu poruku
Link do poruke
