Sledeci project je pravljenje interconecta sa klotz kablovima, nasao sam dosta jeftino kabel saniskom kapacitivnoscu...oko 45pikofarada..KLOTZ A.I.S. OT206BL....pa cemo videti u odnosu na kupljeni audioquest koji je u mom systemu vec god dana kako se nosi....
  • 2 nedelje kasnije...
Parabolise, drago mi je da cujem misljenje o telefonskim kablovima kao sto je moje....mislio sam da sam lud...doduse bilo je to daleko pre nove ere kablova (kraj 80 ih) pa sam totalno mislio da sam poludeo kad sam na zvucnike stavio telefonske zice posto sam bio jako nestrpljiv da povezem novokupljene zvucnike. Karakter zvuka je bio isti kao i sto si ga ti opisao a koristio sam samo po jedan par zica po zvucniku. Tako da ovu temu treba da procitaju svi oni pljuvaci zvuka kablova!
Uf....ni ja vam ne mogu opisati koliko je meni drago sto i vi delite moje misljenje.....cisto da kazem da je vec pocelo pljuvanje na jednom bratskom forumu...al sta da radimo, sujeta je veoma zeznuta stvar.....ja picim svojim putem i to je to....pozdrav !!
Samo pazi sa kvalitetno zalemiš. Ako imaš mjerač kapaciteta izmjeri kapacitet između oklopa i srednjeg pina na gotovom kabelu. Ako su isti i ne odstupaju puno od gornjih specifikacija to je to. Ja imam desetak tih Klotzova (Lagrange).
Vazi, neizmerno puno hvala na savetu...
Klotz i Cordial ganjam godinama, otkako sam radio na jednoj diskoteci instalaciju,  :buehehe: doskora sam se davio u tim kablovima, izdelio dobrim ljudima, i mogu reći da su jako kvalitetni, a kako sviraju u odnosu na brand kablove, ne znam nikad ih nisam imao  :haha:
Samo da dodam jos jednu kasikicu istine....na nekom od hi-fi sajmova banem ja u sobu a neki lik demonstrira strujne kablove...posto sam i ja naseo na onu pricu o lapp kablovima i sam opleo neke bio sam veoma zainteresovan da vidim jednu pravu prezentaciju sa nema lazi nema prevare posto na sopstvenim uradtcima nisam nista znacajno primetio ali su mi stotine procitanih strana raznih teorija bile prilicno razumne. Elem uredjaj je bio sastavljen od Mekintos komponenti i pustana je ista numera sa tri razlicite klase strujnog kabla. Nisam mogao da verujem sopstvenim usima...razlika je bila da sam mogao da za svaki kabl napisem manju recenziju. E sad ono glavno....posle nekoliko dana na forumima citam utiske....ljudi uglavnom rezervisani a ima onih najglasnijih koji nisu ni bili na demostarciji a pljuju po temi...sad se ja pitam i zamisljam nekog lika koji tek ulazi u hi fi vode...sta ce pomisliti ili neko gladan saznanja i iskustva?!
U vezi strujnih kablova općenito - nisam nikada ni pročitao niti jednu riječ o strujnim kablovima kad sam svjedočio jasnoj promjeni u zvuku kod prijatelja audiofila. Nisam ni danas audiofil, a tada sam bio jedino muzikofil i volio sam doći do njega na kavu i poslušati malo mjuze ili tek čavrljati o mjuzi.
Jednog dana mu je drugi frend donio neke strujne kablove. Uradi sam. Ni danas ne znam koje su to žice iako ih čovjek još uvijek ima u sistemu.
Dakle, isključi on pojačalo (Onkyo Integra ne znam koji broj) i Sony QB-nešto player i zamjeni kablove.
Kada je ponovo uključio sve i pustio CD tamo gdje je i stao svi smo se pogledali u čudu! Naime, nitko od nas nije do tada ozbiljno razmišljao o žicama i te žice su dobijene na poklon od nekog lika koji ih je negdje...ma ni ne znam porijeklo. ;)
Taj treći frend si je dao truda i terminirao ih industrijskim utikačima, a donio ih je mom frendu ne objašnjavajući ništa.
Kasnije je pričao kako je mislio da je munjen nakon što ih je čuo kod kuće i morao ih je donijeti ovdje da isproba još negdje. Budući da je imao par metara viška domaćin je dobio ove kablove na poklon.
