NIXIE Napisano Decembar 4, 2023 Autor #6447 Napisano Decembar 4, 2023 Nema tu šta da se računa. Minimum 2 x jače nego što treba i nema problema. Ako je Trafko, onda 3x.
Vix Napisano Decembar 4, 2023 #6449 Napisano Decembar 4, 2023 (izmenjeno) 1 hour ago, NIXIE said: ... , taj stavlja trafoe od po 300VA u preamp koji realno troši 10W. Ima tu nešto. Svemsecini da sam negde nekad davno na velikom vorumu procitao komentar, da li bese Nele, da je na nekom preampu probao overkill trafo, i da mu je bolje zvucalo, a nije mogao da objasni zasto. Pa onda se setite price o Gain-clonu, veliki trafo a mali kondenzatori... Ima nesto u toj struji Izmenjeno Decembar 4, 2023 od Vix
Zen Mod Napisano Decembar 4, 2023 #6450 Napisano Decembar 4, 2023 kad skidam sa furda police onda idem na total overkill jer se retko nadje da imam bas taman kad kupujem, onda izracunjam (il sam to vec nekad uradio) i kupujem taman veliki je broj slucajeva, sto na Big DiyA sto kojekude, da se sa overkill nadoknadjuje manjak konstrukcijskog znanja eto, ja numem oko zvucnjaka, zato imam velike Vix and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 2
NIXIE Napisano Decembar 4, 2023 Autor #6451 Napisano Decembar 4, 2023 Ma nije Nelson jedini, mnogi to kažu. Zbog imulsnog karaktera struje kod ispravljanja grecom i kondenzatorima boje je da bude jače nego što treba.
krca44 Napisano Decembar 4, 2023 #6452 Napisano Decembar 4, 2023 Paaa mogu samo da kazem da u mom slucaju PSUD pokazuje ogroman strujni peak 1A7 pri punnjenju sa 220 uF / 500 Vdc kondom - stavise taj strujni peak se smanjuje sa manjim kondom ali problem je sto recimo 22 uF ne moze ( mislim ) da istrpi peak od 1A. Kond je trenutno 100 uF / 450 Vdc. Dakle ne mislim da je bas bolje uzimati mnogo jaci trafo od potrebnog - ja sam ovo uradio & ugradio jer sam trafo zamislio za visestruke namene a ponajvise za napone od oko 280-300 Vdc sa 40-60 mA moguce potrosnje. Da sam narucivao bas custom za taj jedan aparat - uradio bih drugacije sto na kraju mozda i uradim. P.S. jos jedno izvinjenje za Off. Necu vise
Brijac Napisano Decembar 4, 2023 #6453 Napisano Decembar 4, 2023 Nikad knap, ali ne preterivati. Nema potrebe. Sa naseg diy gledista ok, predimenzionisemo mi stoata, sa komercijale, bas teska prica Ima tu mnogo i samoubedjivanja, psiha je cudo 😁 LightMatic je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano Decembar 4, 2023 #6454 Napisano Decembar 4, 2023 Tanki kabeli, masivno gvozdje i velike membrane. Nije ni vazno kako zvuci ako je fetish ispunjen. krca44 and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1
shonne Napisano Decembar 4, 2023 #6455 Napisano Decembar 4, 2023 Ma da, nema snaga kako da se racuna. Vi ne volite da merite 😁 Takvi sa sve veliko ubrzo prelaze da pecaju ribe. Imamo vec jednog za primer 😛 zerowaf and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1
krca44 Napisano Decembar 4, 2023 #6456 Napisano Decembar 4, 2023 Sa 12" midbasa i 12" siroke horne ja se ne vracam vise na manje. Tesko da cu sa cevi da predjem na SS mada sam slusao zaista odlicne radove. Meni moji fetishi sviraju odlicno - samo hocu da ih poboljsam jos malo... sto i nije neka potreba nego vise radoznalost. Tipa 807 PP + Lenco poboljsan + cevni izlaz za AD1865. Beli_Ninja, shonne, zerowaf and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
NIXIE Napisano Decembar 10, 2023 Autor #6457 Napisano Decembar 10, 2023 Malo se našlo vremena za AD 1862. zerowaf, djmilicic, Mikorist and 5 ostalih je reagovao/la na ovo 2 4 2
krca44 Napisano Decembar 10, 2023 #6458 Napisano Decembar 10, 2023 Al' si lepo skinuo teflon sa zica za dzampere - svaka ti cast LightMatic, Mikorist and NIXIE je reagovao/la na ovo 3
Mikorist Napisano Decembar 10, 2023 #6459 Napisano Decembar 10, 2023 Pusti žice.....Kako to svira to mene zanima ?
NIXIE Napisano Decembar 10, 2023 Autor #6460 Napisano Decembar 10, 2023 Pa ne znam, ugradiću ga tek sledeće nedelje. Nisam od posla i obaveza još isprobao onaj novi I/U sklop. Tako da ću prvo malo da isprobavam to pa onda ide ovo.
NIXIE Napisano Decembar 10, 2023 Autor #6461 Napisano Decembar 10, 2023 Inače ako nekog zanima, PCM56P-K koje sam kupio na ebaju od prodavca Polida rade, i to rade odlično ovako taze iz kesice. Ako ih ne ubije onaj moj novi sklop, radiće verovatno večito. 1PCS Audio D/A Converter IC BB DIP-16 PCM56P-K PCM56PK PCM56P-KG4 MADE IN JAPAN WWW.EBAY.COM We located in the biggest electronic market in ShenZhen,China.We specialize in electronic components more than 10 years,such as ICs,Transistors,Diodes,Resistors,Capacitors and so on. Our price fluctuates with the market price. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Decembar 10, 2023 Autor #6462 Napisano Decembar 10, 2023 (izmenjeno) pre 2 časa, krca44 reče Al' si lepo skinuo teflon sa zica za dzampere - svaka ti cast Skalpel oštar i piči. Najveće smaranje je sa tim jumperima. Naravno umesto 22oma na I2S idu takođe jumperi. Čuje se razlika čak i na jeftinim čipovima, kao što su AD1860 i PCM56. Više je detalja, čistije. Neverovatno stvarno. Izmenjeno Decembar 10, 2023 od NIXIE
krca44 Napisano Decembar 10, 2023 #6463 Napisano Decembar 10, 2023 Upravo sada, NIXIE reče Skalpel oštar i piči Ja koristim zilet klasican - nego ovo tvoje izgleda kao da si koristio neki profi alat.
Mikorist Napisano Decembar 10, 2023 #6464 Napisano Decembar 10, 2023 pre 58 minuta, NIXIE reče umesto 22oma na I2S idu takođe jumperi. Čuje se razlika čak i na jeftinim čipovima, kao što su AD1860 i PCM56. Više je detalja, čistije. Neverovatno stvarno. Ja ti reko odavno. Da vidis tek kad direkt ide zica za I2S do rupe od otpornika.
NIXIE Napisano Decembar 10, 2023 Autor #6465 Napisano Decembar 10, 2023 Da da, lepo si ti to primetio. Miro ih je stavio po nekom automatizmu, međutim bolje je bez njih, kao u DDDAC. Imam i onu PCB sa JLS, tu nema šift registara i ta će verovatno i ići na kraju. Međutim, ova mi treba za sada jer pasuje u plastični DAC.
Mikorist Napisano Decembar 10, 2023 #6466 Napisano Decembar 10, 2023 pre 8 minuta, NIXIE reče Da da, lepo si ti to primetio. Miro ih je stavio po nekom automatizmu, međutim bolje je bez njih, kao u DDDAC. Imam i onu PCB sa JLS, tu nema šift registara i ta će verovatno i ići na kraju. Međutim, ova mi treba za sada jer pasuje u plastični DAC. On 19. 6. 2023. at 16:46, Mikorist reče ama pustite to, ove Jupiter AWG 23 žičke su bruka poskidao sve 22R....nema šrima na I2S - samo žica i cevčica. Još samo Jupiter da naručiš
Brijac Napisano Decembar 10, 2023 #6467 Napisano Decembar 10, 2023 Jbg, stavio ih je tu da spreci refleksije. Ali nisu vrednosti otpornika proracunate/izmerene. Sto sustinski zna (u ovom slucaju i jeste) losije biti nego bez zerowaf je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Decembar 10, 2023 Autor #6468 Napisano Decembar 10, 2023 Svašta sam radio, ne setih se da pogledam te signale. Verovatno nema nikakvih problema, čulo bi se verovatno.
