Pozdrav dragi forumasi. U potrazi za nacrtima za omnidirekcione zvucnike, naidjoh na ovaj clanak koji je napisao Brian Eno.
pa kaze:
However, I have for many years been using a three-way speaker system that is both simple to install and inexpensive, and which seems to work very well on any music with a broad stereo image. The effect is subtle but definite - it opens out the music and seems to enlarge the room acoustically.
ceo clanak ovde: http://music.hyperreal.org/artists/brian_eno/onland-txt.html
Sustina toga jeste povezati treci zvucnik, pozeljno neke vece impedanse i manjih dimenzija od glavnih zvucnika, i staviti ga iza. Ovako se povezuje
Rezultat koji sam ja dobio sa starim Ei dvosistemskim zvucnikom je jako prijatan i zanimljiv, i daje dosta prostora zvuku. Daje iluziju vece sobe. Probajte pa recite sta mislite, ili recite ako ste vec imali iskustva sa ovakvim povezivanjem.
Čuo, probao pre desetak godina.
Kako nisam vičan elektronici i ne znam kako bi to moglo da utiče na pojačalo, odustao.
Dakle treći zvučnik se povezuje na + sa oba kanala? Probaću.
Upravo tako.
Ne verujem da pravi probleme pri relativno manjim snagama. Povezao sam ga na noviji Rotel od 40W po kanalu, slusao i preko pola jacine, ne pravi probleme, ne greje se previse.
A što mora ić na oba plusa, nekako je nelogično?.
"What seems to happen is that the third speaker reproduces any sound that is not common to both sides of the stereo - i.e., everything that is not located centrally in the stereo image - and I assume that this is because the common information is put out of phase with itself and cancels out."
Znaci, treci zvucnik reprodukuje sve osim zvuka koji je u centru zvucne slike.
Ne kažem da je moj strah za pojačalo osnovan već kako ne znam oko pojačavača, nisam hteo dalje da eksperimentišem sa tim.Ne sećam se ni da li mi se svidelo :)
Probajte drugari, jako je zanimljiv efekat, a pet minuta posla povezati zvucnik.
Taj zvucnik moze emitovati samo razliku izmedju levog i desnog kanala.
Ne vidim svrhu toga.
Probao sam takav nacin vezivanja treceg zvucnika u svojim kolima pre jedno 20 i kusur godina , gde je treci omanji FR zvucnik bio postavljen napred tacno u sredinu iznad salt heble , on je svirao razliku izmedju levog i desnog kanala ( L-R ) , odnosno razliku signala izmedju glavnih zvucnika postavljenih pozadi ,  postignut efekat prostornosti zvuka u kolima  bio je zaista znacajan i reciprocan  je stereo separaciji izvora , odnosno treci zvucnik ne svira uopste ako je Radio bio podesen na Mono .
Nema skoro nikakav stetan efekat na rad pojacala, odnosno nisam primetio da se nesto greje ili slicno .
Nekada davno negde krajem 70` je na omotu nekog vinyl albuma neki je R&R band dao nacrt i semu kako da se veze i postavi taj treci zvucnik , al` se sad ne mogu setiti tacno koji je band bio u pitanju .
pa kaze:
procitao to nekad davno u knjizi Briana Eno-a
Zaobilazne Strategije (prevedena kod nas, ne secam se izdanja?)
i primetio sam taj dijagram, ali nisam probao da povezem na taj nacin?
Super da je neko to isprobao
Kako se ponasaju pojacavaci kada su im + izlazi spojeni na ZV?
ZZZ Druze
Taj spoj nema nikakav stetan uticaj na pravilan rad pojacala !
BTW , iz mog iskustva najbolji se efekat dobija kada su prednji  glavni zvucnici ( L + R ) sve zajedno sa tim trecim zadnjim omanjim FR prostorno postavljeni kao jednako stranican trougao , tako da se slusalac nalazi tacno u centru tog trougla .
najbolji se efekat postize kada je taj zvucnik na plafonu i to bas ovako na slici i to usmeren na dole ka slusaocu u ledja. slusao sam par godina tako, moj stari Sony stub imao je predvidjen izlaz za taj treci zvucnik.
Sad su u nevolji ovi što imaju dual mono pojačala. Će da vrćemo na jedno napajanje...  :sarcastic_hand:
Jesam li dobro razumio? Znači li to da se na dual mono pojačalu ne može/smije ovako spajati treći zvučnik? Zašto?
Kod dual mono pojačala su dva odvojena napajanja. Mase su im spojene na šasiju obično preko NTC otpornika 10 Ohm (bar je takav običaj na ovom vorumu), tako da su ta 2x10 Ohm u slučaju ovake veze praktično spojena na red sa tim 3. zvučnikom.