Ukratko, od tad sam se približio audiofiliji i istina je da nisam svaki put čuo razliku između bilo koje vrste žica, no onda kada jesam onda je razlika bila barem nedvojbena, ako već ne velika u obimu. Najčešće širina ili visina pozornice ili neki detalj koji nije prije privlačio pažnju je sada jasan. I još da dodam - upravo najjasnije razlike sam čuo upravo na strujnim kabelima onda kada je razlika bilo. A to se znalo događati na opremi raspona cijena od nekoliko stotina eura po kućama mojih frendova do nekoliko desetaka tisuća eura jer imam tog znanca/prijatelja koji je vjerojatno najpoznatiji diler sa rabljenim, ali i novim high-end audiom na Balkanu i živi na dvadeset minuta vožnje od mene.
Sve to bi mi bilo zbunjujuće kad bih imalo nastojao objasniti zašto je tako. Ovako neuk samo prihvaćam da je tako.
Evo da dodam jos jedan thread na ovu temu...imao sam u kuci viska zajecarskog kabela od 1.5 kvadrata...pun provodnik....upleo sam po dva provodnika za svaku duzinu tj pol na zvucniku....priheftao na zvucnike...pustio da svirapar dana....zvuk je mlitav, neubedljiv, visoki su povuceni,niski muljavi,srednjih gotovo i da nema....sve u svemu cisto njesra...kabel ovih stopa leti iz systema a vraca se provereni plavo beli telefonac....
  • 1 month later...
Tražio sam temu gde da okačim moja zapažanja vezana za magični telefonac...
Uglavnom, pošto je Nauk 900 otišao sa starim kutijama, a u šteku ostalo ovog plavog telefonca, rešim da ožičim kutije kompletno sa njim. Prvi utisak je veoma pozitivan. Izgubio sam onaj "Naukovski" bass ali sve ostalo svira za klasu čistije i prirodnije.
Sa prethodnim kutijama zvuk mi je bio prenaporan za slušanje.
Probao sam da upletem dve parice od pojačala do skretnice i nije mi se svideo zvuk. Za sada bolje svira par razvezanih žička vođenih posebno -go figure-.
Od skretnice do woofera ide dupla parica, a do visokog jedna.
Za cca 9din po metru - pizdarija :)
Izgleda da ovaj kabel daje veoma različite rezultate od sistema do sistema, al za svoju cenu greota ga je ne probati.
Evo bas sam juce pricao sa jednim drugarom, koji je inace elektro tehnicar po struci, znaci raume se u materiju i to jako dobro, muzicar je - svira gitaru, i onako neobavezno u prici kaze da sam pravi kablove za neko svoje ozicenje, a i radi u prodaji elektro robe, tvrdi a i sam je tstirao taj plavo beli telefonac i iskustva su odlicna, kaze da ima najcistiji bakar u sebi.....tako da cena+ono sto se dobija...rezultat je jasan kao dan.
To je stara fora jedno 30 godina   :)
Fora je u tome sto danas taj telefonac nije isti kao i ranje.
Danas je kineski shit - a ranije je to bio domaci kabl.
razlika je u materijalu unutra a spolja se to vidi po tome sto je onaj ranije imao mnogo tamniju plavu boju
a izolacija je bila od kvalitetnijeg materijala, teze se skidala nego sa ovih sada...
pronadjite stari telefonski :)
tip 2 od pre 100godina
obicna domaca, borska bakarna zica 0.8mm do 1mm
staviti u pec na 1h
izvaditi i ostaviti da se ohladi spontano.
staviti u termo buzir ili koju drugu izolaciju
gotovo.
Imam ja specijalnu hi-end seriju iz Bora, vintage, na koturu sečem po meri, može i slika ako neko traži, cena za forumaše 40e metar... :whistle2:
@ZZZ
Ja sam taj plavobeli 0.8 telefonac kupio u prodavnici elektromaterijala i secam se da je na koturu stajala zalepljena deklaracija ili zajecarca ili jagodinca ali srpska sigurno... U stvari to nije bio kotur nego onako slobodno namotana parica bez kalemskog tela i deklaracija zalepljena na zicu.
Inace, ja sam napravio kablove tako sto sam tri parice upleo u kiku na kraju sve plave u jedan pola a bele u drugi pol i zadovoljan sam skroz.
Pa verovatno se nesto izmeni na osnovu temperature?
Nije komplikovano, nije tesko nije skupo - ko ima volje moze da isproba. :)
Bitan detalj...koja temperatura?
Ne vidim neku svrhu zagrevanja ispod temperature rekristalizacije, sem eventualnog otpuštanja zaostalih napona procesa deformisanja. Kako to sve utiče na zvuk...totalno druga priča. Da treba probati - naravno pošto je jednostavno i ne košta puno.
Pa tako se jedino dobija krupno zrna struktira materijala, sto opet za posledicu ima nisku tacku elasticnosti. A obzirom da eleltroni pituju samo povrsinom provodnika nije mi bas jasno sta se jos dobije otpistanjem bakra...
Ali treba probati...
