чика-Брка Napisano Februar 18, 2022 #705 Napisano Februar 18, 2022 vuna moze da ima negativan uticaj na zvuk samo ako je ima previse. a drajveri ako nisu usvirani, moraju da se usviraju. prvo to.
Srebrenocrni Napisano Februar 20, 2022 #706 Napisano Februar 20, 2022 Poslje par dana slušanja, nije bilo bitnijih promjena u zvuku ovih kutija s vunom. Sigurno je potrebno još posla oko njih, a je to ne želim! Tako da sam odlučio prodati ove zvučnike, sa ili bez kutija. Fane sovereign tc 15-300. po cijeni 250 eura za par (ako treba i ove kutije s vunom ide u tu cijenu cijenu). Fane se prodaju!
Mikorist Napisano Februar 20, 2022 Autor #707 Napisano Februar 20, 2022 pre 3 časa, Srebrenocrni reče Poslje par dana slušanja, nije bilo bitnijih promjena u zvuku Posle par dana slusanja ? Ja sam usviravao Tannoy 4 meseca - jer nisu svirali godinama. DAC i predpojačalo usviravam evo već 10 nedelja - preko dana muzika - preko noći ide Tara Labs - CASCADE Noise Burn-In WWW.TARALABS.COM TARA Labs I to usviravam sa slušalicama - prvo direkt na DAC slušalice - pa direkt na Iron slušalice. Noću stavim slušalice u orman da mi ne šušti Cascade Noise dok spavam. Prvo jedan izlaz pa drugi izlaz Više ne razlikujem da li sam utakao slušalice u DAC ili u Iron...Potpuno isto svira. Sve svira kao
NIXIE Napisano Februar 20, 2022 #708 Napisano Februar 20, 2022 Da bi taj Fane dao neki prihvatljiv zvuk, mora se malo poraditi na njemu. Neka pasivna ili aktivna korekcija je sigurno potrebna da se privede pameti. Ovako zašrafi na kutiju i teraj očigledno neće da može. A jasno je to i sa objavljenog FR raspona u datasheet. Još na to ide Baffle Step od nekoliko dB i onda to je što je.
chakija Napisano Februar 20, 2022 #709 Napisano Februar 20, 2022 (izmenjeno) Ne znam koja 15" membrana može da izgura frekvencije preko 2kHz - to mora da se dernja da ga hebeš Svejedno, voleo bi da čujem... Izmenjeno Februar 20, 2022 od chakija
Mikorist Napisano Februar 21, 2022 Autor #710 Napisano Februar 21, 2022 pre 9 časa, chakija reče koja 15" membrana može da izgura frekvencije preko 2kHz
Mikorist Napisano Februar 21, 2022 Autor #712 Napisano Februar 21, 2022 Ili jednostavno ubaciš u bazu koji drajver ima takav opseg Goldwood GW-1858 WWW.LOUDSPEAKERDATABASE.COM 18" Subwoofer, 220W, 94.3dB, 30.28Hz
neskor Napisano Februar 21, 2022 #713 Napisano Februar 21, 2022 Faital 15PR400 moze do 5Khz, mislim da je ovo bilo raw merenje bez smoothinga, zaboravih davno bese
Mikorist Napisano Februar 21, 2022 Autor #714 Napisano Februar 21, 2022 pre 6 minuta, neskor reče Faital 15PR400 moze do 5Khz, mislim da je ovo bilo raw merenje bez smoothinga, zaboravih davno bese Da to je odlično....i zvekneš acin ribon gore - penzija
Mikorist Napisano Februar 21, 2022 Autor #715 Napisano Februar 21, 2022 Speaker FaitalPRO 15PR400, 8 ohm, 15 inch EN.TOUTLEHAUTPARLEUR.COM Na popustu
Mikorist Napisano Februar 21, 2022 Autor #716 Napisano Februar 21, 2022 Pre sat vremena, крокодил reče Evo jednog na KP, ki nov! šteta što nema par... Mora membrana da ima boobs da bi mogla pod svim uglovima da šalje srednje tonove....Ko napravi kalup za presovanje istih možda uspe
Mikorist Napisano Februar 21, 2022 Autor #717 Napisano Februar 21, 2022 alternativa svim ovim Fane-Lii glupostima http://www.traumboxen.de/ad-audio/index.htm Recimo ovaj bi rado http://www.traumboxen.de/ad-audio/c1530b4.htm još je u Švabiji nije mi jasno da li je komad ili par 165 E (verovatno komad) Klon Tannsa - kompresioni je pozadi - koji je izmenljiv...ali magnet je za medalju pozadi... p.s. Užasava me ova boja sajta - ništa se ne vidi
крокодил Napisano Februar 21, 2022 #718 Napisano Februar 21, 2022 Cini mi se da je ZM kupio jedan komad pre nekog vremena, pa mi mogao i da kompletira par....mozda
Zen Mod Napisano Februar 21, 2022 #719 Napisano Februar 21, 2022 2 hours ago, крокодил said: Evo jednog na KP, ki nov! daj link zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Februar 21, 2022 #720 Napisano Februar 21, 2022 nasao, kontaktirao ke vidime asimze, Mikorist, zerowaf and 1 član je reagovao/la na ovo 1 1 2
Mikorist Napisano Februar 21, 2022 Autor #721 Napisano Februar 21, 2022 pre 5 minuta, Zen Mod reče nasao, kontaktirao ke vidime javi šta je bilo
Zen Mod Napisano Februar 21, 2022 #722 Napisano Februar 21, 2022 sssssssshhhhhhh da ne ureknemo keep low profile
zerowaf Napisano Februar 21, 2022 #723 Napisano Februar 21, 2022 pre 5 minuta, Zen Mod reče sssssssshhhhhhh da ne ureknemo keep low profile Ma stara djunta! To se ne isplati ni restaurirati. Uzmi to kao pokazni materijal za neki blog o centriranju zavojnice, omekšavanju ovjesa i slično. Tko zna je li uopće moguće rekonstruirati "boobs" koje su oštećene ili nedostaju. If ya kno what I mean.
chakija Napisano Februar 21, 2022 #724 Napisano Februar 21, 2022 (izmenjeno) pre 3 časa, neskor reče Faital 15PR400 moze do 5Khz, mislim da je ovo bilo raw merenje bez smoothinga, zaboravih davno bese Taj faital je fenomenalan driver Ono od čega se ne može pobeći ja činjenica da standardni 15" preko 1kHz ima problema sa odzivom off axis i da će mid od 2-4Khz uvek bolje svirati manja i lakša membrana. Izmenjeno Februar 21, 2022 od chakija
Mikorist Napisano Februar 21, 2022 Autor #725 Napisano Februar 21, 2022 pre 23 minuta, chakija reče standardni 15" preko 1kHz ima problema sa odzivom off axis i da će mid od 2-4Khz staviš sedam sisa kao na RCA
крокодил Napisano Februar 21, 2022 #726 Napisano Februar 21, 2022 pre 1 sat, Zen Mod reče nasao, kontaktirao ke vidime Na poslu sam, dok sam video da treba link - kasno...
