  • Odgovora 485
Evo preciznije, opseg od oko 1K pa do 2-2.5K strasno je dominantan kod kompresionih jedinica i on ostaje netaknut ako se radi skretanje na recimo 1K ili samo blago stisan...To je donji spektar komp. jedinice uslovno receno.drugo, i refleksije su na tom delu velike i upadljivekao i koncentracija dogadjaja koji pocinju na srednjem spektru 200 - 600 Hzto jest njihovi harmonici....Za damping se potpuno legitimno jos od ranije koristi damping usne supline.NIJE zezanje to je komplement a u vecini slucajeva i bolje kada su kompresion jedinice u pitanju na maloj udaljenostiNisam izmislio nego procitao u staroj literaturi i probaoonako pomaze koliko i akupunktura protiv pusenja....
Taj deo opsega od 1-2 khz ....nešto malo više i manje je dominantan pre svega jer je ljudsko uvo tu najosetljivije .....kad se uzme u obzir i pojedinačna divljanja pojedinačnih zvučnika u tom opsegu na izgled i nakon merenja zaista zanemarljivi ......ne može se pretpostaviti koliko ti detalji doprinose vrištanju zvuka .......neko bi rekao pa gde to dirati kad se skoro i ne primeti na opsegu ....je tačno , ali još je tačnije da lokalizovani pikovi iako mali utiču da taj deo komletno vrišti ..... Totalno je apsurdno da se pojedinci pozivaju na totalno nepoznate likove i kutije koje nisu čuli a pri tom se ne uvažava mišljenja nekih koji su tu u komšiluku , takoreći , ponešto i radili sa tim ili nečim sličnim
Ne vidim Davidove postove u zadnje vrijeme.
Nadam se da sluša muziku i uživa! :)
Ti si pogodio sta se radi! :D
Prezadovoljan sam i nemam vremena za drugo sem da sedim, slusam i uzivam! :music:
Ne da rade Sonido-i u Zen-ovom izvodjenju - nego i bolje nego sto sam mogao ocekivati.
Moja vizija je "pogodjena" i cak prevazidjena!
Nisu jos potpuno finisirani (delovi u skretnici i jos poneka sitnica) ali i ovako rade predivno!
Ja sam SVOJ zvuk nasao...
...a Vi tragajte dalje! :hyper:
Pozdrav svima!
:cheers:
pa daj izotvaravaj neku temu ...... vis' te ne mozemo naci nikako :rofl:
Pa da, da malo poboljsa on topic/off topic ratio, tj. odnos... (kad se vec prica o Usisivacima mozemo i o HiFish-ovim zvucnicima :buehehe: )
Nemo' neko usisivač da mi dira. Još je srce krhko, a rana na njemu sveža :(
Pozdrav svima!
:cheers:
Fucken telefon! Prvo sam poslao poruku bez teksta i sad editujem...
Znači cilj je dosegnut i sada odlaziš? :buehehe:
Hajde stvarno kad ti se bude dalo malo zadovolji našu znatiželju, pa otvori neku temu o Sonidima by Zen and Hifish.
Kad su usisivači u pitanju...dobio sam od tasbine dobar neki zamzungov.http://www.tehnomanija.rs/katalog/samsung-usisivac-vc-4147.htmlOvaj odvajač krupne prašine je prava stvar, a i usisivač vuče samo tako.Nego, pošto ja i cenovno i kvalitativno ipak naginjem na sonido stranu, koju skretnicu predlažete s obzirom sa kojim će drajverom biti uparen ? Wayne predlaže za 12" da "rezna tačka" bude na 1,6KHz odnosno sa takvom 3rd order skretnicom u 4pi zvucnicima je dobio onako ravan odziv DE250 i H290.Nije loše pročitati kako je Wayne rešio problem rezonancijskih pikova u horni http://www.pispeakers.com/Speaker_Crossover.doc ,Ovo je njegova tema o pi skretnicama u kojoj je dao neke vrednosti komponenata u skretnici za određene rezne tačke i određeni red skretnice za pojedine zvučne jedinice.http://audioroundtable.com/forum/index.php?t=msg&th=12067
Ako se ne varam Wayne je napravio skretnicu da se područje od 1,2 kHz 1,6 međusobno preklapa u seven Pi za koje sam tražio planove. Možda je tako radio i u četvorkama?
si ti cuo to kod Davida ?idi cuj to , pa uporedi sa onim sto si cuo kod Synca , pa onda biraj stranu gde ces da udaraskad se odlucis - ako se odlucis za EW - like , onda pocni od Parhamove skretnice , pa tweakuj za tvoje uvoa ako se odlucis za full Sonido varijantu kao David , skretnicu i nacrt kuteje vec imasneces na ovom forumu naci nikoga ko je Parhamu do clanaka .......... zato ne trosi prste kuckajuci
Membrana je od polyimid-a. Mislim da je isti materijal u pitanju kao na reaconim-a jedino nije iste boje. Razlika je i u papučicama, odnosno kod ovih mojih nema clamp-ova za kablove već se isti leme direktno što mi uopšte ne smeta :)
Mislim da je original. Ako se neko baš tako dobro potrudio da isfejkuje, svaka mu čast !Mislim da je u pitanju samo serija. Od prodavca sam dobio potvrdu da je prodao gro ovih drajvera i nekad mu stignu sa tim štipaljkama a nekad ovako sa papučicama.Pa pogledaj samo onaj tvoj DE500 ? Zašto je on skuplji drajver od ovoga, a na slici na sajtu je prikazan sa papučicama ?Uostalom, zvučni test i poređenje sa seleniumom će sve reći.
