Stereo ili (ipak) mono sistem
Aoxomoxoa
Posle svih predloga clanova foruma,malo sam sveo utiske,pa da postavim konkretno pitanje:
Mozda je ipak najbolke da sacuvam stereo sistem za slusanje sa cd-a i kompa(kao i nekih stereo ploca ). A za pravo uzivanje,dodatni zvucnik za mono reprodukciju.
1. Trenutno imam rucicu Rega rb303 koja nema skidajuci headshell.Da li bi postojeca stereo zvucnica mogla da svira  sa mono plocama(u suprotnom bi morao da kupim drugu rucicu sa skidajucim headshelom,za dve zvucnice).Kako moje pojacalo nema opciju stereo/mono,kakav bi uredjaj bio potreban za pretvaranje sterea u mono? Mozda nekako ovako  https://www.kabusa.com/frameset.htm?/msx1.htm
2. @Zen Mod Koristio bih jedan kanal.Taj otpornik koji bi stavio na drugi kanal predpostavljam da se samo stavi spolja,pa kada hocu da koristim oba kanala za stereo,samo ga izvadim? Ako moze neka slika ili crtez kako to izgleda? Nisam samograditelj,pa izvini na nepoznavanju materije.
3. Napominjem da o ovome razmisljam iz sledeceg razloga: Harbeth P3ers su odlicne male kutije i skladno su se uklopile u prostor 4.5x4.Ipak imam zelju za vecim kutijama,sa vecim basom i hornom.Kako je nemoguce postaviti dve takve kutije,otud ideja za samo jednom.Nije mi potrebna prostornost,pozicija izvodjaca i sl.to je ionako tesko postici u dnevnoj sobi,punoj kompromisa.Interesuje me zvuk sa puno vazduha,koji mislim da je moguce dobiti sa hornama.Ili se varam?
4. Sve se ipak vrti oko platezne mogucnosti.Moj limit za ovakav koncept jednog zvucnika nikako ne bi prelazio 1K e.
1. stereo zvucnicu je prakticno nemoguce dobiti da svira kao prava mono zvucnica ; postoje konstrukcione razlike na fizickom planu , ne samo elektricnom ; dakle , sve drugo je krpez
2. da , u pitanju je "samo" otpornik od recimo 8R/5W koji se spaja umesto zvucnika na terminale ; kod lampasa je to pod muss , jer kad je neopterecen sekundar na primarnoj strani moze da dodje do naposnkih pikova ( ako privedes signal - od signala , ako nema signala moze i prilikom ukljucivanja/iskljucivanja)
3.svi putevi vode u Rim ; hoces da imas potentan mono sistem - jedan od (pravih) pristupa je velika kutija , wide coverage ....
4. mislim da je ipak najbolje , ako hoces da zadrzis stereo sistem - kreni od zvucnika i napravi pravi mono sistem ....... zvucnik, amp sa RIAA , gramofon sa mono zvucnicom ; ako hoces 3 i vise muva jednim udarcem ..... ili koristi sve kao do sada , ili nauci da budes Miki , Hrabri krojac
Hvala najlepse na objasnjenjima.Sve je tacno sto kazes,ali dobro,ovo je sve u razmatranju,moja ideja. Tri muve odjednom,nece moci ,verujem i ja.
Pogledacu svakako,hteo sam prvo da se informisem na razumljiv nacin.
1 hour ago, Aoxomoxoa said:
Prelomicu kada cujem jedan takav sistem.Za sada me niko nije pozvao na slusanje.Da ne bude kasno:oldtimer:
Ili hoces to ili neces.
Odaberes zvucnik, prema njemu pojacalo. Pretezno lampa, da se vremenski uskladi sa plocama. Posto je mono, sve je lakse. Da li SE ili PP, prema zvucniku i potrebama. I mogucnostima.
Riaa ne moze univerzalna, ako imas neke arhaike od ploca, morao bi svakoj da nadjes stocni pasos, po kojoj krivoj je ekvalizovana, pa da pokrijes vecinu, sa dve tri opcije.
Izaberes gramofon, mozda za koju godinu mladji od zvucnika i neku od novih mono glava i uzivaj...
To je tvoj sistem, tvoja fikcija, sta ima okolo da osluskujes, to je za tvoje uzivanje. Sta te briga kako je ko sebi ugodio, i ne gledaj Wolanda, njemu ugadja cela Vojvodina i dobar deo Srbije...:buehehe:
28 minutes ago, Woland said:
može kod mene, ali mono na 2 zvučnika
A gde ti je onaj kabinet gramofon?
Ja imam ovaj
originalslika_STARI-RADIO-GRAMOFON--1302
a i Supraphon mi ima glavu sa dve igle , stereo i mono sa preklopnikom
3d305bc2-8830-4131-b38d-2dc6b3eae941
ali stereo zvučnike
@Doktor znam naravno, ali svako stereo pojačalo može biti i mono.. krucijalna stvar je mono zvučnica, ove nove (a i neke starije) su dvoparične, tako da na kraju dobiješ mono na 2 zvučnika.. primetih negde gore da se jedan može i isključiti :) nije str8 ali se rezultat ne razlikuje.. dakle moja ideja (ozgo) je da se nabavi neka mono zvučnica i proba na postojećem sistemu, to kao prvi korak.. drugi korak je da se neškoru raspari TAD 4001, nabavi nekakav BD bas, horna, kutija, monophono itd, što je lako dostižno iako bi koštalo nekoliko (desetak?) K€ :)
Ja imam ovaj
ali stereo zvučnike
tamo je gde je i bio: pored police sa pločama.. on je sasvim druga priča - radi na kurblu.. imam dve mono zvučnice, jednu za šelak i drugu za vinil
Br'te, meni to sve apsolutno jasno. :)
But, znas me, jbga, ja pricam o totalno strejtaskom mono sistemu.
Citajuci ovo, msm da to tako nesto i zeli @Aoxomoxoa. Mozda sam nesto ispustio citajuci ovu temu ?
Kako  bilo da bilo, na njemu je da nastavi i krene u pravcu u kojem hoce.
Apropo @neskor-ovog para TAD, hvala, ne bih. Radjeni su, na zalost.
Au sta sam napravio od ove (moje) teme ,totalna konfuzija.Oprostite,godine su,pa da probam ispocetka:
1. Imam male zvucnike Harbeth P3ers,koji lepo rade u dnevnoj sobi 4.5x4
2. Svidja mi se zvuk kutija sa vecim basom i hornama (poenta teme)
3. Ne postoji mogucnost pozicioniranja dve takve kutije u sobi(ko ima lepsu polovinu,zna o cemu pricam) (poenta teme #2 )
4.  Muzika koju slusam je vecinom snimana u mono tehnici,tako da mi stereo zvuk ne znaci mnogo. I nemam puno mono ploca u kolekciji
5. Nemam para za kompletno novi sistem
6. Izgleda da cu ostaviti svoj stereo sistem u funkciji,a da probam sledece:
a) dodati neki uredjaj koji ce stereo zapis pretvoriti u mono
b) prikaciti jedan zvucnik na jedan izlaz pojacala,a drugi izlaz tretirati sa otpornikom
7. Sve ovo sam mogao u uvodu da napisem,ali nisam:hammer:
Jos jednom se zahvaljujem na dobronamernim savetima.
Za početak nađi predpojačalo koje ima sklop - dugme za mono signal koje će ti stereo signal pretvoriti u mono na oba kanala.
Ako uradiš prethodno, ostavi oba zvučnika da normalno rade i mono ćeš dobiti u sredini između oba zvučnika.
osnovni problemi su ti uparivanje Unisona sa Harbethima..no hard feelings,oba teraju zvuk previse na umetnicku stranu.."raspada se zvuk",nema koherencije,nema se "grip" kod muzike malo tvrdjeg zanra/naftalinskih snimaka iz '60..previse je to "peglan zvuk"...licno,ni sa Unison Absolute 845,ni sa Harbeth 40 ne bih ulazio u pricu slusanja psihodelickog rocka/tvrdje muzike,iako tamo vec ima i membranske povrsine...msm ovo je osnovni problem vecine danasnjih hifistickih tvorevina,lestvica sto vislja,to gore..pustis Doors 1st,i svira ko u klubu penzionera,gde je najmladji clan 90 godina...
msm,mozemo se igrati audiofiljisticke zmurke,al sto pre izadjes iz ovog ringspila,bit ce bolje za tebe..
ljutio se ili ne,just my 2 cents....
