home made pločice
stein
Dobro bi bilo da neko napravi jedan ABC podsetnik o pravilnoj proceduri pravljenja štampanih pločica sa naglaskom na prostim procedurama. Recimo da bi se na bakar deo gde treba da budu vodovi zaštitio markerom, potom se pcb stavlja u sonu kiselinu i onda... Ili makar da se da neki link do ovakvog veoma prostog vodiča za amaterske izvedbe... :character13:
Napisano (izmenjeno)
Ja umesto markera koristim PVC foliju koju mi iseku na kateru (moze se odneti kod svih ovih što seku foliju za izloge, itd.). Vrlo je precizno, ja sam pravio pločice sa SAA7310 bez problema, a za sitnije više nije problem preciznost katera već sama folija koja, kada su sitni vodovi previše blizu počinje da se izvija pod nožem. Prilično elegantno i jeftino, ali malo zeznuto za pripremu, zbog specifične forme koja je potrebna kateru.EDIT : Pločica izgleda "musavo" zato što je kalajisana, inače su vodovi vrlo ravni i čisti.
Izmenjeno od Mentok
Такође, ласерски штампач, пегла обавезно ( да госпођа не види ) за компликоване штампане плочице.
А за на брзину ово:
Хидроген 30% и сона киселина.
Dobro, to je faza broj jedan. Ja to planiram da uradim markerom. (pegla ne dolazi u obzir, ako me žena vidi, neće to biti jedino što ću morati da peglam :buehehe: ) Nazovite to čistom umetničkom slobodom izražavanja. Potom se tako pripremljena pločica potapa u... :scratch_head:
Ma meni treba dve pločice 160x45mm sa nekih dvadesetak delova. Znam, mogao bih ovo i na rasteru, ali želim da energetske vodove izvedem pošteno pošto dolazi dosta podebelih žica a ako razbušim raster, onda naja lemljenja žica od 1.5kvmm... Čak je toliko jednostavno da nema smisla patiti se sa nekim layout editorom. Papirić, iscrtkano, izbušim rupe i markiram markerom, kiselina sa hidrogenom i vodom i tako nekako...
odstampati PCB u MIROR varijanti,izbaciti iz SETUP-a za driver stampaca econo opciju.Papir na kome je odstampana PCB da bude "masan",da bi se sto bolje preneo sloj tonera na odmascenu i ociscenu plocicu.Peglom prepeglavati nalicje papira i pokusavati da se toner u sto vecoj meri prenese na bakar.Ko nema masan papir (od samolepljive fojije sto ostane onaj sloj) moze obican ili foto pa ga neposredno pre upotrebe staviti u kutiju gde sa nalazi parce krpe natopljene nitrom (tako cete pripremiti toner za prenos).Odlepiti papir kada se ohladi plocica.Ako se zalepio potopiti u mlaku vodu i trljati prstima skidajuci sloj po sloj papira.Ostao je toner sa tankim dlacicama papira.popraviti skalpelom i markerom.Moze i sa mekom gumicom.Ubaciti u rastvor 20 -30% sone kiselina i peroksida (20% otprilike) u odnosu 1:1 i i dodati peti deo zapremine vode.Ubaciti plocicu, pojavice se mehurici i pocinje proces grizenja bakra.Ako je doslo do eksplozije negde ste pogresili.Stvara se otrovan gas i to raditi na otvorenom,sa rukavicama.nije lose staviti naocare.posle nagrizanja oprati dobro pod mlazom vode.Rastvoriti kalafonijum u alkoholu i sa time premazati plocicu.izbusiti rupe i letovati veselo.Autora ovih redova ne treba spominjti ako nesto krene naopako.Rado cu prihvatiti kriglu piva kao nagradu za ove savete.I ne zaboravite onu krilaticu:AUDACES FORTUNA IUVAT.
pazi ovo:ako već ide do tebe stanoviti paket, šta je problem da u njemu bude i pločica?misli bre.
