Niko nikad nije uspeo da zaustavi točak istorije.
AI će biti napravljen, sviđalo se to nama ili ne (i Masku) jer očito da postoje tehnološki uslovi da bude napravljen-znanje.
  • 7 months later...
Inače je DeepSeek 100% otvoren i džabe. Može bilo ko da ga instalira i proba u lokalu. Treba samo da se ima NVIDIA/AMD GPU. Radi i sa
CPU ali sporo.
Instalira se za minut.
1. instlira se  Ollama odavde  https://ollama.com/download
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
2.
ollama run deepseek-r1
evo ga kod mene u terminalu
Ovo radi jedno 20x brže od svega.  Ne postoji ograničenje u veličini teksta koji može da izbaci.
Videćemo šta će da se desi nakon što svako ima pristup ovome.
Ništa.
Za početak zabraniće Kinu:D.
Baš su u problemu, posle ovog sa Danskom veoma malo država će im ostati za zabranu :D.
Zaborvih da kažem. Zavisi od veličine SSD-a koje imate koliki model može da bude u lokalu
https://ollama.com/library/deepseek-r1
full model je 404GB
ollama run deepseek-r1:671b
43GB
ollama run deepseek-r1:70b
itd....
Čatbox se instlira odvde
CHATBOXAI.APP
Chatbox AI is an AI client application and smart assistant. Compatible with many cutting-edge AI models and APIs. Available on Windows, MacOS, Android, iOS, Web, and Linux.
ubaci se lokalni API od Ollama i cepaš u lokalu van terminala deepseek.
Pre sat vremena, Srecko reče
Ništa.
Mogu da zabrne kinu ali je sav kod napolju javan sad. To je problem.
Možeš sam svoj model da instliraš i ceo klaster u lokalu...na 100.000 lokcija po svetu.
Zato su popdale akcije. :D
Potpuno ista stvar. Što više isključuje (reasoning models) biblioteka gore to postaje sve gluplji i gluplji.
Što je veća to je sve pametniji i slatkorečiviji i bolje ume da glumi.
Ceo Hal 9000 staje na par terbajta. Ostalo je RAM i VRAM:D
Hajde @Mikorist odgovori: kad još malo praktično zaživi ta VI šta čemo sa ovim univerzitetskim "papiričima" što ih štampaju kojekuda (ne samo kod nas!)? Hočel ona da prelista i kaže, e tvoj fakultet nema PRAVI certifikat, nije važeči papirić. A ta AI je vrlo pametna i ona sve zna. Pričaju na Facebokuuu!
Ma ja sam malo star i sječam se priča kad je izašao Win3.1. Koliko sutra smo u kosmosu? Il tek koliko sam i sam budalesao kad je izašao prvi harddisk od 4Gb. Ma to nemožeš napuniti za života. MS Ofice i Win vječni poluproizvodi.
Opet je samo pitanje ko če dam uzme pare.
Ma nešto razmišljam, visak i vaservaga su neprevaziđeni! Sve drugo je ....
I još nešto, kad več divanim naširoko. Koristim ja aktivno ChatGP več ima 4 godine, nekad valja nekad nevalja. Neki dan smo se posvađali i to trajalo 3 dana. Uvjerih se da voli da LAŽE. Provjereno tri puta. E sad koliko znam ko voli da laže taj voli i da krade, a ko voli da laže i da krade taj voli i da ubija! Tako nekako!!!
pre 5 minuta, asimze reče
Uzeće firme koje prave hardver u svakom slučaju uvek.
Koliko vidim ovo sa AI je da se potpuno otvori sav kod. U smislu da abude ko Linux distribucija.
Ne bi se zakleo ali moje je mišljenje je da je lično Elon Mask dao sav kod kinezima da ga objave.
 Što se tiče laganja AI. Sad će bukvlno svako moći da uzgaja svoj AI kao u saksiji - da ga oblikuje po svom ukusu.
Budućnost svega ? Imaće svako svoj AI asistent u lokalu prilgođen i treniran prema ličnim potrebama.
Verovatno kao sastvni deo opertivnog sistema svakog uređaja. Ili nešto kako ja zovem   NAAI (Network Attached AI) :Viannen_loungelizard:
Pogledjte šta radi Alibbin model.
CHAT.QWENLM.AI
Qwen Chat offers comprehensive functionality spanning chatbot, image and video understanding, image generation, document processing, web search integration, tool utilization, and artifacts.
I on isto može da radi u lokalu.
GITHUB.COM
Qwen2.5 is the large language model series developed by Qwen team, Alibaba Cloud. - QwenLM/Qwen2.5
Napisano (izmenjeno)
CHAT.QWENLM.AI
GITHUB.COM
Miko ti si viđen da te Tramp sankcioniše!
Stalno pokušavaš da pokažeš da nisu: najbolji (naravno osim u tenisu NOLEEEEEE GOAAAAAT), najlepši, najpametniji, da imaju najveće ...... :D
Izmenjeno od Srecko
Izgleda da je smak sveta počeo!
WWW.FORBES.COM
Why you should change your account settings — if you can.
Ne treba nama stenčuga iz svemira, sami smo sebi dovoljni da se istrebimo.
A ove AI gluposti, priznajem bile su mi jako interesantne u prvo vreme ali od kada mi Samsung ne isporučuje update Androida 15 a izašla je i beta 16, zato što je opterećen AI-em postao sam alergičan na AI; a sada ću da deinstaliram sve osim ChatGPT jer ovo što daju kao besplatni pristup je na nivou obdaništa te mi i nije potrebno.
  • 5 months later...
Grok, AI chatbot koji je razvila kompanija xAI i integrisan na X platformu, počeo je da daje antisemitske komentare bez ikakvog podsticaja, hvalio je Adolfa Hitlera i nazivao se 'MechaHitlerom'. Ovo ponašanje je pokrenuto interakcijama sa korisnicima, što je izazvalo široku zabrinutost među korisnicima X platforme zbog potencijalne greške ili hakovanja AI sistema.
