krca44 Napisano Novembar 21, 2023 #89 Napisano Novembar 21, 2023 (izmenjeno) Mozda gresim ali mislim da kod nas neces u komerc. prodaji naci 500 Vdc elektrolite - ja nisam do sada nasao a trazio sam zadnjih godinu dana. Izmenjeno Novembar 21, 2023 od krca44 Lemić je reagovao/la na ovo 1
neskor Napisano Novembar 21, 2023 #90 Napisano Novembar 21, 2023 mozda da se uzme nesto ovako dva komada 100uF/500V u jednom kucistu Tube-Town Store - F+T 100 + 100 µF / 500 V Multisection WWW.TUBE-TOWN.NET Type: Multisection Capacitor Capacitance: 100 + 100 µF Voltage Rating: 500 V Tolerance: - 10% / +30 % Operating Temperature Range: - 40°C / + 85 °C Dimensions: Ø 35 mm x 67 mm Termination Style: radial, solder lugs Lemić je reagovao/la na ovo 1
neskor Napisano Novembar 21, 2023 #91 Napisano Novembar 21, 2023 ili ako su naponi preko 1000V, mozda onda ovo JJ 100+100uF, 560V radial :: JJ Capacitors :: Electrolytics :: Capacitors :: Passive Components :: Electronic Parts :: Banzai Music GmbH WWW.BANZAIMUSIC.COM JJ VNH 1005623 series capacitor. 100+100uF, 560V radial, solder lugs. Used in many popular amps. Dimensions (L x D): 70x35 mm. Lemić je reagovao/la na ovo 1
Lemić Napisano Novembar 21, 2023 #92 Napisano Novembar 21, 2023 Beše večeras momak za mene, našli smo zajednički jezik i prihvatiće se da prečešlja ceo uređaj u bezbedonosnom pogledu, bez obzira što uređaj radi više decenija, izuzimam problem elektrolita, "krčag ide na vodu dok se ne raubije". Da li će u tom porocesu biti i nekih korekcija u zvučnom smislu, skoro sigurno, u filtraciji grejanja za izlazne cevi bi mogle da se dodaju i male prigušnice, zatim, da se dodaju dva posebna trafoa za grejanje GM70, to je uvek dobro. Za elektrolit bi bilo dobro da je 630v, videću šta može da se nađe, hvala na predlozima.
NIXIE Napisano Novembar 21, 2023 #93 Napisano Novembar 21, 2023 Upravo sada, Lemić reče Za elektrolit bi bilo dobro da je 630v, videću šta može da se nađe, hvala na predlozima. Taj što crkava 630V obavezno, tu je kritično. A ono što su 4kom vezana redno, to nije ClC šema koju si okačio. To je napravljen otprilike jedan 120uF kondenzator 1800V, mada koliko volti sme da primi zavisi od toga koliko je dobra raspodela, a to nikad nije savršeno. U ovom slučaju za ta četiri ima rezerve dovoljno. Lemić je reagovao/la na ovo 1
Lemić Napisano Novembar 21, 2023 #94 Napisano Novembar 21, 2023 6 minutes ago, NIXIE said: Taj što crkava 630V obavezno, tu je kritično. Definotivno je tako. Jel imaš ideju, nešto lepo?
Zen Mod Napisano Novembar 21, 2023 #95 Napisano Novembar 21, 2023 pravite razanj dok zec u sumi prvo da se uradi sema konkretnog uredjaja, onda razmisljanje da li i sta menjati a onda specifikacija materijala da podsetim - oabezno se mora poraditi na mehanici da se obezbedi bolje provetravanje unutrasnjosti ampa, i da se obezbedi bar malo chimney efekta oko izlaznih cevi drugo - totalna reorganizacija unutra - da se obezbedi urednost svih vodova, sto ukljucuje separaciju vodova grejanja od signalnih i visokonaponskih, te postovanje bar minimalnih standarda za sve vodove i tacke sa visokim naponom da se ja pitam ......... druga kutija, sa bar 50% povecanom korisnom povrsinom Beli_Ninja, BANAT, LightMatic and 1 član je reagovao/la na ovo 4
BANAT Napisano Novembar 21, 2023 #96 Napisano Novembar 21, 2023 Licno ja bih isao na dve potpuno odvojene prostrane sasije , odnosno da budu dva identicna mono-bloka koja maximalno prate Ongaku semu , sadasnja sasija da se koristi kao privremena experimentalna samo dok se ne postignu zeljeni rezultati ... LightMatic, Beli_Ninja and Lemić je reagovao/la na ovo 3
Lemić Napisano Novembar 21, 2023 #97 Napisano Novembar 21, 2023 Ništa nije odlučeno, gleda čovek i ne hvata mu se za posao, da nema poštovanja, odbio bi. Generalno da se koriguje ova neurednost, ne zbog izgleda već da se vodovi optimizuju. Nikakve neke šematske prepravke, zavojnice u filtraciji grejanja za GM70 i novi elektroliti, ovi postojeći su metuti već kao polovni. Moja ideja je da dodam dva trafoa za grejanje isto za GM70, uz malo pomeranje mrežng, taman bi mogli da stanu. Takođe mogu još da upustim GM70 i tako dobijem još veću cirkulaciju odozdo i ujedno da još malo odvojim dno od police. Inače, šasija nema podnjaču, tako da se unutrašnjost solidno ventiliše već i sada. Ne vidi se na slikama, mrežni trafo ima otvore sa prednje i zadnje strane, ima i oko izlaznih malo zazora. Druga šasija je drugi projekat, otom potom. Glavna prepreka tome je bila što me uređaj potpuno zadovoljava i zaista ne osećam zvučnu potrebu da bilo šta menjam, to što hoću da metem nešto još je čisto što znam da bi tako bilo bolje, a ne što mi nešto fali ili smeta. Imam želju da istupim nov amp, spomenuh mu Loftin-White, gde nema kondiša u putu signala. Međutim, ta šema datira kad nije bilo kondiša ko danas, on mi reče da nema potrebe da se odričem mogućnosti da doteram zvuk po ukusu jednim kondišem, jer ih danas ima sijaset, generalno je u pravu.
