High pitch tone pri visokom bitrateu (split iz "MQA vs FLAC analiza")
Nisam ja htio napraviti update. Ja sam samo htio da prepozna disk od 1,7 TB. :(
Evo dižem Daphile da vidimo šta kaže...
možda je jednostavniji
pre 5 minuta, Nesic reče
OK.
Ja sam u sljiviku. Klatim se na vjetru.
Prije sljivika sam ponovo rebootao sve.
Zapravo sam htio snimiti par pjesama na stick kako je Vinko rekao, ali mi sad Win ne poznaje stick.
No, presao sam jos jedan prag, ali nisam uspio mountati disc
Idemo opet na reboot. Mozda ste uspjeli mountati moj disc na Volumio!
Ima li kakva naredba za reboot? Nesto tipa sudo rbt? Da ga ne rebootam svaki put na silu sa gumbom?
Na žalost, Daphile ne prepoznaje moju wifi karticu.
Ovo što si odradio je OK. Probaj sa sudo ispred LN -S
pre 8 minuta, Leonardo reče
Zero, kad sam otojč bio u takvoj situaciji nisam spavao celu noć. Nije pomoglo ni brojanje ovčica ni bensedinčić :eek:
Moj Dragi Leo, ja sam u tome od jucer! Sve kao, lezim i odmaram, a znoj curi sa mene. ne sto mi je tako lose nego sto mi leti vrijeme kojeg nemam. Ako nemam Covid, a nadam se da ga nemam (sutra idem na test) onda vec u petak idem natrag u A i onda bih ovo ostavio nedovrseno - taman da 9 dana ne spavam. :D
Inace, ne osjecam se lose, samo ta temperatura dolazi i odlazi....i osjecaj umora, ali to je kod moje struke jednostavno tako.
pre 7 minuta, Nesic reče
Sto je to sudo LN-S?
Mislis na reboot? Vec sam ga pokrenuo sa gumbom. Sad cekam da se digne opet.
Dakle, podigneš Volumio, prođeš one korak na početku i nakon toga udariš ctrl + alt + F1
Dobijaš terminal
volumio
volumio
Pa izlistaš diskove lsblk
Moj disk je uokviren zeleno - sdb1
prati korake i gde god piše sdb1 zameni svojim
disk sam nazvao HDD pa nek i kod tebe tako ostane...
kad odradi komandu: sudo mpc update ideš sa ctrl + alt + F2 da se vratiš u okruženje grafičko
onda ideš na settings sa leve strane, pa izabereš sources
ideš na Path i ukucaš HDD, pa na save dole. Onda on kreće da skenira disk...
i to je to :)
Lepo svira!
sad da vidim sta gde mountujes
ovako bi trebalo sad neka neko ispravi ko je ispratio foldere
mount__/dev/sda5__/mnt/MyHdd
*gde sam stavio dve donje crte to je jedan razmak
Samo da prvo rijesim ovu sitnicu....
Gdje je emoticon sa Bob Rockom kojem izrastu vampirski zubi i koji odskakuje metar od tla? :D
Nadam se da je ovo dobar znak. Sacekat cu da se skloni ova obavijest.
Uspjelo ili ne, hvala vam svima, a pogotovo tebi Nesic za foto strip i naravno Miki koji je po mojim pitanjima vjerojatno shvatio da je ovo prvi put da sam vidio ista slicno programiranju, to jest, dao mi je prvu lekciju iz tog predmeta.
