mutayu Napisano Maj 18, 2023 Autor #45 Napisano Maj 18, 2023 10 minutes ago, krca44 said: Sta kazes kako radi ? Bogami, sviri! Ja nisam neki gramofondzija ali ovo je lep napredak u odnosu na ovo sto sam do sada slusao. Posebno mi se dopalo kako sada singlice zvuce 😃 krca44 and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1
krca44 Napisano Maj 18, 2023 #46 Napisano Maj 18, 2023 pre 10 minuta, mutayu reče Bogami, sviri! Ja nisam neki gramofondzija ali ovo je lep napredak u odnosu na ovo sto sam do sada slusao. Posebno mi se dopalo kako sada singlice zvuce 😃 Treba da prodje minimum par sati da se nove komponente "formiraju" - pa za tri dana opet ode nabolje, ne mnogo a i tada se vec ushi usviravaju zajedno sa aparatom + na kraju posle jedno mesec dana jos jednom se poboljsa mada se tada verovatno ceo um navikava na zvuk. Drago mi sto imas lep napredak. P.S. poboljsanje sa singlicama je kod mene isto bilo izrazeno.
mutayu Napisano Maj 18, 2023 Autor #47 Napisano Maj 18, 2023 Sad ce da drnda neko vreme pa cu obratiti paznju. U medjuvremenu cu se truditi da zavrsim Irona i Old Soula pa ce sve zajedno onda da se usvirava. krca44 je reagovao/la na ovo 1
mutayu Napisano Jun 7, 2023 Autor #48 Napisano Jun 7, 2023 Malo sam radio (a gde ti je antena?) na Ironu. Polemio modulcice sa elementima Borbelj WCF i postavio u lezista na plocici. Ostao mi je i jedan kompletic sa starijim elementima pa ako nekom zatreba... LightMatic, zerowaf, shonne and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 3 2
mutayu Napisano Jun 13, 2023 Autor #49 Napisano Jun 13, 2023 Izbusena i pripremljena zadnja strana kutije… zerowaf, LightMatic, shonne and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 6
jorgoss Napisano Jun 14, 2023 #50 Napisano Jun 14, 2023 16 hours ago, mutayu said: Izbusena i pripremljena zadnja strana kutije… A jel ta tabla malo ukrivo ManicP and mutayu je reagovao/la na ovo 2
ManicP Napisano Jun 14, 2023 #51 Napisano Jun 14, 2023 10 minutes ago, jorgoss said: A jel ta tabla malo ukrivo shonne, mutayu, Brijac and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 5
mutayu Napisano Jun 14, 2023 Autor #52 Napisano Jun 14, 2023 7 hours ago, jorgoss said: A jel ta tabla malo ukrivo Krivo je more zerowaf and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
mutayu Napisano Jul 14, 2023 Autor #53 Napisano Jul 14, 2023 (izmenjeno) Postavljeno ozicenje napajanja i osigurac u primaru 200 mA F (taj je bio pri ruci). Uradjen “test firing” bez belog dima. Izlazi V+- iz Good Geminija podeseni na -+13V,ne moze preko 13,8V, svuda stabilno i jednako. Q1,2,3,4 se tek blago greju. Izmericu im temperature kasnije. @Zen Mod treba li raditi nesto na naponu ili moze da radi ovako, na 13V? Izmenjeno Jul 14, 2023 od mutayu zerowaf, LightMatic and krca44 je reagovao/la na ovo 2 1
Zen Mod Napisano Jul 14, 2023 #55 Napisano Jul 14, 2023 48 minutes ago, mutayu said: Postavljeno ozicenje napajanja i osigurac u primaru 200 mA F (taj je bio pri ruci). Uradjen “test firing” bez belog dima. Izlazi V+- iz Good Geminija podeseni na -+13V,ne moze preko 13,8V, svuda stabilno i jednako. Q1,2,3,4 se tek blago greju. Izmericu im temperature kasnije. @Zen Mod treba li raditi nesto na naponu ili moze da radi ovako, na 13V? smanji malo otpor u red sa trimpotom, sto ide od baze ltp na gnd ako postujes semu po kojoj radis, ce ti kazem tacno
Zen Mod Napisano Jul 14, 2023 #57 Napisano Jul 14, 2023 R8, R11 na 3K9, imaces 15V rails ihaj kao sto vidis, na semi je optimizirano za 12V
mutayu Napisano Jul 14, 2023 Autor #58 Napisano Jul 14, 2023 1 minute ago, Zen Mod said: R8, R11 na 3K9, imaces 15V rails ihaj kao sto vidis, na semi je optimizirano za 12V Sa' cu ga opravim. Davno sam to lemio pa sam verovatno i gadjao 12V. Javljam brzo sta sam uradio.
Zen Mod Napisano Jul 14, 2023 #59 Napisano Jul 14, 2023 stoj - ja zaboravi, tek kad vidoh pcbsskontah sta tacno pravis ne diraj nista - to i treba da radi na 12Vdc rails dakle - setuj 12Vdc i uzivaj
mutayu Napisano Jul 14, 2023 Autor #60 Napisano Jul 14, 2023 Je, pa onda niš. Samo cu da prestelujem na 12V.
mutayu Napisano Jul 14, 2023 Autor #61 Napisano Jul 14, 2023 (izmenjeno) Podesio rails na 12V. Podesio 20mV na R34 i 0V DC offset. Postavio skoro svo ozicenje za signal. @Zen Mod Sad nisam siguran kako vezujem pot. Imam na plocici PW, PT i PG i neki ALPS-like pot. Izmenjeno Jul 14, 2023 od mutayu
Zen Mod Napisano Jul 14, 2023 #62 Napisano Jul 14, 2023 PotGround Masse PotWiper Ausgang PotTop Eingang proveri ohmmetrom da je face pota u kontaktu sa case
mutayu Napisano Jul 14, 2023 Autor #63 Napisano Jul 14, 2023 (izmenjeno) Evo ga! Radi! Zuji nesto, nisam dobro pritegao sraf na zvezdi uzemljenja. Zvuci kristalno cisto. Bass je uzasavajuci 😃. Jako je tiho, moram da odvrnem pot preko 12h da bi bilo tek normalno glasno. Trafoi su povezani na 6dB, mozda da probam na 12 dB? Moram da idem da spavam, radim sutra. Izmenjeno Jul 14, 2023 od mutayu
Zen Mod Napisano Jul 14, 2023 #64 Napisano Jul 14, 2023 opisi sistem, da bi skontali situaciju sa gain-om Iskra je super, ali i moj buffer ce imati muke da ih gura u 12db modu - relativno mala induktansa
mutayu Napisano Jul 15, 2023 Autor #65 Napisano Jul 15, 2023 Trenutno , za probu, je ulazni signal u Iron Pre doveden sa TV kroz FX-Audio DAC-X6 a izlazni signal je vezan pojacalo Brig U-001 i to na ulaz gde se obilazi njegovo pretpojacalo i ide direktno na izlazni stepen.
LightMatic Napisano Jul 15, 2023 #66 Napisano Jul 15, 2023 pre 18 minuta, mutayu reče Brig U-001 Čitao sam negdje gdje tvrde da je ovo najbolje sovjetsko pojačalo.
