Brijac Napisano Januar 12, 2023 #4005 Napisano Januar 12, 2023 @Lemić jeste marketinski, finansijski trik. Promovisu im platformu, dobijaju jeftiniji hardver, i ne moraju da razvijaju svoj. Toliko je jednostavno :) Mikorist je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Januar 12, 2023 Autor #4006 Napisano Januar 12, 2023 pre 19 minuta, Lemić reče to što drugojače zvuče operacioni, može biti što im periferija ne pogoduje, tako da to bockanje nije uvek merodavno Ne znam šta mu je periferija, šema sklopa oko OPA pretpostavljam? U ovim našim NOS dakovima sa PCM63/AD1865/AD1862 ista je svuda konfiguracija sklopa za I/U sa OPA, samo se menja vrednost I/U otpornika prema izlaznoj struji čipa i željenom izlaznom naponu. Tu su još decoupling kondenzatori u napajanju OPA i jedan kondenzator paralelno I/U otporniku za frekventnu kompenzaciju koji obezbeđuje stabilan rad za bilo koji OPA, njih ne menjamo uvek su isti. Tu se samo može bockati OPA jedn po jedan dok se ne ubode onaj koji najbolje zvuči. U tvom Topping daku taj OPA ne znam šta tačno radi, ali funkcija i šema mu je sigurno skroz drugačija od ove naše. Može biti I/U, Balanced to SE konverter, analogni filter ... ili kombinacija tih stvari. Konstruktor treba da se pobrine da to radi stabilno. Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 12, 2023 #4007 Napisano Januar 12, 2023 Eto @NIXIE je objasnio sta treba da pravis.
NIXIE Napisano Januar 12, 2023 Autor #4008 Napisano Januar 12, 2023 AD1865, analogni zvuk skroz. Zato pravim oba, a jedan će ostati.
Mikorist Napisano Januar 12, 2023 #4009 Napisano Januar 12, 2023 Pre sat vremena, NIXIE reče analogni zvuk skroz Nemoj to da im pominjes. Neko ce se uvrediti.
NIXIE Napisano Januar 12, 2023 Autor #4010 Napisano Januar 12, 2023 Zavisi mnogo od sistema i ukusa korisnika, nekad je lošije u stvari bolje.
NIXIE Napisano Januar 12, 2023 Autor #4011 Napisano Januar 12, 2023 Recimo ona Pavouk šema, Miro je nju koristio kao polaznu osnovu, napisao je to negde. Tu su regulatori napona skromniji, ali su odmah uz čipove. Nema žica, samo kratki vodovi na PCB, meni to deluje kao prednost. Osim što je puno jeftinije.
Brijac Napisano Januar 12, 2023 #4012 Napisano Januar 12, 2023 Sustinski ne verujem da "okolina" tj sklop iste utice na opamp, u toj meri. To je manje vise decouple i load. Load otpornik je bitan, sto manji ppm drift, i njega ajd menjas da vidis sta ti vise pase, ali opet to nije okolina u tom smislu vec komponenta iste. Vise je tu drugih faktora zasto se razlikuje zvuk. Vec sam spomenuo primera radi da delta sigma zahteva brz opamp. @NIXIE ma ce napravimo bolji pcm63 dac dok se @Zen Mod skani da namunji 1702 😅
NIXIE Napisano Januar 12, 2023 Autor #4013 Napisano Januar 12, 2023 (izmenjeno) Ja hoću samo da u startu probam malo drugačiji I/U na izlazu. Eksperimentišući sa onim IRF510 source follower-om dobijam uvek bolji zvuk od golog OPA. Zašto, verovatno jer je forsiran SE class A rad za svaki OPA ili jednostavno mosfet ima takav zvuk. Nije isključen ni neki tube izlazni stepen (moram zato naći poveliku plastičnu kutiju za probe ). Recimo na Iout PCM63 stavim otpornik 100oma na GND, tu se dobije 140mVRMS u kriku. Onda ide tube stepen sa sa naponskim pojačanjem i cathode follower za malu izlaznu impedansu. I to onda potpuno drugačije svira. Imam dosta cevi za to, E88CC,6N23P, 6CC42, 6N3P, 5670, 6N1P, 6E5P. Ova poslednja mi je najzanimljivija u triode modu. Pošto mi je ulazni otpor svih pretpojačala 100k, mogao bih možda da izostavim cathode follower (kažem možda, nije sigurno). To može i sa AD1865 kojim bilo, Pavouk ili Miro. Samo je lakše, može ići veći I/U otpornik i manje pojačanja kasnije. U principu što manji taj otpornik, to bolje. Za ovaj dak, može i Salas 6V6GT sklop sa pojačanjem oko 5x beše. Izmenjeno Januar 12, 2023 od NIXIE
Mikorist Napisano Januar 12, 2023 #4016 Napisano Januar 12, 2023 Jer nema kraja ovome. NIXIE je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 12, 2023 #4017 Napisano Januar 12, 2023 Molite Mira da vam da jbt u CAD semu pa prepravljajte na lampe direkt na PCB.
