Doktor Napisano Maj 14, 2018 #2069 Napisano Maj 14, 2018 Godinama ne pratim, ne gledam, ne slušam Eurosong. Sticajem nekih okolnosti, odgledah finalo veče i u gomili gluposti, kiča, izdvojila se jedna pesma koju evo od jutros slušam. Dakle, ovi Italijani su pokazali toliku "progresivu", uradili i izveli kompoziciju sa odličnim, angažovanim tekstom i veoma dobrim aranžmanom. Naravno da to nije shvaćeno kod teledigiovanih žirija iz država, nego je ova numera tek posle glasova publike ( nekako ) zauzela peto mesto. Da se razumemo, ovoj pesmi i nije bilo mesto na ovom jadnom skupu. Pobednička numera je nešto što i da se trudite kao muzički radnik da napravite što gore, teško da ćete uspeti. Scenografija sa kineskim mačkom, pa x 50 u pozadini, vokalna solistkinja sa značajnim poremećajem u telesnoj težini, o njenom vokalu, ne bih. O Sanja Ilić & Balkanika - očekivao sam da će ovako završiti. Na stranu što je sama kompozicija urađena zanatski odlično, ženski vokal iznad proseka, muški vokal korektan, ali je taj etno fazon toliko postao ofucan, bolje reći demode, da se Sanja & ekipa "šuta u d..." što su uopše uspeli sa ovako retro pesmom da dođu do finala. No, da se vratim na Italijane - Ermal Meta i Fabrizio Moro. Odlični. Evo i texta ( ita - eng ) : https://lyricstranslate.com/en/non-mi-avete-fatto-niente-you-did-nothing-me.html vladd je reagovao/la na ovo 1
Trotter Napisano Maj 15, 2018 #2074 Napisano Maj 15, 2018 Skip James - DanasMalo sam izbacio big screenove i ostali plocasti policni namestaj iz green room-a, ovo ce od sad biti samo soba za muziku, pijenje i pusenje. Jedem u trpezariji, spavam u spavacoj sobi a idem tamo gde i tzar ide peske na arhitektonski predvidjeno mesto. Doduse, pijem, jedem i pusim i slusam muziku i na terasi ali to sad nije tema... Inace, nisam lose. Juce sam ozbiljno planirao da istetoviram "Bobby Firmino" na desnom listu boldiranim tahoma fontom, ali sam morao hitno do pijace da kupim saksiju veceg precnika i dubine jer ce bendzamin fikus frenklin koji se ne vidi na slici jer je u dubinama desnog diskursa da mi izumre na oči, sto bi me dovelo do krajnje neprijatne situacije da moram da odem za pelcer kod komsinice koja je promenljivijeg raspolozenja nego ovaj sto nije moj predsednik ima razlicitih licnosti u jednoj glavudzi.Sent from my SM-G361F using Tapatalk Woland, D i g i t a L, Vix and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
Woland Napisano Maj 15, 2018 #2075 Napisano Maj 15, 2018 ^ ijaao kako ti je sad u sobi swatko skroz si u pravu, Ruzvelt mora da se presadi, skupi su ti komšijski pelceri, na glavu se penju dok ne odradiš, pa te onda još i ogovaraju da baš i nisi neki radnik Trotter je reagovao/la na ovo 1
Trotter Napisano Maj 15, 2018 #2076 Napisano Maj 15, 2018 ^Tako mi pokojnog čukundede vrača, ti si vidoviti Woland. Giv Aj Man lotto nambrs [emoji1].Jašta, rizik je sve to. Haj risk svaki put preuzima Trotter mladi prelazeć' prag komšinicin, no, rizik taj ne bivaše od iznenadne i nikad u istoriji zabilježene, tako da kažem, nemoći, nego od proste činjenice da predmetna komšinica ima pravno reklo bi se uvezanog supružnika koji ima... više razvijene mišiće leđa nego bijeli nosorog koji je, setih se sad toga sa izvesnim žaljenjem, pred neslavnim izumiranjem.S tim u vezi nemam više ništa izjaviti i molim proročište da svoju cijenjenu pažnju blagougodno preusmeri spram prikazanih hiend komponenata prikazanih u otprilike sredisnjem delu iznad malo gore nakačenog attachmenta jerbo su iste, ponosno to objavljujem ovim putem, iste kao i pre dve (brojevima 2) godine. Kad već iskorišćavam prilike, evo šanse da poentiram još jednu: "Sistem mi je skoro uvek svirao super. Procentualno 80%. Poenta je u tome da je glavna stvar u sistemu psihofizičko stanje slušaoca. Kada sam u onih 20%, ne pomaže ni premeštaj referentnog sistema iz njemačkog Audijo magazina tamo gde leži moje umorno telo posle 8-10 sati arbajta" .☆☆ Citat iz drugog toma autobiografije Alberta Trottera, izvučen iz konteksta kao odgovor na pitanje kada će Millwall FC osvojiti FA Cup, u starom dobrom maniru super radikalnog spina.Sent from my SM-G361F using Tapatalk
