Mikorist Napisano Januar 22, 2020 Autor #67 Napisano Januar 22, 2020 2 hours ago, Zen Mod said: stavis neki od tih u postenu rtransmisiju , nakacis gore big AMT1 , iseces na par K i bog te vido što toliko nisko ? Ovo svira do 14khz opušteno u ER . na jedno 12khz da isečeš neki ribon od 99db 1 hour ago, чика-Брка said: odlican zvucnik, samo je mala 12-ica. 15-ica je prava stvar. pa ću da uzmem 15. ali je ko dve mašine za veš 381 mm ako me žena ne izbaci posle ovoga ništa neće biti
krca44 Napisano Januar 22, 2020 #68 Napisano Januar 22, 2020 Vrlo lepo ali nesto tanko sa basom na ovom snimku. Mene ovo jako zanima ( Fane 12-250TC ) samo ne znam kako bi radilo sa EL84PP i da li bi bilo dovoljno basa.
Mikorist Napisano Januar 22, 2020 Autor #70 Napisano Januar 22, 2020 26 minutes ago, Zen Mod said: to sve sa ootoobeta zakljucujes? aha - preko trubice Jbm mu kevu - neko mora prvi da baci pare . Ostali ce da slusaju posle kod njega. Znate i sami kako to ide
krca44 Napisano Januar 22, 2020 #71 Napisano Januar 22, 2020 1 hour ago, Zen Mod said: to sve sa ootoobeta zakljucujes Ne mogu nista sa YT da zaista zakljucim... cena je primamljiva ali i tako jos ne mogu da prelomim
Fukushima Napisano Januar 22, 2020 #72 Napisano Januar 22, 2020 Mika hajper, od čačkalica tupih sa obe strane bi napravio senzaciju.. ? Spachek and krca44 je reagovao/la na ovo 1 1
Mikorist Napisano Januar 22, 2020 Autor #73 Napisano Januar 22, 2020 On 5/18/2019 at 7:59 PM, Mikorist said: Inače ovo je kompresija na slici. Čovek kaže da je najbolji zvuk za FR u kompresiji. Ima neki zlatni presek za stojeće talase unutar kutije. Navodno tako proračuna da se poništavaju.... bar sam tako skapirao vidim da ne stavljaju ni damping unutra ovo mu je proračun za 15 http://www.audio-talk.co.uk/phpBB2/viewtopic.php?f=4&t=7282&start=45#p158809 H - 86.36 cm W - 53.34 cm D - 33.02 cm šta mislite o ovoj metodologiji ? unutar kompresione kutija stavlja pregrade sa rupama na određenom mestu evo lik šta kaže koji je napravio baš ovu kutiju vidim da se par likova svađa sa njim. tvrde da je to PA drajver da ne može tako da iscedi maksimum. da je bolji simulator. trte mrte... TS paranmetri. lika boli đoka za parametre. mada meri sa nečim - vidim i to.
Fukushima Napisano Januar 22, 2020 #75 Napisano Januar 22, 2020 Moguće da zlatan presek ima nekih primenjivih namena kod zvučnika, ali da li zaista radi kod stojećih talasa i slično, mora da se proba izmeri...
Mikorist Napisano Januar 22, 2020 Autor #76 Napisano Januar 22, 2020 11 minutes ago, Zen Mod said: Pa to i OĆU. Jedan će da proračuna kutiju. treći će da je seče sa laserom. Četvrti lepi. Peti farba. I još će da mi plate
Zen Mod Napisano Januar 22, 2020 #77 Napisano Januar 22, 2020 jok ovo je bio moj komentar tipa "pisalo i na tarabi" "samo kompresivna za FR..." idi begaj , Kosher Brigada Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 22, 2020 Autor #78 Napisano Januar 22, 2020 6 minutes ago, Zen Mod said: idi begaj , Kosher Brigada
Vix Napisano Januar 22, 2020 #80 Napisano Januar 22, 2020 Pa 15" tica bi mogla mozda da radi u Karlson kutiji, ili ML TL-u, a uvek moze i na dasku, sa jos dve 15" tice za bass
Mikorist Napisano Januar 22, 2020 Autor #81 Napisano Januar 22, 2020 1 hour ago, guja011 said: jes ti imao onomad CABASSE ? nikad veči od 10 inča drajver - kod kuće . ako se dogovorimo sa ovim ću da oborim rekorde u veličini
Pchelac Napisano Januar 23, 2020 #82 Napisano Januar 23, 2020 2 hours ago, Vix said: Pa 15" tica bi mogla mozda da radi u Karlson kutiji, ili ML TL-u, a uvek moze i na dasku, sa jos dve 15" tice za bass Moze izgleda u Karlsonator kutiji, radio Fredi simulaciju na bigDiy...
Zen Mod Napisano Januar 23, 2020 #83 Napisano Januar 23, 2020 Speaker Bonus, Pax in Domus Woland, Mikorist, Aleks and 1 član je reagovao/la na ovo 1 1 2
NIXIE Napisano Januar 23, 2020 #84 Napisano Januar 23, 2020 11 hours ago, Vix said: Pa 15" tica bi mogla mozda da radi u Karlson kutiji, ili ML TL-u, a uvek moze i na dasku, sa jos dve 15" tice za bass Može, još samo kad bi znao gde to da stavi. A za izradu, najlakše je OB daska bez dileme. Osim toga, kad doda dva basa mora da doda i neku skretnicu, ili da ide na aktivan sistem.
Vix Napisano Januar 23, 2020 #85 Napisano Januar 23, 2020 Prvo treba skupiti kintu za te dve 15" tice, doneti kuci, usviravati malo na dasci ili bez, a posle razmisljati o kutiji... Ako se nema mesta za OB, mozda i dve velike obicne kutije zavrse posao...
Mikorist Napisano Januar 23, 2020 Autor #86 Napisano Januar 23, 2020 Pa teoretski sam skupio kintu za gole drajvere. Izgleda da će švercerina da me košta 30-50 evra u zavisnosti od kombincije. Vix je reagovao/la na ovo 1
Vix Napisano Januar 23, 2020 #87 Napisano Januar 23, 2020 Pa zavrsio si veci deo posla. Ostalo ces lako. Samo treba ubediti zenu da ti zvucnici nisu tako veliki kao sto izgledaju
Mikorist Napisano Januar 23, 2020 Autor #88 Napisano Januar 23, 2020 Just now, Vix said: Pa zavrsio si veci deo posla. Ostalo ces lako. Samo treba ubediti zenu da ti zvucnici nisu tako veliki kao sto izgledaju Možda proguta priču ako prodam Tannse zajedno sa stalcima. Vix je reagovao/la na ovo 1
