crni. Napisano Januar 25, 2017 Share #793 Napisano Januar 25, 2017 kakvo crno nazad...pa od kad se zanimam za gramofon, već godinama, oću-neću, pitaj ovog pitaj onog... kad ikad je bilo kad me sipi ubedačio...taman ja krenuo u priču, malo se ovde interesovao a on me odmah sasekao u stilu, koj će ti to njesra e sad nema nazad Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Miloš 1210 Napisano Januar 25, 2017 Share #794 Napisano Januar 25, 2017 1 hour ago, Woland said: ma ti beli kaiševi su aut, evo Kuzma napravio plav Hmmmm, vidim da su na kaišu ugravirani staroslovenački znaci, koji kada se tanjir zavrti unazad brzinom od 26,12 obrtaja u minuti (datum samostalnosti Slovenije) otkrivaju poruku "tvoji su basovi dublji". Čista ezoterija... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
paja959 Napisano Januar 25, 2017 Share #795 Napisano Januar 25, 2017 5 minutes ago, crni said: kakvo crno nazad...pa od kad se zanimam za gramofon, već godinama, oću-neću, pitaj ovog pitaj onog... kad ikad je bilo kad me sipi ubedačio...taman ja krenuo u priču, malo se ovde interesovao a on me odmah sasekao u stilu, koj će ti to njesra e sad nema nazad tako,treba se nastaviti..prvi korak si uradio,ovo je uvek najteze,dok skupis sve drangulije sta ti trebaju..imas gram,phono,zvucnicu i kako vidim jos par drangulija,taman dosta za pocetak ....sad lepo nadjes neki dobar,jeftin,pouzdan izvor za nabavku LP-a,i vozi..mada dobar,jeftin pa jos pouzdan izvor za LP-e je danas sve teze naci...i nemoj da se mrstis na domacice,nije sve zlato sto sija ni vani..imam jos uvek podosta RTB/Suzy/Jugoton itd izdanja u kolekciji,koja nisam zamenio "stranskim" izdanjima..kad si se malo aklimatizovao,uradi jedno test slusanje,originalni filc vs taj gumeno/plutani mat..imam nesto slicno i ja i koristim to na oba gramofona ali u 2x2mmskoj varijanti....it's only rock n roll,but i like it.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Januar 25, 2017 Share #796 Napisano Januar 25, 2017 originalna krpa vs pluta? pa ja obrto ovu plutu i čujem razliku piše na jednoj strani plute this side down i ja se nasmejem i namerno tu stranu stavim gore slušam slušam i neda mi đavo mira okrenem kako treba i u neverici čujem razliku pet puta proveravao, ćerku iznervirao jer ona naravno ništa ne čuje, ali ja čujem i ubi i evo, tu stranu držim dole koji je ovo blesav hobi...stvarno smo opičeni Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Januar 25, 2017 Share #797 Napisano Januar 25, 2017 6 hours ago, crni said: Swapping out the belt and setting the volume again at 10 o'clock I sat back to see what, if any change there would be. Oh my. Big difference. No doubt. Instantly noticeable. Ovo moze da bude teska pozakuce prica, ili prica cisto zarad eto dozivelo se cudo, ima se sposobnost ekstra sensa. Sa druge strane, ne bi bilo lose imati informaciju o lezajevima motora i tanjira, gde meksi kais, predpostavljam silikonac, inace nema drugog razloga da bude deblji, ima manji atak na osovine.. Mada je ta situacija merljiva, buka lezajeva moze da se meri, krece od nekih 50-60Hz, i da se uveze neka korelacija sa promenom zvuka. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Januar 25, 2017 Share #798 Napisano Januar 25, 2017 Postoji jedna jednostavna cinjenica kod kaisnog pogona, koja automatski pravi razliku izmedju gramofona tipa Wolandovog Kuzma lepotana sa plavusom kaisem, i onih koji imaju motor okacen na neke "dampirajuce" gumice. Neparalelnost osovina koje se pogone kaisem, nebitno da li je gramofon ili nesto trece, izaziva veliki pik buke na frekvenciji okretanja motora i na frekvenciji okretanja pogonjenog elementa. Za gramofon je bitan motor, posto mu je boj obrtaja 250-350 obrtaja u minuti, pa /60. Ta buka vibracije kaisa moze da se upetlja u opsti brum i da brlja po zvucnom materijalu. Hajend gramofoni nemaju motore na gumenim podloskama, da bi zategnut kais izazvao naginjanje osovine motora prema tanjiru. A i deblji kais moze da se drugacije ponasa prema oscilacijama od tankog. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Januar 25, 2017 Share #799 Napisano Januar 25, 2017 pa onda white belt ima smisla sačekaću neko vreme da se naviknem na ovaj zvuk pa ću onda da testiram taj famozni remen Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Januar 25, 2017 Share #800 Napisano Januar 25, 2017 ma kod gramofona sve ima smisla. da ga jebes. jedna igracka za velike decake. elem. danas popodne reko ajde da malo dostelujem gramofon. moj ljubljeni Lenco. i ode sve u pizdu materinu. (kao u Ko to tamo peva - samo sam pipnuo) naravno, zvao sam mog gramofonskog gurua Stradija. posto nisam bas "lenkista". i nakon malo vise od sat i po namesti ga "ko svajcarski sat". vise ne diram. samo cu na drugi hedsel (onaj lepsi, sa rupicama ) da montiram MC. kad vec imam 2 hedsela, 2 glave, 2 rije ... dvoglavi arapin. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Januar 26, 2017 Share #801 Napisano Januar 26, 2017 Ima tako dana, kada prodjes pored sprave a ona prestane da radi ili padne casa sa stola. A vidim i da vinil boles' krece da se siri, prepisan je novi MC lek. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Januar 26, 2017 Share #802 Napisano Januar 26, 2017 znam da ću da vas iritiram sa ovakvim pitanjima na samom početku, ali moram...da li je neko radio ovaj upgrade na regi? mislim, ona plastika baš bedno izgleda Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Januar 26, 2017 Share #803 Napisano Januar 26, 2017 Plastika se i ne vidi. Pride je nesto mrtvija od metala za zvonjavu lezaja. Ako vec razmisljas o apgrejdu, pogledaj one bajadera tanjire sto su radjeni, invertovan lezaj tanjira, neko otezanje ili kontrola motora... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Januar 26, 2017 Share #804 Napisano Januar 26, 2017 ma jok, biće vremena za upgrade, nego listam po netu, skupljam informacije pa sam naleteo i na to, pa da pitam... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Januar 26, 2017 Share #805 Napisano Januar 26, 2017 Radis sve sto ti se svidja, sada si u moru hedonizma, neprskanog.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Stradi Napisano Januar 26, 2017 Share #806 Napisano Januar 26, 2017 39 minutes ago, crni said: znam da ću da vas iritiram sa ovakvim pitanjima na samom početku, ali moram...da li je neko radio ovaj upgrade na regi? mislim, ona plastika baš bedno izgleda A sad izgleda plastika bedno, a ja kada sam rekao da ce vrlo brzo da se bude nezadovoljan ne slusa se stariji (ako sam stariji). Ras ti lepo rekao da opipas sve to pre nego kupis. Ma jok uhvatio neizdrz. Sudeci da znamo kako je to necemo ti zameriti . (mnogo smajlija ti nadam se sve govori). Nisi ni 2 ploce saslusao a vec upgrade, ima to naziv ali da te ostavimo da jos malo uzivas pa si posle nadrljao. Ima jedno pravilo koje kaze sve je bolje od plastike na gramofonu. Uzivaj ti nama i dobro dosao u klub ovako i zvanicno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Miloš 1210 Napisano Januar 27, 2017 Share #807 Napisano Januar 27, 2017 9 hours ago, crni said: znam da ću da vas iritiram sa ovakvim pitanjima na samom početku, ali moram...da li je neko radio ovaj upgrade na regi? mislim, ona plastika baš bedno izgleda Poslušaj bar ovaj savet: ništa ne budži, sačuvaj kutiju, sve kese i uputstva, da izvučeš bar dve stotke kada ga okačiš na KP za par meseci... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Januar 27, 2017 Share #808 Napisano Januar 27, 2017 9 hours ago, Stradi said: Ima jedno pravilo koje kaze sve je bolje od plastike na gramofonu. Saglasan, A onda ugledam one hajend rucke od isecenog stapa za pecanje... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ras Napisano Januar 27, 2017 Share #809 Napisano Januar 27, 2017 37 minutes ago, vladd said: Saglasan, A onda ugledam one hajend rucke od isecenog stapa za pecanje... Karbonfiber zbog ubedljivog odnosa mase i čvrstoće- isto ono što se tražilo od aluminijuma i drugih materijala. Moguće da je i jeftiniji. Imaš Lamborghini Sesto Elemento kao radikalan primer upotrebe karbonfibera. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Januar 27, 2017 Share #810 Napisano Januar 27, 2017 ukapirao sam do sad da je gramofon jako osetljiva stvar logično, jer ona mikroskopska igla treba da šeta po brazdama ploče i da prenosi audio zapis koji može biti ometen molekulima nečega, bla bla... ipak ne kapiram teg...on bi trebao da drži ručicu na određenoj visini, tj da ne dozvoljava ručici prevelik ili premali pritisak na ploču pa zašto on mora da bude od kriptona? teg može da bude bilo šta (kamen, 200g šunke ...) i da drži ručicu gde treba Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Januar 27, 2017 Autor Share #811 Napisano Januar 27, 2017 jel si zvao popa da ti osvesta gramofon? ako nisi onda je to zbog toga. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Januar 27, 2017 Share #812 Napisano Januar 27, 2017 hahahaha...odlična ideja Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Januar 27, 2017 Autor Share #813 Napisano Januar 27, 2017 skloni decu prethodno, narocito ako imaju manje od 12 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
InSides Napisano Januar 27, 2017 Share #814 Napisano Januar 27, 2017 2 hours ago, vladd said: Saglasan, A onda ugledam one hajend rucke od isecenog stapa za pecanje... Само јој цена фали. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
