Srecko
Moja glupa pitanja
Recommended Posts
3 minutes ago, vladd said:
Jeste, ako osuris nekoga za pare, onda je veoma i vazan i znacajan :D
Ma ne , mislim čuje se razlika u zvuku. Crna magija, možeš i sam da napraviš neki širmovani ili Ozren Bilan type, ne treba za to puno para, samo štrikanje popodne uz TV.:laugh1tooht:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pa to je to, Ozren Bilan je prihvatio da edukuje haoticna razmisljanja elekticno mrsavih audiofila i da ih usmeri tamo gde treba. Pa ce sami doci do izlaznih vrata na pravoj strani. :D
Meni ta vakcina za tu vrstu gripa ne treba.. :D
Koliko god da kosta.
Share this post
Link to post
Moram probati, to ili nešto slično, mene mesto ne drži.:D
Imao sam dobro iskustvo sa jednim napojnim kablom, baš se čuje razlika.
Share this post
Link to post
On 2/15/2019 at 10:47 AM, NIXIE said:
Vala nisi u pravu, ne valja ni jedno ni drugo, zbog intenzivnog grejanja, samo jedno pored drugog.
Tema nije da se da glup odgovor, nego da se postavi glupo pitanje.:first:
:buehehe::buehehe::buehehe:
ono kad ti neko natrči...pa moraš
Share this post
Link to post
Da, biće da je zato saček'o da se odjavim sa foruma (nakon što sam mu replicirao na još jednu od, ničim izazvanih,  gluposti u nizu), pa je onda HRABRO editovao post i dodao tu drugu rečenicu. Al' da ne grešim dušu, možda nije do srca junačkoga, već možda on samo malkice kasnije pali. :lol:
U svakom slučaju, drago mi je zbog vas dvojice što se tako lepo našli ... jel stvarno k'o bi ga drugi (sem takvih ''stručnjaka'' k'o što ti), shvatao zaozbiljno nakon onakih bisera, kao npr da su na izlazu  njegovog DAC-a sve same  ''četvrtke'' ...  jbt, dokaz'o čovek da je zaista ''digitalni signal u stvari analogni'' :buehehe:
Share this post
Link to post
Ukoliko gdin.Srećko dozvoljava umešao bih se u temu i pridružio se izlaganjem svoje problematike.
Zapravo, imam amp sa logaritamskim volume potom (2*mono od po 150k, ulazni napon ampa 1.4V, impedansa 75k) koji koristim tako da je pojačan do daske, pre njega je pasivni preamp sa DACT type linearnim potom, izvor je dac... Pot u pasivnom preampu je 100k - ugrađen koji sam imao i zahteva malo da se sluša približno pojačan polovini, što nameće potrebu za promenom vrednosti na npr.10k u očekivanju kompletnijeg opsega pri tišem slušanju. Ovo je situacija sa potenciometrima na ampu:
U planu je Broskie Cathode Falower i u nedoumici sam kako će se uklopiti koncept spomenutog pasivnog preampa ili bolje ići na ovu prikazanu varijantu umesto pomenutog pasivnog preampa:
Nedoumica je u vezi premošćavanja volume potova na ampu tj.totalno zaobilaženje low filtera i preklopnika uz upotrebu isključivo pasivnog preampa ili volume pota na BCFu?
Druga nedoumica ako prva nije preporučljiva je kako da stare logaritamske mono potenciometre zamenim novim linearnim potenciometrima i na koji način da ih pretvorim u logaritamske fabričkih vrednosti, ovde dolazi u obzir zamena jednim stereo potom umesto postojeća dva mono pota.
Share this post
Link to post
ostavi u ampu kako jest , pojacano do kraja , ako nisi komforan sa premoscavanjem iz bilo kog razloga
vrednost pota - 10k ili 100k - nema mnogo veze sa atenuacijom u db , tako da sa 10k neces dobiti neku razliku u elektricnom smislu ....... to je jednostavno pitanje usaglasenosti signala izvora i potrebnog signala za amp , za tvoj preferisani SPL
ubaci korektan buffer**  posle DACT type volume pota i uzivaj
ako hoces da menjas pot iz bilo kog razloga , uzmi linearac 100K , zalemi 22-27K otpornik izmedju klizaca i kontakta mase i imas super Log pot
http://geofex.com/Article_Folders/potsecrets/potscret.htm
**korektan buffer moze svasta da bude - dobar OP sa generickim napajanjem , pa sve do cevnih teskih ludila
pick you poison , ja svoj nasao
Share this post
Link to post
Biće onda 2kom tj.balansirani DACT - 10k - ispred bafera.
Još samo i ja da nađem svog bafera:first:
Dakle, za amp može zaobilaženje bez negativnih posledica. Sada bez bafera mi trenutno odgovara pasivni preamp između dac-a i amp-a.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
