vdi , imam 4 komada PASS SIT-1 koji su do sada svirali samo na dasci
ce vidimo sta ce bude , al poklon tesko da ide ikome sem kom je poklonjeno :Viannen_loungelizard:
da moram da ih kupim , tesko da bi ih kupio .......
Pass SIT-1 ne mozes da kupis , a 2SK77B ako imas teska poznanstva u Japanu , par za 1K$
msm , sto bi rekao Mikum - loodilo mozga
Da ti nisam u kozi sad kad te Sit mafija bude ubacila u masinu [emoji3]
Iskreno, nisam pratio desavanja, moze li se sa tim naoravi nesto snaznije?
Kako je moguće da ti tranzistori nemaju zamenu u nekim novim komponentama? Za šta su korišćeni, tj. konstruisani, pa se to više ne proizvodi / koristi, i onda nema adekvatne zamene?
stara prica , nastali bas za audio
koristeni u Yamaha B1 i jos par ampova
pa ih nestalo
bogatun koji je osnovao Digital Do-Main platio da se rade u novom kucistu , ne zna se koliko komada
fabrika propala u nekom zemljotresu i poplavi
Samsung (valjda) je kupio , ali odlucise da se ne obnavlja
ako imas svrb , jos mogu da se kupe THF51 i 2SK182 , za kulturne pare
ako nemas , jos bolje - ignorisi
Izvini, ne ispratih na času izgleda.
Ako je tako, onda je posed istih - čisto qrčenje, a onda hvala - ali ne hvala :D
Mislio da nisu opet ono nešto regulatori za liftove, pa kontam, i dan danas postoje liftovi, i to...
Ok :)
Ma prošao svrab za THF, jbešga. :buehehe:
pajz ...... Nele ima valjda sve moguce VFets i SITs
ima THF51, 2SK182 (bice oko 1600kom od svakih) , stanovitu malu kolicinu Sony 2SJ/2SK , stanovitu malu kolicinu PASS SIT-1 ...... i on rece - "These are THE BEST!" u momentu kad mi ih je davao
msm, ono , kome ce ako nece meni :rofl:
ovi jesu striktno napravljeni onomad za audio use , ne za liftove i industrijske UZ kade .... mada je cak i Yamaha B1 bila rezultat bean counter pristupa , ipak je sirokim narodnim masama napoznatiji primerak uotrebe navedenig SITs
elem , samo ako pogledas grafove koje sam postovao u zadnjem blogpostu , evidentno je da je u pitanju izvanredno linearan elemenat - u predmetnom ampu koji je Nele napravio , sa big puck mosfetom gore kao mu-follower , sve k-ke prakticno dolaze od karakteristika SITa
takvi grafovi za takav jednostavan amp , bez feedbacka ....... to se ne dobija ni lako ni cesto
igranka sa retkim komponentama svakako nije univerzalno i masovno zanimljiva ukoliko nemas dovoljno istih da napravis komercijalni model , ali je svakako zanimljiva kao  izvanredan nacin ucenja i sticanja novih referenci
moj savet za bilo koga - koga zanima mala snaga ampa (10-ak W) i SE approach - napraviti EAR859 ; dovoljno bitnih elemenata je poznato (sema , merne tacke) , nabaviti par kvalitetnih SE trafoa od 4K7-5K , izlazne ceve su dzabaka kod Ivaila , ni ruske ECC88 nisu skupe ..... moj savet - napraviti ga dual mono ili monoblocks ........  dobijas amp koji malo losije generalno zvuci od mojih najnapucanijih , ali je zabava neverovatna ..... a ceve traju milion sati u aranzmanu matorog bradonje
msm, uvek ostaje mogucnost da se batalis DIY i narucis gotov neki od mojih ampova :Viannen_loungelizard: .........
Zar nije matori bradonja stavljao posebno motane trafoe... ili gresim ?
Recimo da me u nekoj buducnosti zanima takva gradnja ( pod uslovom da nadjem odgovarajuce zvucnjake ), kod koga traziti trafoe ?
I kakve zvucnjake preporucujes za takav amp i uopsteno za cevni amp oko 10W ?
Nesto konkretnije od opstih preporuka molim te, zvucnjaci gotovi ili diy su mi sledece moranje, radije bi diy ako mogu.
:D
trafoe , ne znam .......... mozda lepo pitati Daudio-a da li je raspolozen
naravski da je matori bradoja stavljao svoje trafoe,ali moze to i bolje
zvucnici - hoces konkretno?
napravi Gyurgyevke
nego , pre petljanja sa 500+Vdc , ipak treba da jos malo vezbas ....... lemljenje ako nista drugo
dobronamerna primedba
a pa naravno  :D
Jbga, to je zamišljeno da bude u kvazikomplementarnom spoju, AB klasa i 160W/ch
Al Papa kad ga turi u A klasu... :D
Zato su im i "umlatili" popularnost sa glupom topologijom. Stvar mode i laudnes rata 80-ih. Tada se tek kretalo sa praznim pricama i guru opcijama.
Kod ovog japanca - Digital Do-Main - od koga su dobili ovaj tranzistor - idu 2 po kanalu.
Čini mi se po iznutricama da ovo nije ni  A ni AB klasa - već D
Tebra 300W je po kanalu - a ovolicni hladnjak :msn-rofl:
12 minutes ago, shonne said:
Aa Be De ima to? Jos i Nelson Pass da Deli D klasu ko bombone...
Digital Do-main je AB
sto se tice D class , ovo je Nele napravio jos kao mali
i on je napravio samo jedan, vido da moze pa odusto
msm , danas praviti dclass amp - sastavljancija , to bi cak i ti umeo , samo srafciger , ni lemiti ne treba
:pardon:
