zerowaf Napisano Septembar 8 #5303 Napisano Septembar 8 pre 6 časa, LightMatic reče Podsjeti me na vic: Razgovaraju dvije "perse mostarske" preko telefona. -Jaoooo, moja ti, kako mi je danas ispala torta. -De mi pričaj, moja ti, jel' bila čemu? -Ma, šuti, tri sata sam je strugala sa tepiha. Ja bukvalni bukvan kakav jesam, sam tri puta čitao i razmišljao da nedostaje kraj vica ne shvaćajući da sam riječ "ispala" stvarno i shvatio doslovno - "ispala joj je" odnosno "pala je" umjesto prenešeno, tj. u formi izraza "dobro je ispalo". Def nisam Einstein...ni Zweistein. Mozda Dreistein..... LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Septembar 8 Autor #5305 Napisano Septembar 8 Leonardo and BANAT je reagovao/la na ovo 1 1
zerowaf Napisano Septembar 8 #5306 Napisano Septembar 8 pre 2 časa, Zen Mod reče Kliknujo sam na video, a da nisam ni pročitao naslov i čujem glas.....kroz glavu mi je proletjelo: "He's back!" Idem sad nastaviti s gledanjem. Još sam na panorami pročelja kuće.
zerowaf Napisano Septembar 8 #5307 Napisano Septembar 8 Pogledao do kraja! Kakav video! Kakav čovjek! Nadam se da će ostati zdrav koliko god može i da možda pronađe nešto za lemljenje što mu neće škoditi. Nego, njegovo pitanje na kraju, kao da mi zvoni da jesam negdje vidio ili čuo za feritni prsten na B+ vodu, ali možda je to bilo tek neko jalovo pisanje tko zna gdje na netu.
Zen Mod Napisano Septembar 8 Autor #5308 Napisano Septembar 8 feritni prsteni se stavljaju/primenljivi na sve vodove kuda moze da udje djubre u kolo mada, ja bih to stavio i nekim operatorima opreme, na sredstvo za disanje zerowaf and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1
Zen Mod Napisano %s u %s Autor #5310 Napisano %s u %s https://www.diyaudio.com/community/threads/tatanka-se-and-balanced-preamps-presentation.430799/post-8394742 Quote time is everchanging category in ZM's Universe ...... it seems all problems solved, and I have some conclusions how to even more perfect/poslish/optimize some important fragments anyhow, it sings; proof of concept, surplus cases I'm collecting exactly for this purposes; pcbs made exactly fot this approach, but evident parts I'm using just because I have them - say in/out connectors are certainly not intended ones bottom case: TFT and logic heater regs logic regs regs for negative rail CCS parts of high and low rail shunt regs I was thinking to multiplex/demultiplex relay lines, to avoid using flat cables and simply add another multipin aviation thingie ..... but abandoned that option from one important reason - hard to maintain make--before-break switching characteristic, when introducing multiplex; bummer two upper cases: selector relays on input pcbs optimized for Neutrik pcb pin XLRs and neutrik cup RCAs pcb with tube-mos compound buffers, and shunt part of high and low rail shunt regs out pcb optimized for Neutrik pcb pin XLRs and neutrik cup RCAs, mute relay too rest visible on pics final arrangement is in 3* 2U/280 Modushop Slim line, steel covers, using base plates; that (base plates) will allow significantly neater wiring, besides additional magnetic decouple between bottom box and signal carrying boxes reminder - Tatanka (Bal) .......all that trouble because negative phase AVC winding is practically floating when SE input is engaged and bal output is used ..... and hum is creeping in through all possible and impossible tiny cracks in AVC environment aaa zmaju!, krca44, LightMatic and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 3 2
Zen Mod Napisano %s u %s Autor #5311 Napisano %s u %s zerowaf, LightMatic, Vix and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 3 3
Leonardo Napisano %s u %s #5312 Napisano %s u %s Beli_Ninja, LightMatic and zerowaf je reagovao/la na ovo 2 1
Zen Mod Napisano %s u %s Autor #5313 Napisano %s u %s tnx Leo vec mogu da zamislim 1mm oko kako svekli plavo
Leonardo Napisano %s u %s #5314 Napisano %s u %s Meni se baš sviđaju ove tvoje Junkyard prednjice, svaka nova makina je unikat. Nema tu mesta za bafala sa plavim okom.
Zen Mod Napisano %s u %s Autor #5315 Napisano %s u %s slazem se - ovde nema mesta ..... mislio sam na production primerke najgore sto cu morati da smaram mog Majstora da mi radi CNC i zadnjih ploca ( ne samo prednjica) onaj moj cnc je na dugom stapu ..... sto zbog objektivnih sto zbog subjektivnih razloga kud mi Mater ne rodi blizanca .....
zerowaf Napisano %s u %s #5316 Napisano %s u %s pre 8 časa, Zen Mod reče slazem se - ovde nema mesta ..... mislio sam na production primerke najgore sto cu morati da smaram mog Majstora da mi radi CNC i zadnjih ploca ( ne samo prednjica) onaj moj cnc je na dugom stapu ..... sto zbog objektivnih sto zbog subjektivnih razloga kud mi Mater ne rodi blizanca ..... Onda bi rekli da si i ti balansiran! LightMatic, Pchelac and chakija je reagovao/la na ovo 2 1
chakija Napisano %s u %s #5317 Napisano %s u %s Jbt al si ga iZseparatisao Sreća pa ima na "polici" dovoljno mesta
Zen Mod Napisano %s u %s Autor #5318 Napisano %s u %s jbte, BAF u toku ovaj vikend, a ja i ne skontah, dok rušim državu zerowaf and Ikaro je reagovao/la na ovo 1 1
Pchelac Napisano %s u %s #5319 Napisano %s u %s Juce pricam zeni sta je BAF , pa Nelson Pass ovo pa ono... Kako bi bilo lepo posecivati tako nesto... Malo posle ona gleda neki film, reko sta ti je to: kaze nesto zanimljivo sa Nelsonom Pasom...aaa, sa Liamom Nisenom !!! Puko sam od smeja😂 zerowaf and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
Zen Mod Napisano %s u %s Autor #5320 Napisano %s u %s pa liče ..... isto kao što su svi Kinezi isti ..... chakija and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1
zerowaf Napisano %s u %s #5321 Napisano %s u %s pre 2 časa, Pchelac reče Juce pricam zeni sta je BAF , pa Nelson Pass ovo pa ono... Kako bi bilo lepo posecivati tako nesto... Malo posle ona gleda neki film, reko sta ti je to: kaze nesto zanimljivo sa Nelsonom Pasom...aaa, sa Liamom Nisenom !!! Puko sam od smeja😂 Tako je malo falilo da ju dovedes na BAF! 🤣🤣🤣 Leonardo, LightMatic and Pchelac je reagovao/la na ovo 1 2
Leonardo Napisano %s u %s #5322 Napisano %s u %s Dogodine u Kaliforniji ! zerowaf and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1
Zen Mod Napisano %s u %s Autor #5323 Napisano %s u %s Oraćemo njive karakterom!! LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Pchelac Napisano %s u %s #5324 Napisano %s u %s 3 hours ago, zerowaf said: Tako je malo falilo da ju dovedes na BAF! 🤣🤣🤣 Ža dlaku šinko !!!😂 zerowaf and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1
