Novopridosle skalamerije
koliko se secam , bio je jedan trafo , sa VN namotajem, namotajem za ton lampu i namotajem za projektorsku lampu - smesten u gornjem delu skalamerije
edit: naravno i namotaj za grejanje je bio tu
od Mikrodis-a, 39 evra komad plus pdv. Naravno morate imati firmu jer Mikrodis nema maloprodaju. hladnjak je 400mm dubine 150mm visine i 40mm rebra sa delom za tranzistore. mnogo lepse izgleda u stvarnosti od gledanja u katalogu. Za kutiju imam dve varijante, aluminijum na glodalici pa plastificiran ili crni lim plastificiran. mislim da ce biti Al ali to dok dodje vreme
Ajoj, daleko jeftinije nego kod Farnella...
Farnell daleko jeftiniji od jednog lika sa KP...
SK47/150mm crno eloksiran je u mikrodisu 18 evra. Prema tome ovo sa KP je duplo skuplje nego kod Mikrodisa
Ranije sam kupovao razne hladnjake sa raznih oglasa i nikad nisam zavrsio uredjaj sa njima jer su nestandardni, nemam ih dovoljno, osteceni, neeloksirani, izbuseni... Sada uzmem novo crno eloksirano i samo napravim limove za zadnju, gornju i donju i gotov uredjaj. A izadje cak i jefinijije nego razne kombinacije sa oglasa
Moji su bez kombinacija dobijeni na poklon pa imam vremena da cekam jos ta jedan
plus pdv 20 posto, znaci 21.6 i racunanje evra po prodajnom kursu a to je oko 121. Ja sam sebi uzeo SK580/200 4 komada i izasli su me oko 19400 dinara sa postarinom od Bg do So. Cena im je 34 evra za komada plus pdv. Evo jos nekih cena kao orijentir, sve su bez pdv-a za crno eloksiran
SK520/150 - 31 eur
SK47/150 - 18 eur
SK91/150 - 23 eur
SK479/150 - 39 eur
SK93/150 - 37 eur
sem Fischer hladnjak skoro svi ostali dobavljaci su povoljniji nego kod ostalih firmi sa kojima sam radio a i isporuke su jako brze. milovan zna da smo samo na jednom artiklu preko Mikrodisa iy RS-a ustedeli tacno 33 posto u odnosu na drugu firmu i Srbije. Napominjem da je problem kupiti ako niste firma ali vredi proveriti cene i kod njih. Jedina mana kod Mikrodisa koju sam za ove sve godine kod njih uvideo je njihov softver za porucivanje komponenti. O cemu se radi. Ako vam treba 9 komada necega i to kosta odredjenu cifru. Ako bi porucili 10 komada dobili bi to jeftinije i upola po stavki pa bi 10 komada kostalo skoro pola cene 9 komada. Njihov softver ako ste porucili 9 komada nece predloziti da se uzme 10 i time vam bude jeftinije pa na ovo obratite paznju zbog sopstvenog novcanika.
Ako Vam stavke stizu u razlicito vreme od razlicitih dobavljaca, morate naznaciti da hocete da vam se salje kad sve dodje jer je njihova praksa da odmah po dolasku salju na adresu pa se desi da u 2-3 dana razmaka dobijam dve posiljke i placam duplu postarinu
Iskrini ZP15, 5W 4ohm, 16x8cm. Morao sam ih ovako upakovati . inače bih se vraćao autobusom.
Vrede li čemu?
post-1687-0-08320700-1438764972_thumb.jppost-1687-0-66811300-1438764992_thumb.jppost-1687-0-14830600-1438765010_thumb.jp
Burgija kao burgija al je za dž.
Odvojio sam se od ostatka grupe da bih pratio betonsko korito koje dovodi vodu do mini hidro elektrane u blizini manastira Rača.
Nigde nikog, samo šum vode. U svoj toj idili primetim papirić u lišću. Učini mi se da je pakovanje od četkice za zube.
Aj da je kesica od čipsa ili smokija pa da razumem. Priđem da ga pokupim kad ono nije prazno.
Nova Makitina 10ka vidija. Mora da je izgubljena dok je rađeno korito.
post-1687-0-96220500-1438765824_thumb.jppost-1687-0-80913300-1438765843_thumb.jp
te iskre su zlata u tezini vredne
samo Dammar (jedan premaz dovoljan , membrana je tanka) od centra do vesanja
ako je vesanje u dobrom stanju , ne treba ga dirati
onda na open baffle , reso , transmisiju,infinity baffle, jer u bilo kakvoj kutiji standardnijeg tipa ubi im se zila
Jeste, uzeti su u BBkomercu :oke:
Drajver bez kutije je poprilično najebao.
Izgleda da se dugo vucarao po radnji pa je membrana pomalo "grbava" od pipkanja i utisnut je dustcap.
Ima 2-3 rupice ~1mm na vešanju kao od moljca. Koliko vidim nema rupčaga.
Ovaj u kutiji još nisam odšrafio.
Danas ću ih lagano provozati, ustvari koliko sad.
Nije hrčak nego đoka.
Ovog u kutiji crvići su unakazili. i motor mu je plići za 1 cm.
Vredi li im raditi darmmar ili da idu kod kuma u radionicu da gruvaju po ceo dan dok se skroz ne raspadnu?
poslusaj ih i ako zvuce isto (sto je velika sansa ) , dammar i ne daj nikome
ako su elektricki ok i ne cesu nigde , sve je to ok
