skrstic Napisano Septembar 29, 2018 #1 Napisano Septembar 29, 2018 Merim sad (subota oko 8h) 260V. Mnogo je od 230V koliko treba da bude. To je 13% iznad. Kako da se zaštitim? Da ne palim muziku ako prelazi 245V? Da merim pa da nađem koja mi je prosečna voltaža i da na osnovu nje podesim? Stabilizator? Bilo je nekad davno stabilizatora po selima za TV ali tamo je voltaža padala na 160-180V. Sad bi mi grejane na preampu otišlo blizu7V. Mene ovolike razlike nerviraju. Vas?
vladd Napisano Septembar 29, 2018 #2 Napisano Septembar 29, 2018 Kada uzmes da slusas, prica se slusao sam 180gramski vinil, na gramofonu syz, rucka ova ona, kabal recimo kardas, glava abc, igla sta ja znam, ,,itd.. A samo se kaze "merio sam".. Ako nisi merio sa true rms mlatimetrom, a pride se pojavili neki spajkici u mrezi, sam instrument(u svom rezimu usrednjavanja) moze da pokaze 10%vise, plus neko sitno realno variranje napona,,, Tako da bez pouzdanog osciloskopa, ili finog xyz true rms instrumenta, saznanja o metodama merenja, nema mesta sekiraciji..
skrstic Napisano Septembar 29, 2018 Autor #3 Napisano Septembar 29, 2018 45 minutes ago, vladd said: Kada uzmes da slusas, prica se slusao sam 180gramski vinil, na gramofonu syz, rucka ova ona, kabal recimo kardas, glava abc, igla sta ja znam, ,,itd.. A samo se kaze "merio sam".. Ako nisi merio sa true rms mlatimetrom, a pride se pojavili neki spajkici u mrezi, sam instrument(u svom rezimu usrednjavanja) moze da pokaze 10%vise, plus neko sitno realno variranje napona,,, Tako da bez pouzdanog osciloskopa, ili finog xyz true rms instrumenta, saznanja o metodama merenja, nema mesta sekiraciji.. Da ponovim i pojasnim... 260V a treba da bude 230V. Ako ne grešim 10% je toleranvija znači od 207V do 253V. Merio sam multimetrom Meterman 5XP. Sad sam merio 228V. @vladd zamolio bi da se suzdržite od bilo kakvih komentara. Hvala unapred.
ab Napisano Septembar 29, 2018 #4 Napisano Septembar 29, 2018 http://elmot.co.nf/proizvodi/kn/ Nravno, Elmot za svaku preporuku. Aleks je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Septembar 29, 2018 #5 Napisano Septembar 29, 2018 16 minutes ago, skrstic said: Da ponovim i pojasnim... 260V Tako je bilo pre par godina kod mog kuma posle zamene trafo stanice, imali su stalno 250+ volti. Žalili su se distribuciji ali ne znam detalje, pitaću ga šta su tačno radili. Kod tebe se dosta menja napon ali 260V je stvarno opasno, pocrkaće sve živo od kućne tehnike. Kod mene ne ide preko 245v (i to je previše) ali nisam odavo proveravao.
vladd Napisano Septembar 29, 2018 #6 Napisano Septembar 29, 2018 43 minutes ago, skrstic said: Da ponovim i pojasnim... 260V a treba da bude 230V. Ako ne grešim 10% je toleranvija znači od 207V do 253V. Merio sam multimetrom Meterman 5XP. Sad sam merio 228V. @vladd zamolio bi da se suzdržite od bilo kakvih komentara. Hvala unapred. Kada osnujes svoj forum, onda banuj koga hoces, i dozvoljavaj slobodu govora kome hoces... Pod dva, poenta je u nacinu ocitavanja sinusnog napona, cim malo odstupa od sinusa, odredjeni, najcesce jeftini instrumenti, prestaju da budu precizni. U ovom slucaju, deformacije sinusoide, mogu da grese u plusu i do 10%. To je nekako sustina merenja, da se zna ponasanje i pojave i instrumenta, malo detaljnije od prostog kacenja pipalica na neke pozicije. Ukratko, to sto instrument pokazuje ne mora da bude i izmerena velicina. Kao trece, vikendom zitelji Beograda masovno odlaze u zavicaje, pa se smanjuju guzve, podize malo pritisak u vodovodnoj mrezi, podize napon u elektromrezi, i distribucije to koriguju u odredjenom periodu, preraspodelom opterecenja. I to utice na oblik sinusoide i sitno variranje napona. Moj prvi post je bio malo saljiv, po pitanju preciznosti odabira i poznavanja sprava za zabavu, dok se "merenjem" i obavezom merne velicine da bude po zelji, smatra svako prislanjanje svacega na neke pozicije. Cisto da se obrati paznja da se temeljan treba biti u svakom pogledu. P.S. Mogao si da prijavis elektrodistribuciji, ili kojem god provajderu, oni bi te vec ispitali cime si dosao do cifre napona. I moguce razjasnili.. Srecko and Doktor je reagovao/la na ovo 1 1
vladd Napisano Septembar 29, 2018 #7 Napisano Septembar 29, 2018 56 minutes ago, ab-Co-axial said: http://elmot.co.nf/proizvodi/kn/ Nravno, Elmot za svaku preporuku. Ab, ovo je za trajne pojave smanjenog napona i spore varijacije, posto servo motori okrecu snazne varijake, namestajuci zeljeni napon. Sto nije slucaj u Bg-u, gde su problemi drugih vrsta, U svakom slucaju, za zastitu uredjaja mogu da posluze TVS, transient voltage supressors, koji sakupljaju pikove, a kada se podigne napon do granicnog, poveca energija prenapona, izgore u kratak spoj, spale ili iskljuce osigurac ali spasavaju uredjaj. Dobri razvodni kablovi imaju u sebi supresore..
