Novopridosle skalamerije
meni stig'o Optonica timer
k'o iz vabrike , da se ne saginjem vise da palim* amp u dnevni boravci  .......
odnosno , ovako cu ponekad i da ga gasim ...
*podrazumeva se da ce timer da upravlja sa masnim relejom u razvodnom boxu , sa sve filterom i DC blokerom
Stiglo sveze iz Svice,jesu malci,ali su mnogo lepi,ma cuj lepi,sto to svira i puni sobu za ne verovati....
Bogami, dobro si ga nab'o... na ebay-u (trenutačno) samo jedan u ponudi, i to u 'merikama...
Došlo danas.
http://www.ebay.com/itm/Assembled-AK4490EQ-II2S-DAC-board-support-32BIT-768K-decoder-/141685335801?
post-436-0-38673800-1451580262_thumb.jpgpost-436-0-06558300-1451580305_thumb.jpgpost-436-0-78806600-1451580336_thumb.jpg
I mali trafoi za DAC i XMOS (koji je u planu, ali nije još naručen):
Naručene pica-boce poput raster pločica, lm regulatora, diodica, otpora i sitnih kapaciteta za regulatore.
Drugim riječima - bit će smaranja na forumu! :D :D
na pozajmici kod mene Lukashek PP1 mc pretpojačalo 62dB gain, tera Ortofon SL15MkII sa- a bogami i bez step-up transformatora.
Lično mislim da mu step-up trafo i ne treba, odvrnem pojačalu regulator glasnoće malo više, i eto ti magije!
Srećna nova godina, vlasniku PP1 pozivnica da dođe da sluša i da podeli sreću samnom.
Pa cekaj malo - taj Lukashenko je ustvari Benz Micro :)
prema fotografijama to je 2 - stepeni, diskretni, SE, sa jednostrukim naponom napajanja.
(mozda unutra ima kolo koje formira simetricne + i - napone napajanja)
2 mogucnosti su sto se tice pojacavackih komponenti
JFET ili BJT (ne verujem da je jedan stepen JFET drugi BJT...)
a sto se netvorka tice to je pasivni netvork All-In-One, pitanje je da li je u povratnoj sprezi ili ne...
lm317 stabilise na 24V, na ulazu 2sc3329BL sa bc560, ostatak smd bc850c i 860c. riaa sa 47kII1600pF + 560kII5600pF (EMZ kp), sprezni 4,7uF/50V Wima. Nema dodatno kolo za simetricne napone, 4093 je samo za led i rele. Sve ovo uz malo goglanja i par slika moze da se pronadje.
Sad ko je razumeo, razumeo. Ko nije njemu nije ni vazno.
Nemam 2sc3329 niti sam pokusavao da nabavim jer sam dobio informaciju da diy xono radi bolje
Pa ne bas kompletan. Trebalo bi skinuti i sve vrednosti otpornika i zenerica za podesavanje radnih tacaka kao i veze. Ipak ima 11 tranzistora po kanalu koliko sam ja prebrojao. Ako neki od smd nije dioda
Ali ako ste mislili da li moze da se iskopira, ne moze, to je zabranjeno. Da je dozvoljeno moglo bi.
Interesantno je da kad gledate slike unutrasnjosti na netu mozete videti istu plocicu sa razlicitim vrstama kondova i relejem. U jednoj verziji su Panasonic FC a u drugoj Nippon chemicon pa pretpostavljam da postoji i razlika u zvuku u zavisnosti od primerka. Kod jedne verzije je umesto elektrolita na putu signala blok
i ja sam čuo da su u opticaju razne izvedbe PP1 kao i to da imaju različit zvuk.
@eci je slušao dva primerka (pretpostvljam sa različitim iznutricama?) i tvrdi da imaju različit zvuk.
Ovaj koji je kod mene na pečalbi tvrdi da ima bolji zvuk od onog drugog koji je slušao.
Interesantan podatak pre svega zbog toga što savetuje na oprez pri kupovini i izgleda da treba poslušati konkretan primerak pre eventualne kupovine!
...i nisam mislio na kopiranje, mislim da to nije samo zabranjeno nego i nije moguće u toj meri da se po kvalitetu dobije zvuk originalnog primerka pre svega zbog resursa uparivanja i selekcije kvalitetnih delova koji su dostupni fabrici v.s. samograditeljima. Možda i grešim ali se u to svakako ne bih upuštao ni pod tačkom razno.
onda me je Superfi slagao. A kad je xono bio kod Vaseg prijatelja tad je imao Sondek sa istrosenom zvucnicom i nepodesenim antiskatingom, sa losim zvucnicima i ekvilajzer goertzovima i nije imao lukasheka. Taj isti xono kod Superfija radi dobro. Ja ne stancujem Xono-e i aludiranje u tom pravcu nije u redu. Ako Vam smeta stancanje xono moracete da se obratite na kamenicku adresu
imam informaciju da se sme slusao sa neotpustenim vesanjem i niko nije primetio.
Sem toga Vas prijatelj je rob branda i da dobije najbolji pravljeni uredjaj na svetu menjao bi ga za losiji sa imenom. A moguce je da lukashek bolje radi od Xono, nisam slusao, samo sam preneo kako je meni receno i to sam tako i napisao. Ako imate drukcija iskustva prenesite ih ovde
da ostanemo na tome,da neko moze da voli to,a neko ne,pitanje preferensi samo,nista vise..bese tamo Xono i sa SME20/Glider-om,pa nista :)..sad svi jel treba da treperimo ko list na vetru,cim se spomene X-Ono?..mislim da ne,jer nije nikakva babaroga kao sto se pokusava prezentirati od nekih..no hard feelings prema ikome,vidjao sam i slusao predivno uradjene primerke,ali,nije zlato sve sto sija ni u 2016-toj :)..
ako Vam nesto znaci, ja slusam Salasa i nikad nisam ni planirao sebi da sastavim xono, mada jako dobro radi. Bila bi korisna informacija da nam navedete dozivljaj zvuka xono-a (cijeg) i Lukasheka. Mnogima bi ova informacija koristila
s moje strane samo toliko da bih momentalno prestao slusati svoje LP-e( a nadje se pokoji primerak),da treba da zivim sa X-Ono-om.Tehnokatija,sterilitet vs muzikalnost,mislim da ne treba dalje da ulazimo u detalje,jer ni PP1 cak iako je novije generacije,moze da podlegne upravo istim kritikama ako se uporedi sa nekim cevnim phonom,a zna se dobro da je i to isto non-plus ultra resenje :)
Taj PP1 je divan primer jednostavnosti,i ideje koja polako pada u zaborav "sto jednostvanije,to bolje" jer patkometrija,tehnokratsko onanisanje polako uzima vise preveliki zamah u danasnjem analognom hifisanju i drago mi je da citam da radi dobro i sa vintage Ortofon MC zvucnicom,ne samo sa Benz-om...
Kud koji mili moji odavde.. :)
i kao sto sam rekao,no hard feelings prema ikome
