крокодил
pretpojačalo sa 12z1L Theoretician, kako smanjiti izlaz?
Recommended Posts
20 hours ago, Zen Mod said:
otkopcaj kond koji ide preko katodnog otpora
javi sta si dobio
ako izvor moze da potera pot manje vrednosti , onda je toliko velika vrednost pota cista glupost - samo ti sece visoke i interkonekt usput jos cini ultrabitnim
Skinuo kond, nista se nije promenilo. Mozda sam dobio 2-3 mm na potovima, ali samo mozda.
Ovo pretpojacalo koristim zadnja dva meseca, i jesam imao problema sa interkonektima, ali ne znam zasto. Kada slusam pretpojacalo vise sati, zazvuci kao da su pojacane ton kontrole, cak na momente zasmeta, ali ne znam zasto se to dogadja, i to ne uvek. Mozda sam i prolupao, nikad se ne zna.
Ovo znaci ne radi, sta sad mogu da probam? Ja jesam totalna neznalica, ali imam drugara koji ce sve da odradi, stim da mu moram konkretno reci sta sta i kako...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Imao si problema zato što ti je izlazna otpornost preampa ogromna pa sa kapacitetom kabla i ulaznim kapacitetom pojačala imaš filter visokih frekvencija. Ja ti savetujem da ga preradiš u follower, nema bruma nema šuma i mala izlazna otpornost. Doduše nema ni pojačanje (gan je cca. 0,95), ali po tvojim opažanjima obzirom na položaj pota to ti nije ni potrebno.
Share this post
Link to post
Ne verujem, ali cu probati. Imam potova, sa kolikim da probam?
Koliko se secam, i narucio sam preamp jer nije bilo dovoljno,plus i  kutije su druge , sad su 90 db, ali ce vidimo. Imao sam pasivno pretpojacalo ali se ne secam je li radilo sa hiragom, verovatno nije. Imao sam povelik lager, a malo mesta,godinama samo prodajem stvari. Ne znam vise gde je i sta sviralo. Ne znam ni zasto sam menjao, prolupa covek, navuce se ko blesav; pre vesti pregledam oglase, a u stvari niti mi sta treba, niti znam sta trazim.
Share this post
Link to post
3 hours ago, крокодил said:
Probao sam pre samo pot na Hiragu, radi, ali bez veze, nema "mesa", treba lampica u pretpojacanju
To je tako sa pasivnim tipa pot ili switch. Ako je dovoljno glasno onda je naj bolje kako sam ti već rekao, pot pa cathode follover.
Share this post
Link to post
Probacu, ali prvo od sasvim laganih intervencija pa onda dalje
Naravno, ja sam kod sebe probao pasivno i ispostavilo se da nije dovoljno pa sam pravio preamp.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
