ManicP Napisano Oktobar 6, 2025 #23 Napisano Oktobar 6, 2025 6 minutes ago, vladd said: ...tipa deblji kabal za veće struje... Ukratko, dve najbitnije osobine za kablove, dovoljan poprečni presek da ne dođe do požara i dovoljna dužina jer neće može ako je prekratak. Elem, ako je odnosu izlazne i ulazne impedanse dva uzastopna uređaja kako treba ne bih se ja bavio temom kablova previše. Ono krštena neka varijanta i cepaj. Na kraju krajeva, obična parica izvađena iz UTP kabla je ljuto potcenjen interkonekt ako nema nekog užasa od smetnji u prostoru. Ima tu slučajeva gde ima osnova za igranku sa kablovima, kada su zaguljene impedanse (trafoi, TVC i slično) al i to bih voleo da vidim na blind AB testu. Vix, Aleks, BANAT and 1 član je reagovao/la na ovo 1 3
BANAT Napisano Oktobar 6, 2025 #24 Napisano Oktobar 6, 2025 Isto tako valja napomenuti i osnovnu razliku izmedju sigle end i balansiranih kablova . LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Oktobar 6, 2025 #25 Napisano Oktobar 6, 2025 I bitno je šta je na kraju kabla. Eno ga GR-Research promukao govoreći da ne treba da stavljau gvožđe i eksere u terminale. Ide sa magnetom i diže one jade p.s. Najeftinije da nije gvožđe. (čist ekser ili još neka gora legura) Hirschmann (ili Hirschmann-linije koje pokrivaju laboratorijske/konektore) koristi mesing (brass) kao bazni materijal, a kontakti su često pozlaćeni (gold-plated) ili bar imaju zlatno presvučenje na kontaktnoj površini. https://www.reichelt.com/de/en/shop/product/4-mm_pole_terminal_insulated_red-128886 (Kod nas imaju samo obični gvozdeni.) Posle toga samo Viborg Oni zapravo koriste pravu bakarnu masu, ne presvučeni mesing kao 95% konkurencije. Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1
zerowaf Napisano Oktobar 6, 2025 #26 Napisano Oktobar 6, 2025 Stvar je, kako je Pedja i rekao, jednostavna. Mora biti dovoljnog presjeka, dovoljno dugacak, kvalitetne elektromehanicke izvedbe za spajanje, dovoljno izoliran............ i od srebra, po mogucnosti prirodno dozrelog i starog bar 20 godina kao kod majstora Konda, a kod ostalih je dovoljno i da je iz nekog vojnog skladista. Pa Mika je cuo muone kako se stapaju u elektrone kad je mijenjao unutarnja ozicenja na svojim uredjajima. Ja se ne kladim cujem li ili ne, ali iako nisam kupio nijedan gotov kabel, pozamasan iznos se nakupio iza police i ne mislim stavljati ista drugo tamo cak i ako ne bih cuo razliku i cak i ako bih prodao ovo svoje za puno vise love nego sto bih potrosio stavljajuci bazne zice posvuda. Da, to je kao felga na autu. OZ Ultraleggera stvarno smanjuje neovjesenu masu na ovjesu, neka druga felga izgleda genijalno na autu cak i ako je teza od tvornicke, ali tko, sto, gdje i kako vozi, pa da mu to postane presudni element bez kojeg ne moze uzivati u svojih omiljenih pet kilometara sporedne ceste? Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Oktobar 6, 2025 #27 Napisano Oktobar 6, 2025 pre 32 minuta, zerowaf reče Pa Mika je cuo muone kako se stapaju u elektrone kad je mijenjao unutarnja ozicenja na svojim uredjajima. Zapravo se sve svodi na Dunavkovu žicu ili onu šrimovanu Mil-C-M55021/2B-E22C0-9STW kao idealno rešenje u 90% slučajeva. Ja sam se par puta zajebao pošteno. Ako staviš predebelu žicu u preamp ili na mali signal i izgubiš visoke skroz. Dobiješ neki drugi efekt (najčešće u srednjim) ali nema soli...... Ili druga krajnost. Staviš srebro pun presek 99% srebro. Odu visoki u majčinu.....Pretrano soli ima. Pršti....Konkretno I2S veza E sad zavisi šta kuvaš u loncu i koliko treba začina u nečemu ili ne treba uopšte. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Oktobar 6, 2025 #28 Napisano Oktobar 6, 2025 Više zavisi kojim je kalajem lemljen ceo neki uređaj - recimo koristimo ALPHA Fluitin Sn60Pb38Cu2 ( isto što CARDAS Quad eutectic solder ) nego cela ova papazjanija oko kablova. Čim čuješ bilo koji kineski uređaj znaš da nije lemljno sa ovim. Jer nije jeftin kalaj uopšte
драган Napisano Oktobar 6, 2025 #29 Napisano Oktobar 6, 2025 A sta mislite za zice od volframa sto izlaze iz lampe.
Mikorist Napisano Oktobar 6, 2025 #30 Napisano Oktobar 6, 2025 Upravo sada, драган reče A sta mislite za zice od volframa sto izlaze iz lampe. Nemam lampe pa ne mislim.
Mikorist Napisano Oktobar 6, 2025 #32 Napisano Oktobar 6, 2025 Nemam više nijednu sijalicu sa volframom u kući sve je LED, silikon varijante. Ni lampe u audio uređajima, sve je silikon. Nula volframa
BANAT Napisano Oktobar 6, 2025 #33 Napisano Oktobar 6, 2025 3 hours ago, BANAT said: Isto tako valja napomenuti i osnovnu razliku izmedju sigle end i balansiranih kablova . Da obrazlozim primerom , ... recimo ako su snaznija pojacala snage( 100W ili vise) postavljena pored ili iza Zv.kutija povezanih veoma kratkim kablovima gde su gubici snage tako i najmanji tada ima smisla koristiti balansirane kablove od full balansiranih izvora signala( sa Z=600R ili manje) do izlaznih full balansiranih pojacala snage , sto podrazumeva razdaljinu odnosno duzinu signalnih kablova od najmanje 5m ili vise . LightMatic and Leonardo je reagovao/la na ovo 2
Vix Napisano Oktobar 6, 2025 #34 Napisano Oktobar 6, 2025 Ne mogu da odolim... Leonardo, krca44, Mikorist and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 1 3 2
