Novopridosle skalamerije
Neko je nekad nekome negde na ovom forumu preporučio neki softver za merenje TS koji (čini mi se) u nazivu ima JBL ili nešto slično.
Zen + Manic (preteče me)
Hvala, hvala! :respect:
Ajmo dalje..
Pošto su zvučnici elipsasti, a ne vidim u programu opciju za taj rad, mogu li iskoristiti ovaj kalkulator da dobijem obim?
http://www.csgnetwork.com/circumellipse.html
Zvučnik ima vešanje sa 3 breščića pa bih kao sredinu za merenje uzeo baš onaj srednji breg.
Širi kraj elipse je 21.8, uži 14.2cm. Kalkulator kaže da je obim  57,7950596018cm.
Kad to podelim sa 3.14159 dobijem 18,39675cm prečnika, kad bi zaokružili ove elipse.
Kad to opet podelim sa 2.54 izađe da kad me program pita treba ubaciti 7.24inča za prečnik.
Jel to ok matematika?
Zero tačan, uobičajena vrednost AFA-e (PDV-a) je u Mađarskoj 27% i ima povlaštenih od 18% i 5%. Pri izvozu iz mađarske, na granici, može se zatražiti povrat poreza.
Stvari koje su 70kg naprosto je jedino inteligentno prevoziti u svom vozilu... Ne zaboraviti da se prilikom kupovine mora CEO iznos platiti, dakle i PDV a tek po izlasku iz zemlje se dobija nazad...
edit:
https://en.wikipedia.org/wiki/Value-added_tax
pri dnu strane, tabela sa vrednostima pdv-a u procentima u skoro svim državama sveta koje imaju uveden sistem pdv-a
mda.. to sieg x2 Mini Marógép, čisto gledam šta ima i gde ima.
počevši od danas imam 365 dana da se nešto slično nađe kod mene na stolu.
ovo kucanje mu dođe više ko zapis zacrtanog.
naebaću se svim metaloglodačkim derikožama nane, neće me više zaebavati.
ja znam šta je radni sat, to je neosporno, al takođe znam i kolko koji zahvat košta.
ovde počeli da naplaćuju ko onaj moleraj po vremenu a mrljanjem četkicom za zube.
Pomalo zam zapeo oko testbox-a
U programu je navedeno da za 5" drajver treba kutija od 0.125cuft iliti ~3.5 litara.
Za 8" ide 0.5cuft ~14 litara.
Ništa ne piše za boraniju između te dve dimenzije.
Zapremina stare kutije je nešto manje od 12 litara.Od toga trebam odbiti zapreminu unutrašnjih đoki za šrafljenje prednje ploče.
Sutra ću meriti i računati al za večeras nek bude 11.5 litara.
Da li zapremini kutije treba dodati i zapreminu levka membrane?
sve to uguraj u 5% preciznosti
nema potrebe za vise
no , nesto ne vidim zasto bi i merio T/S parametre tih zvucnika , sem za vezbu
- neces napraviti bass box sa njima , i da dubis na glavi
- tesko da ces da nadjes 2 da imaju iste (u 10%)  T\S parametre - posle toliko godina i racunajuci da to jednostavno nije zvucnik za koji je iole korisno meriti/znati T/S ....... ponovo procitati prethodnu napomenu :)
nadam se da ćeš pisati utiske. :)
Bojim se da neću, jer će to:
1. većini biti potpuno nezanimljivo za čitanje
2. pojedincima dobar razlog da detaljno objasne kako sam sa nekom drugom grafuljom za manje para mogao "dobiti više"
One prve neću da smaram, one potonje neću da izazivam :)
edit: Do sada sam koristio Quadro 2000, tražio sam na netu neku usporedbu, međutim zbog razlike u klasi, porede se 2000 vs 4000 ili 4000 vs 5000 ali nigde nema direktne usporedbe između 2000 i 5000 na istoj stranici... Hoće reći, niko ih zbog razlike u klasi (i u ceni) ni ne poredi...
Eto....za promil cene te jedne kartice mogao si da nakrcaš kućište ovim lepotama.
post-1687-0-75422400-1439808312_thumb.jp
štajnika uvija, grafa je za ćeru.
Ima ćera, ATI FirePro V4800... To je otprilike isto što i Nvidia Quadro 2000, štaviše, svi benčmarkovi daju prednost ATI kartici (pogotovo što je bila 3x jeftinija u vreme kada su obe bile nove) ali ja sam iz nekog razloga imao ili problem sa drajverima ili neki klinac u SW, pa mi se ispod crte svih za i protiv, Quadro 2000 nekako pokazala boljom u mom kompu...
http://www.cgchannel.com/2011/10/review-professional-gpus-nvidia-vs-amd-2011/
(zanimljivo da nije uopšte rađen ni jedan jedini uporedni test sa bilo kojim od klasičnih inžinjerskih 3D CAD paketa...)
Pošto su u međuvremenu cene pale zbog dolaska novih serija, i porasta kompleksnosti poslova koje radim a sve na nešto starijem hardveru, odlučio sam da uložim u jaču, ako ne i noviju GPU kao "najslabiju kariku"  u sistemu... Ova Quadro 2000 će lako moguće, zameniti slabiju Quadro FX580 (512MB, 128) koju imam u firmi... Ili ne...
pajzi, ja sam vidovit,
znači oteće ti ćera grafu, vrlo skoro.
Upravu si... Ona će uskoro da mu traži K5000, osećam...
"Jedini način da se spase je da se u zoru okrene ka severoistoku i namaže potiljak sa senfom pa tri puta otpeva maorsku haku gol do pasa."
-Vidoviti Milan, Avgust 2015.
:hihihihi:
