neskor Napisano Jul 29, 2019 #5744 Napisano Jul 29, 2019 jedino mi ostaje kako da uradim finish koliko sam skontao ne postoji nacin da ostane ova boja drveta ako ga budem mazao necim, a meni se bas svidja ovako mozda da uradim gornji i donji sloj od crnog plexia ili da celog furniram u neki americki orah
Woland Napisano Jul 29, 2019 #5745 Napisano Jul 29, 2019 jedino mi ostaje kako da uradim finish koliko sam skontao ne postoji nacin da ostane ova boja drveta ako ga budem mazao necim, a meni se bas svidja ovako [emoji4] mozda da uradim gornji i donji sloj od crnog plexia ili da celog furniram u neki americki orah poliuretanski lak bi ga tek malo tamnije tonirao.. am. orah je prilično taman
John Coltrane Napisano Jul 29, 2019 #5746 Napisano Jul 29, 2019 akrilni lak na bazi vode neće puno promeniti ton jer je gust ne upija, ali bi moralo pištoljem ako nađem parče špera probaću i slik neskor and Woland je reagovao/la na ovo 1 1
milovan1963 Napisano Jul 29, 2019 #5747 Napisano Jul 29, 2019 51 minutes ago, neskor said: jedino mi ostaje kako da uradim finish koliko sam skontao ne postoji nacin da ostane ova boja drveta ako ga budem mazao necim, a meni se bas svidja ovako mozda da uradim gornji i donji sloj od crnog plexia ili da celog furniram u neki americki orah bravo , pretekao si me jer sam i ja na pola posla , doduse ne sa tim ...Lak mozes probati : prvo osnovni nitro lak - proizvodi "Zvezda " , susi brzo za 2 , 3 sata . Potom premaz mat nitro lak isto zvezda , dobijas premazanu povrsinu sperploce u istoj boji , mozda samo malkice vuce na zuto , ali jedva ...Nema sjaja i zaista sve premazano je extra , odlicna zamena za voskiranje .
Aleks Napisano Jul 29, 2019 #5748 Napisano Jul 29, 2019 Potvrđujem za akrilni na bazi vode, i da dodam, Er-Lac Floor varnish, jednokomponentni - apsolutno najbolja iskustva. Teže ga je naći, ali vredi sve pare. Izbegavati druga 1k akril rešenja na bazi vode, Jub, Nevena, Zvezda, Duga, isl. https://erlac.gr/floor-varnish-eco-gloss/?lang=en vladd and Woland je reagovao/la na ovo 2
vladd Napisano Jul 29, 2019 #5749 Napisano Jul 29, 2019 2 hours ago, neskor said: ili da celog furniram u neki americki orah Projekat je prelep, steta da upliva u nesto dosadno... Mozda neki bubinga ili makasar furnir...
djmilicic Napisano Jul 30, 2019 #5750 Napisano Jul 30, 2019 Ulje za drvo. Ostaje struktura drveta bez visokog sjaja.
neskor Napisano Jul 30, 2019 #5751 Napisano Jul 30, 2019 svako ulje ili lak ima da malo pozuti drvo gledam da to izbegnem ali izgleda da je to nemoguca misija
mrcelavi Napisano Jul 30, 2019 #5752 Napisano Jul 30, 2019 Googlaj diy plintove pa prouči koji ti se dizajn ili boja najdopadaju, pre odluke, jer posle nema nazad. A ako ćeš u ljuti high end ( po izgledu) onda učipi malo više za epoxi. Bolje od toga nema.
neskor Napisano Jul 30, 2019 #5753 Napisano Jul 30, 2019 1 hour ago, mrcelavi said: A ako ćeš u ljuti high end ( po izgledu) onda učipi malo više za epoxi. Bolje od toga nema. To sam video i izgleda stvarno dobro.
