Mikorist Napisano Jun 13, 2023 Share #23 Napisano Jun 13, 2023 Kaže Zen da su to lopovi engleski. Da može da radi i bez interference trafoa. Realno.... Koga briga ya EMI i smetnje. Svira super i sa 156Mhz shonne je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 13, 2023 Autor Share #24 Napisano Jun 13, 2023 Pa u pravu je, mislim cena je bezobrazna. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Brijac Napisano Jun 13, 2023 Share #25 Napisano Jun 13, 2023 Vazda ima onih koji ce kesirati audio note 😁 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 13, 2023 Autor Share #26 Napisano Jun 13, 2023 pre 2 časa, Mikorist reče Možemo na slici da ih gledamo samo Mnogo su mali, ne valja, za 2V RMS treba veće jezgro. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 13, 2023 Share #27 Napisano Jun 13, 2023 pre 23 minuta, NIXIE reče Mnogo su mali, ne valja, za 2V RMS treba veće jezgro. Zamisli za veći koliko košta super mumetal legura. Ono je kao za Apollo 11 zaštita...... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 13, 2023 Share #28 Napisano Jun 13, 2023 Ovaj od 85000 skuplje od zlata košta - šta če im takav trafo tu ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 13, 2023 Share #29 Napisano Jun 13, 2023 34 minutes ago, NIXIE said: Mnogo su mali, ne valja, za 2V RMS treba veće jezgro. si siguran da je na njima 2Vrms? msm, moze, al takav trafo koji ce poguran sa PCM63 da da 2Vrms na sekundaru ......... em je redak, em je skup, em nece da zvuci dobro sa tolikim prenosnim odnosom 1:10, 1:15 do max 1:20 najbolje zvuci 1:10 i posle svih navedenih mora gain stage, e da bi stigao do 2Vrms Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 13, 2023 Share #30 Napisano Jun 13, 2023 16 minutes ago, Mikorist said: Ovaj od 85000 skuplje od zlata košta - šta če im takav trafo tu ? jezgra koja ja koristim kod brace Nemaca kostaju 20E, odnosno 70E komad ako oces jeftino, samo Srbija - otpadi, limoondo etc. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 13, 2023 Autor Share #31 Napisano Jun 13, 2023 pre 23 minuta, Zen Mod reče si siguran da je na njima 2Vrms? msm, moze, al takav trafo koji ce poguran sa PCM63 da da 2Vrms na sekundaru ......... em je redak, em je skup, em nece da zvuci dobro sa tolikim prenosnim odnosom 1:10, 1:15 do max 1:20 najbolje zvuci 1:10 i posle svih navedenih mora gain stage, e da bi stigao do 2Vrms Jeste kad ih stavim na izlaz, ima tu i više od 2V RMS, trafo 1:1 razdvojni. Ti misliš na one za I/U to je druga priča, tu je manje mV. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BANAT Napisano Jun 13, 2023 Share #32 Napisano Jun 13, 2023 (izmenjeno) Kao TV mehanicar predlazem vam da probate i sa sirokopojasnim driver trafuljcima iz starih CRT-TV ili jos bolje iz starih CRT-PC monitora ,a ima ih raznih velicina i oblika i dosta su dostupni , i svi su bili vezani kao step-down transformatori , sto ne znaci da ne mogu da budu i obrnuto vezani kao step-up trafuljci , vecina je pravljena na kvalitetnom feritnom jezgru, i moraju da dosta verno prenesu cetvrtku H scan signal od 15,625Khz na bazu izlaznog HIS visokonaponskog tranzistora , kod CRT monitora ta H scan frekvencija je i mnogo veca . Izmenjeno Jun 13, 2023 od BANAT krca44 and LightMatic je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 13, 2023 Share #33 Napisano Jun 13, 2023 35 minutes ago, NIXIE said: Jeste kad ih stavim na izlaz, ima tu i više od 2V RMS, trafo 1:1 razdvojni. Ti misliš na one za I/U to je druga priča, tu je manje mV. ne mislim, nego znam koja svrha trafoa za I/V ako ga neces staviti da radi I/V nego negde posle? npr, Doede stavio trafo za Bal/SE konverziju, a ostavio otpore da radi I/V bacene pare, u odnosu na ono sto se moglo uraditi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 13, 2023 Autor Share #34 Napisano Jun 13, 2023 (izmenjeno) To je njegova koncepcija, puno struje, puno dakova u parelelu i mala izlazna impedansa. Nešto mu je trebalo da eliminiše DC offset od 2,7V, da zadrži BAL i SE izlaz, a ubeđen je potpuno da je konverzija I/V sa otpornikom najbolja stvar na svetu, više puta je to napomenuo. Pošto sam to već napravio tako kako jeste, a tada nisam ni znao za bolje, samo je preostalo da nađem što bolji trafo 1:1, a da ne platim 400eur za par Sowtera njegovih. Ovi drugi su koristili Cinemag i druge sa lošijim rezultatom. Onaj Rus iz Kazahstana mu je dao njegove trafoe na probu, no koliko znam nema povratnih informacija, verovatno je bolji od Sowter. Sa drugim izlaznim delom sam verovatno mogao sve da završim jeftinije sa par dakova umesto 8komada. Doduše, nikad nije kasno, imam par rezervnih PCM1794A. Ne treba mi ni Doede, JLS tera to direktno. A PCM1794 ima dobru izlaznu struju, potencijal veliki je to. Izmenjeno Jun 13, 2023 od NIXIE Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 13, 2023 Share #35 Napisano Jun 13, 2023 Ne znam meni je ovo vrli novi svet. Mene su učili u školi da ne postoji takva stvar kao što je "I/V" transformator. Zato što je to strujni prema struji I naponski prema naponu pretvarač. Daklem, postoji samo I/I i V/V transformacija u transformatoru. Ovo što se ovde priča je Vudu magija. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 13, 2023 Share #36 Napisano Jun 13, 2023 Čak i ako se koristi u DAC-u transformator, on deluje kao jednostavan uređaj za usklađivanje impedanse - ili kao što kaže Audionote - trafo za uklanjanje smetnji. Ili kao filter onih silnih megaherca što izlaze iz PCM. Smiruje agresivnost. I onaj kondezator paralelan kad se stavi na PCM - ista stvar se događa. Smanjuje se prevelika (nepotrebna) energija koja izlazi iz PCM . Manje je agresivno. Mozak bolje radi i obrađuje takav zvuk. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Brijac Napisano Jun 13, 2023 Share #37 Napisano Jun 13, 2023 5 hours ago, NIXIE said: Evo njihove šeme i nekih podataka. LED nije tu radi šminke izgleda mi. Ovo mi se cini kao nesto sto ima jako los psrr. Jos ako je koriscen tranzistor sa velikom kapacitivnosti, potom gore.. No dobro, sitna lova, valja probati, u najmanju ruku i edukativno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 13, 2023 Share #38 Napisano Jun 13, 2023 1 hour ago, Mikorist said: ne postoji takva stvar kao što je "I/V" transformator. komponenta koristena u sklopu koji vrsi odredjenu funkciju pitanje kontexta msm trafo nakalemljen na chip sa I izlazom vs. trafo nakalemljen na chip sa V izlazom dve razlicite stvari ..... a bogami i trafoi moraju biti razliciti Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 13, 2023 Share #39 Napisano Jun 13, 2023 Ovi jedni tvrde da imaju trafo (Lundahl) koji se zove "zero field transformer" koji navodno vrši I/IV (koliko god zvuči SF). A Audionote tvrdi da je otišao još i "dalje" te imaju patent za nešto što zovu “matching transformer" (koji) sadrži ulazni otpornik u sebi.....Tvrde da ovi transformatori praktično eliminišu distorzije povezane sa jezgrom potpuno, jer praktično nema magnetizacije jezgra (skoro bez napona). Sa super duper mumetalima od par hiljada zelenih. Tek kad definiše opterećenje - otpor, ovo (možda) može da funkcioniše. Ne može se pretvoriti I u V pomoću samog transformatora. Bilo bi fenomenalno da to može. Imali bi uređaje i pogone sa efikasnošću većom ili jednakom od 100%. Ono što tvrdi Bob Lazar da je video od vanzemaljaca. Sad bi imao Warp drajv u sobi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 13, 2023 Autor Share #40 Napisano Jun 13, 2023 Meni to deluje prilično jednostavno. Na sekundar staviš veliki otpornik, trafo ga preslika na primar sa kvadratom prenosnog odnosa i to je to. Tu se doda i sopstveni otpor oba namotaja, i na sekundaru dobiješ povećan napon ali i veliku impedansu. Onda ti trebaju fetovi ili lampe da to pojačaš i dobiješ malu izlaznu impedansu i potreban napon. Najviše očigledno utiče kvalitet tog trafoa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Jun 13, 2023 Share #41 Napisano Jun 13, 2023 pre 3 minuta, NIXIE reče Najviše očigledno utiče kvalitet tog trafoa Sve može za pare. i Da nabaviš super mumetal - i da motaš srebrom od 5N - da ga motaju device isključivo. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gluv_i_udaren Napisano Jun 13, 2023 Share #42 Napisano Jun 13, 2023 Je*o to, niko ne garantuje da bi sviralo… Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 13, 2023 Autor Share #43 Napisano Jun 13, 2023 Upravo sada, Mikorist reče Sve može za pare. i Da nabaviš super mumetal - i da motaš srebrom od 5N - da ga motaju device isključivo. Mumetal imam, a srebro je zlo u kuću. Bakar je moj izbor, plus što je jeftinije. Imam i neku motaljicu, ako zapne imam i druga koji to zna bolje od mene. Ali to sa motanjem je teška priča, to ostavljam za neke bolje dane sa manje obaveza da prvo malo proučim. Ima i nekog možda softvera i tako to. Mada nesam planirao ništa komplikovano, sitno nešto samo. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Jun 13, 2023 Autor Share #44 Napisano Jun 13, 2023 pre 1 sat, Brijac reče No dobro, sitna lova, valja probati, u najmanju ruku i edukativno. Imaju skupljih modela, kompleksnijih, mislim na istu tu firmu. Ovaj je najjeftiniji koji postoji. Plus one kopije Sparkosa što si mi slao, mada oni koštaju skoro ko original, to se ne isplati, osim ako baš isto svira. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