B)
@zek nisi pratio na casu,necu dva zvucnika ,nego jedan,i ne bi menjao pojacalo.
@paja959 Daleko od toga da se ljutim.Ko god daje dobronamerne savete,ja sam mu neizmerno zahvalan.Razumeo sam da moje pojacalo/zvucnici nisu dobar spoj,ali nisam razumeo sta bi ti promenio,a da ostane u okvirima onog sto sam zacrtao.Da ostane pojacalo,i da dodam jedan drugi ( koji ) zvucnik,sto i imam u vidu,ili nesto sasvim drugo.
15 hours ago, Doktor said:
Nema muva, nema tri, narocito nema odjednom. :)
Mono sistem - mora se graditi separatno ili nikako. IMO.
Još malo razmišljam , ali  vjerovatno si u pravu . Elementarni problem je kako iz postoječeg stereo sistema dobiti mono signal nevezano dali je , aktivni ili pasivni zvučnik . Ideje sa 2 +a  su preteča dolbija ? . To je abijentalna varijacija na temu . , ali kao svako riješenje ima problem , tako i svaki problem ima riješenje ? :) Saznali smo cifru spremnu za  investiciju , jedino nismo vidli slikice prostora , ali da ne mudrujem :  kao kalkulativni element uzeti  predpojačalo  sa stereo ulazima i "mono" gumbom , i onda to integrirati sa  recimo pasivnim zvučnikom + separatno pojačalo , ili sa aktivnim zvučnikom . U zadanoj cijeni ima prostora ! .
tvoje pitanje je dosta kompleksno..s jedne strane kazes ne mere par sifonjera,vec samo jedan..na sta se tu misli orijentaciono?..ako mere jedan veeeliki sifonjer,mozda moze 2 manja kredenca,nocna ormarica :)..slusao sam Altec 15,sa Unison Simply 845 i to je radilo ko bombona..pre no sto iko krene sa pricom 845 vs EL34,licno preferiram Simply 4 vise no Simply 845,iz razloga sto ima jedan koherentniji zvuk...slabije na audifiljistickim snimcima,ali tante za kukuriku...
znaci formulisi sa WAF ideju,da mozda nece biti jedan veeliki zvucnik,vec 2 manja,koja dobro podnose blizinu zadnjeg zida/blizinu police na kojoj ti je hifa,i da li je to izvodljivo/prihvatljivo..Audio Note ima zvucnike koji su cak manje vise dizajnirani za postavljanje u cosak,ili skoro u cosak sobe...ako se moras drzati varijante da ti zvucnik ostaje u polici sa knjigama,razgledavaj malo starije vintage kutije,kompresionog tipa koji su dizjnirani kao "bookshelf" zvucnici..
ako krenes sa opcijom mono zvucnice,trebat ce ti rucka gde imas brzo,jednostavno menjanje shellova,i podesavanja VTA..tu ti Rega ispada iz igre u startu..morat ces menjati rucku,sa bajonet sistemom..sta ima danas da se kupi iz ovog segmenta?..SME 3009/II,otisle cene u pizdince,4-500 eura za dobro ocuvan primerak..Jelco,nov,opet min 500 eura..ili kupis neki jeftiniji gram,na koji stavljas mono zvucnicu..trebat ce ti phono za ovo koji prima 2 gramofona..zaboravi pricu cas cu da ustekam ovaj,cas onaj gram,isto vazi za stereo pojacalo gde ces u jednom momentu blokirati jednu stranu,da slusas drugu stranu u mono..sva ta ustekavanja-rasstekavanja su interesantna prvih 5-6 puta,kad 7-mi put ne ustekas nesto kako treba,pa shebes izlazni trafo od cevasa,onda ces se cesati po glavi....
da li ti cela ova zahebancija vredi zarad mozda 10-15 mono LP-a?..iskalkulisi se,ja sam vrlo grubo dosao do neke cifre od 1500-2000 eura ,da ovaj projekat uradis da to ima smisla...
dao sam par inicijalnih ideja,daj malo elaborisi malo vise sta bi se tu mogo uraditi sa WAF strane,to je kljucni faktor..
msm lako je sa tudjim qrcem mlatiti koprivu,no hard feelings,prvo sto bi radio je resavanje Harbeth-a,uzimao nesto sto je adekvatniji za muzicki zanr zbog kojeg zelis da se monoises...
B)