predragm Napisano Jul 30, 2019 #5754 Napisano Jul 30, 2019 1 hour ago, neskor said: gledam da to izbegnem Nema šanse da se izbegne. Nemoj da se kidaš bez potrebe. Woland je reagovao/la na ovo 1
mrcelavi Napisano Jul 30, 2019 #5755 Napisano Jul 30, 2019 4 hours ago, neskor said: To sam video i izgleda stvarno dobro. Obavezno pogledaj na YouTube tutorijale kako se radi sa epoxy, nije isti način nanošenja kao ostali lakovi. Malo je zajebano i dobro je prvo isprobati tehniku na nekoj dasci ili drugoj kutiji. Ako uspeš onda je .000 look.
grone Napisano Jul 30, 2019 #5756 Napisano Jul 30, 2019 10 hours ago, neskor said: svako ulje ili lak ima da malo pozuti drvo gledam da to izbegnem ali izgleda da je to nemoguca misija Dodaj mu malo bele boje ostace ti tako... Zavisno sta ces koristiti u istoj osnovi. Provereno vec godinama tako postupimo u proizvodnju...
grone Napisano Jul 30, 2019 #5758 Napisano Jul 30, 2019 Da, kod mene vise koristimo polyretan ali svejedno je moze i na nitro, dodas mu pomalo mesas dok postizes niansu ono kao prirodno, Da se razumemo treba profi ruka ako se radi sa spric! cak je bolje da bude malo vise bela u pocetku jer ionako lak ce pozuteti...
Woland Napisano Jul 30, 2019 #5760 Napisano Jul 30, 2019 2 hours ago, grone said: Da, kod mene vise koristimo polyretan ali svejedno je moze i na nitro, dodas mu pomalo mesas dok postizes niansu ono kao prirodno, Da se razumemo treba profi ruka ako se radi sa spric! cak je bolje da bude malo vise bela u pocetku jer ionako lak ce pozuteti... a, kakvu boju stavljaš u lak?
Aleks Napisano Jul 30, 2019 #5761 Napisano Jul 30, 2019 Pričam godinama o ovom laku (ErLac koji pomenuh na prethodnoj strani), nit tonira niti šta, varalice za pecanje, kad sam ono pravio, na njima je bio završni lak - to je predmet koji ide u vodu, em je dugovečan, ne puca, em ne tonira, niti žuti vremenom. Preamp koji sam prodao nedavno; jasen masiv. Nema toniranja, jbg, isto sve ErLac. U Nišu ga je bilo u Nijansi pa nema više od pre neku godinu, međutim slučajno naletim na jednu malu radnjicu, piše "Sve za parket", i starno ima sve za parket Dosadio više sa ovim lakom... Al mene me i nakon 10 godina upotrebe istog i dalje oduševljava Da, probao sam na bazi vode akrilni (pošto je ErLac 1300/litar, da nađem nešto jeftinije): Jub, Nevena i Cool, ovaj zadnji može da prođe a prva dva navedena su dobri za da se isipe u kontejner. D i g i t a L, Woland, Beli_Ninja and 1 član je reagovao/la na ovo 4
grone Napisano Jul 31, 2019 #5762 Napisano Jul 31, 2019 22 hours ago, Woland said: a, kakvu boju stavljaš u lak? Reko vec od pocetka, nitro i poliretan mogu se mesati, sa akrilnim je druga prica... Woland je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Jul 31, 2019 #5763 Napisano Jul 31, 2019 21 hours ago, Aleks said: Dosadio više sa ovim lakom... Kada se taj lak otkrije, veselju nikad kraja...a najlepse sto ne davi dok se susi.
Aleks Napisano Jul 31, 2019 #5764 Napisano Jul 31, 2019 Treba baš da nabiješ glavu u kutiju da bi osetio "smrad" koji više podseća na miris lepka za drvo nego na klasiku na koju smo navikli... Neki dan lakirao komšija parket, poliuretanom naravno. Smrdi ceo ulaz zgrade, 2 dana.