Beli_Ninja Napisano Novembar 21, 2023 #98 Napisano Novembar 21, 2023 Podržavam dve šasije, ALI Pošto je već namotan vrhunski mrežni trafo za oba kanala nema smisla investirati u dva nova. Ali svakako bih uradio trafo za grejanje izlaznih lampi. Mada može se desiti da usled oada opterećenja mrežnog trafoa može doći do skoka visokog napona. Shodno svemu, išao bih na dve šasije ali jedni za napajanje a drugu, a audio deo. Naravno, ne dve mini već dve komotne da se ispoštuju standardi što kaže Zen. Lemić and BANAT je reagovao/la na ovo 2
krca44 Napisano Novembar 21, 2023 #99 Napisano Novembar 21, 2023 (izmenjeno) Bolje samo da otvoris rupe okolo GM70 podnozja umesto da sve upustas unutra - jer ako upustis nekako mi se cini da ce deo toplote da se siri ispod. Vidi na slici - Grejanje Levo - onaj elko ispod Kenwooda : jedan pin ( valjda minus ) naslanja se na trafo/prigusnicu i stavljen je izolator..... to se meni licno ne svidja taman da tu nema napona sa konda - ako menjas te kondove onda uzmi neke nize da ne bude nikakvog kontakta. Izmenjeno Novembar 21, 2023 od krca44 Lemić je reagovao/la na ovo 1
Lemić Napisano Novembar 21, 2023 #100 Napisano Novembar 21, 2023 Upustio bih cevi za oko 1cm, da bi ih odmakao od gornje police. Premeriću temperaturu šolje lampe, pa ako je vrela, onda neću. Taj levi elkos se nasplaja na plastično telo trafoa, papir tek onako. Da, ako se rastereti mrežni trafo, to je za ukupno 120w, verovatno će skočiti napon, za koliko, ne znam. I, postoji rešenje, da namotam nov trafo, ali sa anodnim naponom od prvobitnih 900v. Neki pričaju da je 1kv odlično za GM70, drugi 800v. Od kad sam uzeo uređaj, prestao sam da pratim zbivanja, sad vidim da je gugl potisnuo neke ondašnje priče.
Beli_Ninja Napisano Novembar 21, 2023 #101 Napisano Novembar 21, 2023 https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/kondenzatori/kondensator-560uf-450v-br-1352/oglas/150081087?utm_source=kp&utm_medium=interfejs&utm_campaign=social_share&utm_content=oglas https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/kondenzatori/kondensator-470uf-450vdc-br-1084/oglas/84182972?utm_source=kp&utm_medium=interfejs&utm_campaign=social_share&utm_content=oglas https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/kondenzatori/kondenzatori-veceg-napona-min-160v-za-lampaska-pojacala-itd/oglas/64209004?utm_source=kp&utm_medium=interfejs&utm_campaign=social_share&utm_content=oglas
krca44 Napisano Novembar 21, 2023 #102 Napisano Novembar 21, 2023 Mozda treba ozbiljno razmotriti da se stave oni otpori izmedju greca i prvog konda - ja sebi u prvoj verziji pcb za PSU+Reg predvideh mesta za njih ali u finalnom crtanju izbacih i sad mi je zao sto to uradih, ako sve prodje ok mozda naknadno izmenim i probam.