skrstic Napisano Septembar 29, 2018 Autor #8 Napisano Septembar 29, 2018 19 minutes ago, vladd said: Nemam aspiracije da osnivam forum za mnogo bitnije stvari a kamo li za ovo. Zamolio sam od suzdržavanja jer mi vaši komentari kao ova 2 ne trebaju. Zar stvarno mislite da nisam svestan nepreciznosti multimetra, vremena kad sam merio (pozdrav za @Aleks-a ) i toga da je vikend da deo ljudi spava, neki su otišli van grada i sl. Hvala vam na pokušajima da budete šaljivi. Pozdrav.
skrstic Napisano Septembar 29, 2018 Autor #9 Napisano Septembar 29, 2018 55 minutes ago, NIXIE said: Tako je bilo pre par godina kod mog kuma posle zamene trafo stanice, imali su stalno 250+ volti. Žalili su se distribuciji ali ne znam detalje, pitaću ga šta su tačno radili. Kod tebe se dosta menja napon ali 260V je stvarno opasno, pocrkaće sve živo od kućne tehnike. Kod mene ne ide preko 245v (i to je previše) ali nisam odavo proveravao. Došlo mi je jutros da pustim malo muzike dok pregledam svašta na internetu. Ko će ga znati što merih ali eto, desilo se. Videću ovih dana malo da bacim pogled pa ako ima ovakvih odstupanja da vidim koje su mi opcije. Ako neko dohvati multimetar i na brzaka premeri izvinjavam se. Previše mi je odstupanje pa se požalih.
vladd Napisano Septembar 29, 2018 #10 Napisano Septembar 29, 2018 26 minutes ago, skrstic said: Nemam aspiracije da osnivam forum za mnogo bitnije stvari a kamo li za ovo. Zamolio sam od suzdržavanja jer mi vaši komentari kao ova 2 ne trebaju. Zar stvarno mislite da nisam svestan nepreciznosti multimetra, vremena kad sam merio (pozdrav za @Aleks-a ) i toga da je vikend da deo ljudi spava, neki su otišli van grada i sl. Hvala vam na pokušajima da budete šaljivi. Pozdrav. Onda postavi sebi pitanje sta uopste trazis na forumu koji se bavi tehnikom, tehnickim detaljisanjima zarad nekog samoizgradjivanja? Ako te, kazes, ne zanima kompetentan odgovor nekoga ko odgovara na TEMU, a ne na "neciji post". Kao neki licni nekomercijalni doprinos tehnickoj ozbiljnosti foruma, ne pojedinaca.. To sto si ti formirao neke animozitete(i to najverovatnije zbog moje "tehnicke" a ne "verske" upornosti, ovako se niti znamo niti cemo se upoznati), to je vise za preispitivanje tvog stava..ideja, piramide prioriteta koje si sebi postavio... Bolje se zapitaj kako sam to "pogodio" da nemas RMS multimetar
Aleks Napisano Septembar 29, 2018 #11 Napisano Septembar 29, 2018 2 hours ago, ab-Co-axial said: http://elmot.co.nf/proizvodi/kn/ Nravno, Elmot za svaku preporuku. Gotovo jedini koristan post u temi... Vladd brateuuuuuu.... jebem ga, svi iole savremeniji digitalci (od 95-e pa na ovamo) su RMS.......... čoveče. Da ne bih cedio suvu drenovinu poput tebe, reći ću jednostavno: Ili imaju merenje peak pa deljenje sa koren iz dva i prikazuju RMS (najjeftiniji), imaju čip za računanje RMS napona (skuplji), sempluju signal digitalno pa računaju RMS (još skuplji) ili mere RMS temperaturnim putem spregom otpornika sa termokaplerom (najskuplji i najprecizniji). Za konkretan primer turanja pipaka u štek doznu (50Hz, gotovo uvek idealno sinusoidni signal), i prvi navedeni u nizu je super odgovarajući, jer ne znam kada je zadnji put sinusoida iz mreže znatno odstupala od svog oblika (možda pre 2. svetskog rata?). I da podsetim: lične rasprave ostavite za PP - ako se ne podnosite, imate ignore listu. skrstic and Srecko je reagovao/la na ovo 1 1
skrstic Napisano Septembar 29, 2018 Autor #13 Napisano Septembar 29, 2018 Moj zaključak, čisto za mene, je spavaj a muziku pustaj ko što si je i pustio, kasnije, i uživaj. Ignore lista je aktivna ali na žalost ovaj put je ignorisana.
Aleks Napisano Septembar 29, 2018 #14 Napisano Septembar 29, 2018 11 minutes ago, vladd said: Alex, imas google i za ostalo... Neka sam ja i sa gugla naučio (a nisam, ojha), barem ne cedim suvu drenovinu subotom ujutru... Srecko je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Septembar 29, 2018 #15 Napisano Septembar 29, 2018 Ja ne koristim te benefite neistomisljenosti, ali volim da pojasnim razlike izmedju proizvedene RMS i realne RMS, da bude jasnije zasto se javljaju greske merenja kod jeftinih i ne TRUE rms instrumenata. Pomaze i dobar osciloskop, naravno ne i jeftini pc posmatraci signala, cisto kao preporuka..da se moze proveriti rad sopstvenog kvazi rms instrumenta(daleko ranije nastalih od 1995-e, za info, bilo zivota i pre fejsbuka:)), videti zona greske koja prelazi par %, sto na nekoliko stotina volti moze da uznemiri cifrom... P.s. Ako je sinusoida idealna u mrezi, resili smo pitanja filtera i poboljsavaca mreze...ili ne? P.P.S Cavrljamo, ako negde pogresim, ispravite me..
skrstic Napisano Septembar 29, 2018 Autor #16 Napisano Septembar 29, 2018 Specifikacija multimetra... Nije nešto specijalno ali meni dovoljno. 311194.pdf
Mikorist Napisano Septembar 29, 2018 #17 Napisano Septembar 29, 2018 2 hours ago, vladd said: vikendom zitelji Beograda masovno odlaze u zavicaje, pa se smanjuju guzve, podize malo pritisak u vodovodnoj mrezi, podize napon u elektromrezi, i distribucije to koriguju u odredjenom periodu, preraspodelom opterecenja. I to utice na oblik sinusoide i sitno variranje napona. Znači džaba pozlaćeni osigurači, džaba ti Kavali džaba skupa kola skupe vile, apartmani pakonja and vladd je reagovao/la na ovo 2
vladd Napisano Septembar 29, 2018 #18 Napisano Septembar 29, 2018 54 minutes ago, skrstic said: Specifikacija multimetra... Nije nešto specijalno ali meni dovoljno. 311194.pdf To je sasvim dobar allarounder. Jedino nemoj da mu slepo verujes, zbog "nontrue" rms(ili skraceno non-rms) pri merenju AC, tu vec ima ugradjenu gresku 1, 5%, plus greska koja ce nastati zbog preracunavanja rms-a, ako signal nije idealan sinus. Pogledaj samo slicicu koju je Alex skinuo sa neta(i procitaj ceo tekst, Aleks je to izbegao da bi mogao svaki moj post da okarakterise nekorisnim, brani te beskompromisno ...), https://www.fluke.com/en-us/learn/best-practices/measurement-basics/electricity/what-is-true-rms pri odredjenim oblicima signala, primer polutalasnog ispravljaca greska je dramaticna, do 40% u minusu....
ManicP Napisano Septembar 29, 2018 #19 Napisano Septembar 29, 2018 Kod mene ovo ispred kompa http://www.itsvet.com/stabilizatori_apc_line_r_le1200i-pdaa1-59.i?id=16 Unutra je, ak se dobro sećam, autotrafo sa tri izvoda na izlazu i automatskim prebacivanjem i gašenjem kada napon baš ode preko zadate vrednosti u + ili -. Pride prenaponska zaštita i odloženo uključenje pri nestanku struje. Meni dosta.
Aleks Napisano Septembar 29, 2018 #20 Napisano Septembar 29, 2018 2 hours ago, vladd said: Pogledaj samo slicicu koju je Alex skinuo sa neta(i procitaj ceo tekst, Aleks je to izbegao da bi mogao svaki moj post da okarakterise nekorisnim, brani te beskompromisno ...), Ne nekorisnim vec neophodno preopsirnim, jbg, nebitno... po 100. put pisem isto... nismo svi ovde iMzinjeri, niti je to poenta, niti da branim nekoga.. propas'
vladd Napisano Septembar 29, 2018 #21 Napisano Septembar 29, 2018 E jebga, ustedim jednu rec i nastane tesko nerazumevanje, ne napisem "true" i vec me se popravlja... obrazlazem da se pogresno ne shvati...i da se iskljuci sto vise sujete u prici o tehnici.. shonne je reagovao/la na ovo 1
shonne Napisano Septembar 29, 2018 #22 Napisano Septembar 29, 2018 nemoj samo da dodjete u situaciju da stavljate nekog na ignore listu zbog tehnickih stvari. Onda se gubi smisao.
