Brynhildr - SE & Bal Line Stage Preamplifier by Zen Mod
Mikorist
  • Odgovora 59
Miko Djavole ....... nema sanse da me pozuris
usput - jeste SE ali jeste i balanced
ta jedna pcb je ili SE stereo ili Bal (mono) kanal
nema povratne sprege , DC coupled all the way , podesiv gain od , recimo , 2 do 20x
i volume ide na izlaz , samo kao shunt elemenat
preamp je za sada samo u zzimulatoru
prvo potvrda koncepta , onda ostalo po redu
revoxe - imam blagi utisak da se u zadnje vreme provlaci da sam ti duzan nesto ?
Her name has many forms, Brunhilda is the German form, it also happens to be the most common in English. In French, she is Brunehaut, in Spanish Brunegilda or Brunequilda. She is also called Brunilda, Brunichildis, Brunechildis, Brunichild, Brunechilde, Brunichilda, Brunhild, Brunhilde, Brünnhilde, Brünhild, Brynhild, or Brynhildr. (Encyclopædia Britannica, 2004).
ECC/PCC88 i sve zapadne i ruske iteracije
kao i 6Н6П , 6Н30 ( da  li treba prilagodjavati pinout podnozja nisam ni zagledao )
minimalni gain nezavisan od upotrebljene cevi , zavisan samo maks gain
BB - triodni sistemi unutar balona su obicno dovoljno upareni , sem kod  umornih , sklj ....... i ruskih cevi :buehehe:
pozeljno je da budu "upareni" sistemi unutar balona
Daj za nas retardirane, je li to neki superegulator oko cijevi, a jedino cijev služi za pretpojačanje?
Tko zna kakvu sam glupost bubnuo u pitanju, pa bolje da ja  :skrivanje:
Miko, sudbina Brunhilde je da nesretno umire na kraju. Bojim se da je to loša karma za projekat.
Leonardo, možda se misli da će slušatelji umirati od ljepote muzike....ili će Brunhilda umrijeti kao prototip i na njeno mjesto uskočiti gotov projekt preimenovan u Valkyre. :)
Što daje ideju za naziv brenda: Wagner Audio
cev sluzi za pretpojacanje , biasovana sa CCS u katodi , katodna degeneracija za odredjivanje gaina , loading anoda i izlaz preko current mirrora, loading izlaznog dela current mirrora putem CCS-ova upravljanih servom , tako da nema potrebe za izlaznim kondom
kad se koristi kao balansirani stepen ( jedan pcb za mono balansirani kanal ) onda je mostna degeneracija katoda , te se tako dobija potpunija simetrizacija
neg PSU ima svoj cap multi , svaka polovina ima poseban cap multi za poz. PSU
bez lokalnih regulatora ....... to ide ili bez ili obaska ...... inace bi plocica imala 2 ara
naravno da full blast verzija zasluzuje shunt reg ( samo za poz. PSU , za neg nema potrebe ) po kanalu ( bio on balansirani ili SE)
grejanje ceve LM317 CCS ,  relay za muting out-a dok se sve ne popali i razgreje
( upalis ujutro , uvece slusas dnevnik )
jednostavno skroz ..... sklopic po sklopic
