Ei, ali će te odrati. Mene stigle od jlcpcb danas - cirka dve nedelje od naruđbe.
meni nema sanse da bilo sta bude manje od 3 nedelje na carini, nema veze odakle dolazi
jlpcb su azurni , ali ovi nasi na carini jbne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  primadone
Jel radi ona Galvanotehnika, Tibor, nisam zvao godinama, danas probao, niko se ne javlja na onaj stari mob, ali zvoni... Ima neki novi?
pre 5 časa, Fukushima reče
Zna li neko jel ima kod nas neko ko radi dvoslojnu stampu sa stop lakom i metalizacijom a da može samo 1 komad da naprave?
Baza MS , novi sad. valjda je bilo u obih 5 stranica neki link, da ne listam
Pa koji ce ti jedna stampa sa komplet "opremom"...to je cist prototip.
Uradis desetak pa priprema ima smisla.
ti tamo u ćošku, mojne mrziš bazuMS (kolko, 15 godina?) na moj riplaj.
bazina priprema je jeftinija od ei, bilo ondašnje bilo ove privatne.
3 somića je oko 25€, el tako?
ako ti završava posao, 25€ je NIŠTA. čak i sa ostatkom tarife u vidu postupka i materijala.
kome je 1 komad bitan on to i plaća.
e sad ako drugar preformuliše gornje pitanje (kod nas) dodatkom " za po šerpe ribe" onda je to druga stvar
p.s
primer br 1:
priprema za 1 pcb je 25€
isto za 10 komada je 2,5€ po komadu
za 100 komada je frtalj evra po pcb..
primer br2:
kod mog cnc prohromdžije priprema za laser cut je 50€. jedan komad ili 100, a ti vidi koliko ćeš komada.
što je više komada , po komadu je manje. a koliko vidite duplo je veća od pcb pripreme.
ja samo rekoh , da se ima u vidu
meni valjalo evo ima koliko godina , nisam pravio pitanje
placao i samo za prototip toliko , da se ne majam s flomajsteri kad nije hitno
Nebitno je sad da objašnjavam... Pitao sam lepo za konkretnu informaciju.
Gujo hFala, kontaktiraću ih sutra da se raspitam.
Dva sita, plus trece za ecovanje, ili dva sita za let stop, zeleni i beli plus fotopostupak, ako je jednostrana...
Treba da se potrosi solidna kolicinu filma, razvijanja...ili nekoliko fletbed stampi ako je ultramoderna proizvodnja...a jedan prelaz je 5-10$
Previse je tu pripreme za jednu stampu, zato je poteba cudna...jako neracionalna.
Kupi se fletbed printer, eventualno i kater za rezanje stampe, i eto pojedinacnih komada u punom sjaju.
Ili se nabave folije pa na rucno izradjenu stampu nanese stop lak...koji je inace namenjen za automatsko lemljenje a ne da stampa izgleda kao tezga na sajmu...
Pecaroš, 1m, dužni, filma širine 355mm košta 8-9€ a širine 420mm 10-12€, tako da za 1 komad ne trebaju čaršafi, jorgani, ...
Za DS sa metalizacijom, stop lakom i sitom, je druga priča.
Ei izrađuje pločice u roku od 21 RADNI dan, za novosadistu ne znam.
Znam samo da za 25€ imam za isto vreme (uključujući i transport) 5 komada 160x100, perfektne, od žute braće.
  • 5 years later...
Sugrađanin iz Niša, radi dvoslojno, metalizaciju, stop lak, raspored, sve, i može i na komad.
Uzeo sam samo kalaisano, sve 5 što se kaže kvaliteta i brzina uradnje
WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM
Praktično sve... Kupi i prodaj u najvećoj online zajednici u Srbiji. Probaj na kp!
2 komata pcba, jedan dvoslojan jedan jednoslojan total 1600 din. Sve u 3 dana rešeno.
Malo ste izpromasivali rupe, al ajd sad ako je tebi dobro......
:D
Slikao sam pogrešne :D
Pošto je video da je ispromašivao rupe, uradio mi gratis još jedan par pločica
A na ovim "promašenim" uradio metalizaciju, isto gratis
Korektno skroz.
Inače sam mu jedan od prvih mušterija po njegovim rečima, mlađi lik, tek je krenuo da radi komercijalno...