Lemić Napisano Novembar 21, 2023 #103 Napisano Novembar 21, 2023 Beli_Njinja, ovo su svi elektroliti od 450v, takavi su i bili, a sada sam već zamenio taj pukli novim istim, Kendeil 470uf i 450v, low esr. A Majstor mi nije odgovorio ni na SMS ni na poruku na KP.
Lemić Napisano Novembar 21, 2023 #104 Napisano Novembar 21, 2023 4 minutes ago, krca44 said: Mozda treba ozbiljno razmotriti da se stave oni otpori izmedju greca i prvog konda - ja sebi u prvoj verziji pcb za PSU+Reg predvideh mesta za njih ali u finalnom crtanju izbacih i sad mi je zao sto to uradih, ako sve prodje ok mozda naknadno izmenim i probam. Šta bi se sa time dobilo?
Beli_Ninja Napisano Novembar 21, 2023 #105 Napisano Novembar 21, 2023 @Lemić I taj će pući brzo jer na njega dovodiš napon viši od 450V. Tu treba staviti dva od min 350V vezna na red. Ne znam šta je sa Tocom. Nisam imao taj problem kada sam pazario od njega. Lemić je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Novembar 21, 2023 #106 Napisano Novembar 21, 2023 39 minutes ago, Lemić said: sad vidim da je gugl potisnuo neke ondašnje priče. generalno, internet je gori od Tom Sawyer-ove tarabe svako pise, svako ima misljenje i svako prezentuje Lemić, Beli_Ninja and LightMatic je reagovao/la na ovo 2 1
BANAT Napisano Novembar 21, 2023 #107 Napisano Novembar 21, 2023 16 minutes ago, krca44 said: Mozda treba ozbiljno razmotriti da se stave oni otpori izmedju greca i prvog konda - ja sebi u prvoj verziji pcb za PSU+Reg predvideh mesta za njih ali u finalnom crtanju izbacih i sad mi je zao sto to uradih, ako sve prodje ok mozda naknadno izmenim i probam. Bez tih rednih otpornika pri samom ukljucenju kako poluprovodnicki grec tako i prvi kond trpe izuzetan udarni impuls struje , ta struja je delimicno limitovana samo sa RDC sekundara trafoa , na primer, kada se pravi najprostiji 300VDC jednostrani ispravljac sa jednom recimo 1N5408 diodom i jednim 220uF/400V elkom direktno iz mreze nemoguce je da proradi bez 5R1/5W zicanog rednog otpornika , on limituje startnu struju kroz diodu , bez njega ta dioda crkava trenutno , isto tako iz mog iskustva zapazio sam da na duze staze na neki nacin ti redni otpornici imaju pozitivan uticaj na dugovecnost elkova . Beli_Ninja, Lemić and krca44 je reagovao/la na ovo 3
BANAT Napisano Novembar 21, 2023 #108 Napisano Novembar 21, 2023 23 minutes ago, Beli_Ninja said: @Lemić I taj će pući brzo jer na njega dovodiš napon viši od 450V. Tu treba staviti dva od min 350V vezna na red. Slazem se 100% ! Beli_Ninja and Lemić je reagovao/la na ovo 2
Lemić Napisano Novembar 21, 2023 #109 Napisano Novembar 21, 2023 27 minutes ago, Beli_Ninja said: @Lemić I taj će pući brzo jer na njega dovodiš napon viši od 450V. Tu treba staviti dva od min 350V vezna na red. Osposobljen je uređaj, radi odlično i radiće neko vreme, dve zime, ali će ubrzo biti zamenjen adekvatnim rešenjem. 16 minutes ago, Zen Mod said: generalno, internet je gori od Tom Sawyer-ove tarabe svako pise, svako ima misljenje i svako prezentuje Znam to itekako iz moto priče, večina kvarova, stereotipa i kojekakvih gluposti, potiče odatle. 5 minutes ago, BANAT said: Bez tih rednih otpornika pri samom ukljucenju kako poluprovodnicki grec tako i prvi kond trpe izuzetan udarni impuls struje , ta struja je delimicno limitovana samo sa RDC sekundara trafoa , na primer, kada se pravi najprostiji 300VDC jednostrani ispravljac sa jednom recimo 1N5408 diodom i jednim 220uF/400V elkom direktno iz mreze nemoguce je da proradi bez 5R1/5W zicanog rednog otpornika , on limituje startnu struju kroz diodu , bez njega ta dioda crkava trenutno , isto tako iz mog iskustva zapazio sam da na duze staze na neki nacin ti redni otpornici imaju pozitivan uticaj na dugovecnost elkova . Da li bi mogao da predložoš neko konkretno rešenje?
BANAT Napisano Novembar 21, 2023 #110 Napisano Novembar 21, 2023 46 minutes ago, Lemić said: Da li bi mogao da predložoš neko konkretno rešenje? Vec jesam u postu #296
