Svajsovanje Transparent Audio Reference XL Speaker kabla
sir Oliver
  • Odgovora 209
ovaj link ne govori mnogo, koliko vidim za download je potreban pass.
moze u kratkim crtama kakav je to zobel ili kakva je to veza dodata na red ili paralelu sa skretnicom?
a izgleda kao kabal ako sam dobro razumeo?!
Zašto koristiš izraz švajsovanje za ovaj tvoj rad? Kad sam već kod toga, zašto se u zadnje vreme sve više i češće koristi termin "uradak" za uređaje nastale u samogradnji? Zar ne postoji neki prikladniji izraz u našem jeziku?
To svajsovanje su nam izdenuli neki vajni HiFisti kao pezorativ za ovo cime se bavimo. Ja to uopste ne smatram uvredom, cak naprotiv, pa ga zato i koristim kao naziv ovog majstorisanja. A ti vajni HiFisti koji nas nazivaju  svajserima su itekako prisutni na ovom "svajserskom" forumu. Ne znam kako imaju obraza posle svega sto su nas pljuvali. Ukapirali, izgleda, da do dobre hife moze da se dodje samo svajsovanjem.
Ovo za uradak ja ne znam prikladniji izraz mada ga i ne koristim nesto mnogo. Koristim svajseraj, skalamerija,...Proizvod nije ( Proizvod je nesto sto se proizvodi serijski i za prodaju).  Ajde predlozite neki dobar izraz za ove nase skalamerije.
Znam ko je meni dao. Za "gazdu" predpostavljam.
Švajsovanje lepše od uradka.
Gazda Electro Companiet & Dynaudio sistema kod koga smo probali prvi kabl.
Ako mene pamcenje dobro sluzi (izvinjavam se ako gresim) ali i to "svajsovanje" je nadenuto kao pogrdan naziv za ljude koji se bave ovim hobijem.
Jeste, napisah to ranije kao odgovor Nesicu. "Svajsovanje bicikala  nije isto sto ..."
digitalni. ( bem ti, a samo jedinice i nule trcu kroz nji'.
...da ali kolko njih će stići zapravo do cilja?  :wink2:
btw podržavam te u potpunosti što se tiče izrade ovog kabla samo što bi te "savetovao" da nikako ne koristiš posrebnjeni bakar.
Imam viška takvog kabla (bačene pare po meni) kupljenog u Pešti na sajmu i teško je razočarenje. Po meni je čak i Draka bolji
za koristiti, veruj mi ALI naravno ti ćeš već videti tj čuti i sam tu razliku!
Pozdrav.
Dok se pripremaju utisci jedno „stručno“ pitanje: Kako ste za Zobel-a odredili vrednosti zvučnika (množina, sa skretnicom) na koje će to biti primenjeno? Koji ste izraz za odabir ponuđenih vrednosti koristili?
Poštujući Zobel-ovu jednakost nije moguće/povoljno isti filter koristiti za različite zvučnike (množina, sa skretnicom) ako se ja ne varam...
Dok se pripremaju utisci jedno „stručno“ pitanje: Kako ste za Zobel-a odredili vrednosti zvučnika (množina) na koje će to biti primenjeno? Koji ste izraz za odabir ponuđenih vrednosti koristili?
http://www.diyaudio.rs/topic/6540-svajsovanje-transparent-audio-reference-xl-speaker-kabla/?p=173340
Nista nisam odredjivao. Samo sam prekopirao Transparent Audio kabl.
Prva inkarnacija je bila dodavanje kalema i Zobela na postojeci kabl. Da se odredi uticaj filtera na kabl.
Druga i treca inkarnacija su kopije Transparent audio kabla. Bice stavljene u sistem i preneti utisci. Poseban test ce biti uradjen sa originalnim Transparent Audio kablom i tu bi se otprilike zavrsila misija ovog threada. Odgovoriti na pitanje "Da li moze da se napravi DIY Transparent Audio kabl?" ( Svajsovani). Za manje para od kupovnog.
Tek posle toga, a najverovatnije ce biti nova tema, ce se vrsiti eksperimenti i proracuni da li i koliki kalem na red, Koliki Zobel i gde ( na bas, visoki,...)
Moje kutije ( HH SCOTT Pro 100) su dusu dale za te eksperimente jer imaju switcheve spreda pa se svaki od ovih elemenata ( Kalem, Zobel) mogu napraviti u vise raznih varijanti i on the fly menjati. Cak hot swap takoreci.
Nego ajde sve ovo u neku novu lingvisticku temu a mi da nastavimo o kablu.
Veceras slusanje trece reinkarnacije. El 'ocete da citate utiske?
Naravno Sire, ali ako moze na slavenoserbskom. Gagija za lektora. :msn-rofl: Uzgred, svaka cast na hrabrosti za otvaranje Pandorine kutije zvane kablovi. Samo rokaj, onako samsvojmajstorski, domaceuradjivacki. :oke:
Znači odokativno.
Cime si merio 2.5uH je si li se snasao za merac induktivnost? Meni u medjuvremenu pristigao neki RLC bridge koji ima najnizi opseg od 10 uH tako da bi 2.5 uH izmerio ko od sale.
Ma izracunao. 18 turnova 1,2mm zice na telu od 15mm.  Tacno 2,5uH
A moz gi i merimo ako hoces.
Ne nego onako kako je uradjen Transparent Audio. 2,5uH  100pF 32Ohma.
Dal ja turski pisem pa me ne razumeju?
Ne poznajem turski jezik dobro. No, sasvim vas dobro razumem. Malo me “Dal“ i „pisem“ udaljava od srpskog ali nije to važno. U jednoj od prvih poruka (Vaših) u ovom thread-u ste napisali:
Dalje ( procitati opis kabla sa sajta) je odluceno da se podeli filter na dva dela, na redni kalem i na paralelni Zobel. Takodje da bi se odredilo koliko koja komponenta utice na zvuk.
Mali zobeli napravljeni posebno.
Uzimajući to kao polaznu tačku, postavio sam Vam pitanje. Nazivati Zobel-om slučajno odabrani sklop nekako nije...
Ups, vidim da ste učinili ono na čemu ste meni prigovarali, izmenili ste svoj post u međuvremenu.
Ni Transparent Audio ne nudi da se biraju vrednosti. Cak ih i ne pominje nego kriju ko zmija noge.
To je poznato, al' nije za ugled i poštovanje.
Za mene je kond i otpornik u paraleli sa zvucnikom ( zvucnicima) ZOBEL.. Ako ce mo da budemo cistunci ZOBEL ide na zvucnik ( posle skretnice) ali je Transparent Audio to ugradio u kalem . U kasnijoj iteraciji , koju sam najavio, sa hot swap vrednsotima, ce biti ZOBEL gde mu je i mesto. A ne na CABLE-u.
Kolko ojra treba za taj Transparent kabl ?
12.500 Zelenih
Guest
