Beli_Ninja Napisano Jun 2, 2024 #199 Napisano Jun 2, 2024 Ledovi su vezani kao blider, nisu vezani kao mikeratori 😅 Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Beli_Ninja Napisano Jun 2, 2024 #201 Napisano Jun 2, 2024 Eto, zalemljeni svi otpornici koji su izostavljeni radi probe regulatora napona. Zalemljeni i gate otpornici 560R. Zalemljene izlazne Tošibe 313 2013. Zalemljeni Muse BP 22/25 paralelno 100/35 NIC low esr na mestima C26, 27 koji su u low pass fikteru u invertujućim ulazima OPa. Sad da poručim trafo, pločice za adaptere soic to dip, zaštitu i potenciometar i džidžabiže koje mi fale za sve te pločice. LightMatic, NIXIE, Mikorist and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
Mikorist Napisano Jun 2, 2024 Autor #202 Napisano Jun 2, 2024 Biće to zvučne halucinacije kao kod mene...Ne brigaj ništa. Samo da znaš da ovaj amp nije za poso. Ne možeš da se fokusiraš od dobre glazbe da radiš. LightMatic and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1 1
Beli_Ninja Napisano Jun 2, 2024 #203 Napisano Jun 2, 2024 Pa ko je rekao da je za posao, to će mi biti na poslu Zbora, zerowaf, Mikorist and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
silentbob Napisano Jun 6, 2024 #204 Napisano Jun 6, 2024 Ucim malo da radim sa osciloskopom i izmerih whammy sa 8Ω opterecenjem na oba kanala (i signalom). Otprilike posle 10Vpp pocinje da klipuje, sto po mojoj racunici mu dodje oko 2x1.5w, pa ko vole i ima dovoljno osetljive zvucnike eto ga savrseno letnje pojacalce. Znaci leti kao amp, zimi kao pre i head amp E da, kod mene su 7815 i 7915 verzija od 1.5A i 2.2Ω u CRC i bez led pa je +-15v... LightMatic, Beli_Ninja and Mikorist je reagovao/la na ovo 3
Mikorist Napisano Jun 9, 2024 Autor #205 Napisano Jun 9, 2024 On 2. 6. 2024. at 14:48, Beli_Ninja reče Sad da poručim trafo, pločice za adaptere soic to dip, zaštitu i potenciometar i džidžabiže koje mi fale za sve te pločice. trafo se čeka dugooo ako je trafomatic
Beli_Ninja Napisano Jun 9, 2024 #206 Napisano Jun 9, 2024 Znam, video sam tu poruku. Još pravim konfiguraciju za kutiju. Najverovatnije neću da se ograničim mestom za trafo na PCB. I jako verovatno je ada mi neće trebati dodatni sekundari. Koristiću zaštitu iz teme Omicron hadamp sa big diy. Kutiju planiram da smestim u gabarite 290 x 290 x 100 mm. Sa trudom da bude što manja, ali bez ograničenja na min već na max dimenzije. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Brijac Napisano Jun 9, 2024 #207 Napisano Jun 9, 2024 Stizu mnogo brze sad, probili su cep (odmori kapiram). Beli_Ninja and Mikorist je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Jun 24, 2024 Autor #208 Napisano Jun 24, 2024 Samo da se javim da ovo i dalje svira. Nisam ga ugasio od onda. LightMatic, zerowaf, Brijac and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 1 1 1 1 2
Beli_Ninja Napisano Avgust 16, 2024 #210 Napisano Avgust 16, 2024 Proradio i moj primetak, OPA1642, 100pF, bez anomalija, zvuk veoooma 😊, sluške Beyerdinamic DT770Pro 250R. LightMatic, NIXIE, John Coltrane and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 4 1
Beli_Ninja Napisano Avgust 17, 2024 #213 Napisano Avgust 17, 2024 Prvi put u životu odsušao Paranoid bez distorzije i muljanja, potpuno jasno svaki ton svaku reč LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Beli_Ninja Napisano Avgust 17, 2024 #214 Napisano Avgust 17, 2024 Uskoro ću ja kod ušnog LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Beli_Ninja Napisano Avgust 17, 2024 #215 Napisano Avgust 17, 2024 Koga boli dupe, za zavarivanje mi trebaju oči a ne uši LightMatic and Mikorist je reagovao/la na ovo 2
Beli_Ninja Napisano Avgust 17, 2024 #216 Napisano Avgust 17, 2024 Temperatura hladnjaka oko 43 °C, svih. Temperatura elektrolita oko 37°C. Mirna struja 60mA po kanalu, napon sekundara 2x17VAC, regulisano na +- 15VDC.
Mikorist Napisano Avgust 17, 2024 Autor #217 Napisano Avgust 17, 2024 Sve bolje i bolje svira kako radi Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Decembar 17, 2024 Autor #218 Napisano Decembar 17, 2024 izvadio Muses02 i stavio Signetics u Wahmmy .... ej nebo svira iz ovoga... poskido sam kondoze...na uvo nista ne osciluje...
Mikorist Napisano Decembar 17, 2024 Autor #220 Napisano Decembar 17, 2024 pre 6 minuta, Zen Mod reče zbrljoz i zmunjoz out Bokte mazo sta je ovo na sluslice sad .... pa kako do sad nism znao za ovo jbt
