U poseti kod Brke ( Sax -a ) ....... generalna MOTOBIKE tema
I ovi tockovi mi se svidjaju ali bi zicani bolje izgledali sa crnom bojom.U pravu si.A,zar ne bi trebala malo sira i vislja guma pozadi ?
Da.Stedi na lancima.  :shinymj5: Jbg,sve te prerade su skupe i pitanje je kako ce ispasti.Ipak,kod ove vrste motora jeste poenta da izgleda drugacije.Skoro sam vozio jednu Drag Star 600 ccm a ta ima sta ti treba.I spice i kardan a nosi neku gumu,dosta siroku i visoku.
kako se zalomi ..... odnosno kako izaberes
a po pitanju prerade - moze i drven sporet da se napravi
ja jedino mrzim poprilicno dominantan trend modifikacija/kustomizacija na netu - rezultat su bajkovi za display , nikako za voznju
npr. nema blatobrana , struja i vazdusni filteri na izvolte , rezervoari za 100km voznje i slicno
padne kisa u toku spacirunga , moras da zoves slep sluzbu jerbo se tvoj lepi motor ugasio
a ako kojim slucajem nije ....... pesak i kamencici ti napravili rupe na ledjima i busno ti kisno odelo ..... ako si ga uopste i poneo , jer gde ce kisa da pada kad ti sednes na tvoj sajamski bajak :smesna:
Zato je maksi skuter  sa 400 do 800 ccm logično rješenje za sve....ima samo jednu manu - nije motocikl i osjećaš se glupo ako u sebi mumljaš rifove od Born to be wild dok ga voziš. :D
to najvise propagiraju Ameri.
americka propaganda.
mene od motora koji nemoze da sluzi ni da odes do coska na pivo jedino vise nervira
americka glupost u podeli bobber-chopper.
ovo sto je rekao Zen - motori ne sluze za namenu za koju su konstruisani.
ameri se do imbecilnosti takmice koji ce da bude lepsi, a motor uopste nemora da bude
lep - lepota - stvar ukusa. treba da bude najpre funcionalan.
evo, ja na primer, se razmisljam da malo produzim zadnji blatobran.
za sada samo razmisljam.
Da,ogromna mana "nije motocikl".
Nikad necu da zaboravim -Taj Poseban Osecaj Lakoce Kretanja Putevima - ,
kada se posle nekog vremena dobro prilagodim  voznja GSXR bila mi je kao voznja lakog skutera ,
ali nekog vrlo snaznog i izuzetno brzog skutera ,
recimo deonicu auto puta Nis -Smederevo presao sam za nesto manje od cuke vremena bez ikakvog osecaja zamora ,
mene ili masine .....
Napisano (izmenjeno)
:D
Pa nisam valjda ozbiljno shvaćen? :D
Slično je i sa podjelama lampe/Solid State ili Horn/TL/BR/OB itd.
Motocikli, kao i automobili ili kao i sva druga roba opravdavaju svoju praktičnost u skladu sa zahtjevima. Od laganog cruisinga sjedeći u ginekološkom položaju preko skakanja po nasipima sa crosserom ili odvaljivanju soma kilometara na touringu do brisanja oznake dimenzija guma dok polegnut u zavoju visiš postrance sa nekog super sporta. Svi mogu skoro sve, ali je svaki specijalac za nešto od toga....jedino na skuteru ne izgledaš (pre)smiješno dok u gaćama i japankama ideš popiti kavu. :D
EDIT: Netko bi rekao da na skuteru uvijek izgledaš presmiješno. :rofl:
Izmenjeno od zerowaf
   Mladene
Radi se samo o specificnom Osecaju spoja coveka i specificne masine ,
Neko voli Osecaj voznje cross-a , neko Osecaj voznje cruisera , neko Osecaj voznje racing-a ,a neko bash Osecaj voznje skutera ..... , bitan je taj Osecaj , ako ga nema kao da se nista i ne dogadja , dosada ......
  • 2 nedelje kasnije...
danas bio veoma lep i topao dan.
isterao sam Dzamahu da se provozam, jer je nisam
vozao skoro 2 meseca. mnostvo kojekakvih obaveza.
za divno cudo upali iz drugog puta.
bilo je malo brlj brlj, ali dok izdimih jednu cigaru, sastavi lepo.
reko necu da se cimam mnogo po ulicama, ajde da je malo opletem
na otvorenom da se prodzara.
isao sam nesto do Vidikovca, pa na magistralu do moje bivse
govnjive firme da sipam gorivo i proverim gume.
sipao za crvenu, iako je bilo u njoj oko 5-6 litara.
da se nadje za nedaj-boze.
dotle je malo brljavila do ispod 3000.
odoh prvo do Orlovace, tu sam je gazio oko 3500 do 4000.
kad sam se vracao, gazio sam je oko 5500-6000.
isao sam preko sajma, pa na Sava centar, pa do Indjije do
drugara. nisam je terao preko 6000 da ne raskantam masinu.
ipak je 81 godiste i presla dobrih 60.000 km.
i na kraju kod kuma do garaze da ostavim Dzamahu
na sigurno.
sad momentalno ne mogu da se setim tacne kiometraze, ali kad sam uzeo
kalkulator i podelio, ispade oko 8 litara, i malo jace na otvorenom.
ja zadovoljan.
sad, kad dodje uskoro kraj sezone, bice sredjivanje. vizuelno, a i sire.
a u martu sledece godine kuku lele - registracija.
nisam je prenosio, niti cu, jer mora i nova saobracajna i tablice.
i dalje je na ŠA tablicama, tako ce i ostati. ne tangira me IČ.
osim ako nebudem imao para za bacanje, sto je malo verovatno.
:drinking-2:
Stvarno je bio lep dan.Vozali se juce ljudi.A neko je i radio !  :crying:
Cujem da ce od sledece godine da se registruje po KW-ima,a posto je moj kao "ustrojen",nadam se da ce biti jeftinije.To jos nije proverena informacija.