parabolis Napisano Januar 12, 2023 #4018 Napisano Januar 12, 2023 39 minutes ago, NIXIE said: AD1865, analogni zvuk skroz. Zato pravim oba, a jedan će ostati. denon cd 2560 bese ima 4x ad 1865 , slusao sam ga i stvarno taj zvuk ostane u glavi kao nesto veoma dobro.
Mikorist Napisano Januar 12, 2023 #4019 Napisano Januar 12, 2023 Oteli smo ceo forum . Sve se pretvorilo u DAC. 500 strana o DAc-ovima.... Ima Zen da nas banuje sve. Mora da oladimo malo. Vise niko ne prica o pojacalima LightMatic je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Januar 12, 2023 Autor #4020 Napisano Januar 12, 2023 Imam tri pojačala, tri pretpojačala i samo 1,5dak. Znači dakovi su sad na redu.
Mikorist Napisano Januar 12, 2023 #4021 Napisano Januar 12, 2023 Pre sat vremena, NIXIE reče Imam tri pojačala, tri pretpojačala i samo 1,5dak. Znači dakovi su sad na redu. Ama ima da nam minira svaki post - dosadili smo mu
Mikorist Napisano Januar 12, 2023 #4022 Napisano Januar 12, 2023 Pre sat vremena, Mikorist reče Ama ima da nam minira svaki post - dosadili smo mu Kako ne provaljujete ? PCM1702 rulez. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
djmilicic Napisano Januar 12, 2023 #4023 Napisano Januar 12, 2023 pre 7 minuta, NIXIE reče Imam tri pojačala, tri pretpojačala i samo 1,5dak. Znači dakovi su sad na redu. Koji amater! Lemić, NIXIE, Mikorist and 1 član je reagovao/la na ovo 1 1 2
Mikorist Napisano Januar 12, 2023 #4024 Napisano Januar 12, 2023 Pre sat vremena, djmilicic reče Koji amater! Pa da. Djole je moj drug
Brijac Napisano Januar 12, 2023 #4025 Napisano Januar 12, 2023 Razmisljao sam da ga iscimam za projektni fajl, u najmanju ruku da ispravim opa pozicije, i onda sve na jedan pcb da stavim da se ne cimam da iznova radim. Ali ako cu vec da pravim novi projekat, pravicu ga kao novi. Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 12, 2023 #4026 Napisano Januar 12, 2023 pre 59 minuta, Brijac reče Razmisljao sam da ga iscimam za projektni fajl, u najmanju ruku da ispravim opa pozicije, i onda sve na jedan pcb da stavim da se ne cimam da iznova radim. Ali ako cu vec da pravim novi projekat, pravicu ga kao novi. Moramo. Nema druge. Ako treba da mu kupimo koju kafu nema problema