Woland Napisano Maj 15, 2018 #2077 Napisano Maj 15, 2018 ^ 80% zadovoljstva je zavidan procenat za ajend, ostatak nadomestiš imaginacijom.. ako ti je i to malo promeniš osigurač, pa mogu da ti duvaju
Trotter Napisano Maj 15, 2018 #2078 Napisano Maj 15, 2018 Takoreći si me zbunio ali sam se opravio... Nisam baš u toku sa forumom, elem, ne budem lenj pa pronjuškam. Osigurači... Odoh ja sad u dnevnu sobu da pogledam film Lucky sa Harry Dean Stantonom, pa ću posle na spavanje. Imam gadan utisak da sam sve to već negde na drugom mestu čitao i odjednom mi se otvorio portal sa natpisom "uzmi novce i bježi" ili tako nekako... Sent from my SM-G361F using Tapatalk D i g i t a L and Woland je reagovao/la na ovo 1 1
Spachek Napisano Maj 15, 2018 #2079 Napisano Maj 15, 2018 Lele lele ruznih li stalaka[emoji16] Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
Vix Napisano Maj 16, 2018 #2081 Napisano Maj 16, 2018 19 hours ago, Trotter said: Skip James - Danas Malo sam izbacio big screenove i ostali plocasti policni namestaj iz green room-a, ovo ce od sad biti samo soba za muziku.. Sent from my SM-G361F using Tapatalk Zelena Soba - tamo gde trava raste, slusa se muzika i sve je lepo Jos malo pa da postane GreenZen soba...samo muzika i nista vise, (mozda trava, za onih 20% kad sistem ne svira kako treba)
Doktor Napisano Maj 17, 2018 #2082 Napisano Maj 17, 2018 Izašlo pre 2 nedelje. Muzika za instalacije. Kao i uvek, Eno je obradovao svoje fanove ( 9 x LP + knjižica ). YT ( za sada ) daje po malo, "na kašičicu", editovana ( skraćena ) prva numera sa vinila br.1, A strana. Slušam od jutros na repeat.
Trotter Napisano Maj 17, 2018 #2084 Napisano Maj 17, 2018 [emoji1] Stalci na tri nivoaŠiljkovi ispod drvenarije, ondak alu cefke sas pesak sa bermudskog trougla a izmedju revijalna izdanja nacijonalne biologije, pa ozgo na drvetu silikatna opeka x 2 [emoji16]Ameri zovu ovakve ko moje zvuje monkey coffin design, ima istine, sad vibriraju ko coffin.Sent from my SM-G361F using Tapatalk
Trotter Napisano Maj 17, 2018 #2085 Napisano Maj 17, 2018 PreporukaBlack Flower - Intermediate StateSent from my SM-G361F using Tapatalk
NIXIE Napisano Maj 22, 2018 #2088 Napisano Maj 22, 2018 On 16.5.2018. at 2:58 PM, Vix said: Zelena Soba - tamo gde trava raste, slusa se muzika i sve je lepo Jos malo pa da postane GreenZen soba...samo muzika i nista vise, (mozda trava, za onih 20% kad sistem ne svira kako treba) Sad teh videh, SONY zvučnici sa SEAS driver-ima. Šta bi sa onim OB si batalio načisto ili ti je je ovo rezervni hifi?
Trotter Napisano Maj 23, 2018 #2090 Napisano Maj 23, 2018 Sad teh videh, SONY zvučnici sa SEAS driver-ima. Šta bi sa onim OB si batalio načisto ili ti je je ovo rezervni hifi? Hmmm... kad razmislim o pitanju, najpošteniji odgovor je da sam batalio hifi. Već par godina sam se načisto oladio od toga, dosadilo mi.Ranije sam solidno pratio, voleo da vidim sta ima novo, citao o starim uredjajima, istrazivao, pravio neke planove sta bih menjao ili voleo da imam. Sad me stvarno nista tu ne privlaci, ne drzi mi paznju, interesovanje se izgubilo. Ili samo povuklo, otkud znam... Slusam sta imam i ne bunim se [emoji1].Sent from my SM-G361F using Tapatalk