Takođe koristim toner transfer metod. Papir koristim iz Sveta kompjutera, radi posao. Pegla treba neka matora, ona sa celom metalnom pločom (ja našao staru babinu), ova na paru mi baš nije išla od ruke.
Zgrejem ja između dve i tri tačkice (otprilike na pamuk), papir sa odštampanom PCB na bakar, preko parče tanjeg teksasa (nogavica starih pantalona) i jedno 5 min. primene trljanja kombinovano sa fizičkom silom. Posle pločicu ubacim u vodu da se nakvasi i lagano ljuštim papir, trljam i sl. Nikako ne trljati previše po velikim površinama, neka ostane onako čupav, koga briga. Pre peglanja pločicu treba odmastiti, i tu je super onaj sunđer sa abrazivom za sudove, malko se skine i oksid ako treba.
Za nagrizanje koristim mešavinu sone kiseline 18%, hidrogena 12% i vode u razmeri 6:1:4, malo je sporije al meni radi posao. Napravim toliko da pokrije pločicu, i ne ostavljam da stoji. Čim smešam rastvor bućnem PCB. I brže se nagrize pločica ako se rastvor talasa (mućka, drma posuda, šta već).
Toner skidam sa PCB acetonom i vatom i to je najprljaviji deo posla. Posle toga opet pranje sunđerom i deterdžentom i mazanje rastvorom kalafonijuma u alkoholu za zaštitu bakra od oksidacije i to je to. Dremel, burgije i bušenje.
EDIT: Našao linak sa koga sam ja učio: KLIK
Dobro, imaš nacrt pločice? Nemaš, naravno. Ja ga imam nafirkanog na komadu papira i evo, već celo popodne pokušavam da skinem i pokrenem eagle. Treba da postavim četiri komada 2SK1058 na njega, 4 otpornika 2-4W, 10 komada 1/4w otpornika, 4 konda i dva helipota. Treba da skurcam dve takve pločice i sklopim power buffer za Bastarda. Pošto se pokazalo u protekle dve godine da nikoga ne zanima da ga pravi, onda ću da to uradim sam i mirna Bačka.
E, ovo je poanta. Samo me još zanima koliki treba da bude rastvor (koncentracija) hidrogena. Pretpostavljam onaj od nekih 30% iz apoteke radi posao. Ili... ? :scratch_head:
e pa vidiš, tebi treba 10 sec da tu žvrlju skeniraš i pošalješ na mail.i to je sve. što bre nepotrebno komplikuješ stvari.
Lepo je imati pin-out za sve moguće elemente, 3D prikaz i koješta drugo, no za rešenja iz rukava ne nadjoh ništa bolje od CircuitMakera. Ne samo da možeš da simuliraš šeme (analogne i digitalne - i to prilično dobro), nego ima i ruter, a možeš i ručno da ispostavljaš elemente i uradiš plojku očas posla. Ako si raspoložen, mogu ti poslati na mail instalacione fajlove.
30% peroksid iz apoteke u principu ne postoji, tačnije na listi je zabranjeih hemikalija (30%) ali to privatnici ne zarezuju ič. e sad sasvim legalno , 30%tni peroksid možeš da kupiš u frizerskim zadrugama. mali naši paradoksi.drugo, HCl koji možeš lako da pazariš je 8-10% i 16-18%.normalan procenat za nagrizanje pcb je 10 (DESET) %. peroksid se dodaje u potrebnu količinu navedene HCl i gleda reakcija tj nagrizanje, pri čemu su mehurići na početku nagrizanja znak da je rastvor nepotrebno jak. mehurići se javljaju na kraju, prvenstveno kao posledica zagrevanja rastvora.
Ako napravite pločice za Salvatore-a, stignu kod mene do sutra uveče, prekosutra, predveče, može ih dobiti na ruke... Ne od mene, al' ima nekoga ko će biti u SU tada... :)
