pp3nalozi
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    BG
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
2316 posetilaca
pp3nalozi's Achievements
Tu je, malo gleda-malo piše
Tu je, malo gleda-malo piše (4/9)
11
Forumska reputacija
  1. pp3nalozi
    Aleph JZM
    Plan mi je upravo Aleph JZM kit sa Diyaudio stora kao što sam i naveo u prvom postu. Ako je moguće uzeti ga u lokalu vrlo rado ću ga uzeti.
  2. pp3nalozi
    Aleph JZM
    Kupljeno
  3. pp3nalozi
    Aleph JZM
    Jedan mudar čovek reče da svako treba da ima bar jedan Aleph u kući, pa s obzirom da mi vreme curi, reših da unesem toplinu u moj dom. Moje znanje i diy veštine su skromne (nekoliko zvucnika, par dacova, preamp, uglavnon uredjaji iz kitova), ali mislim da ispunjavam minimalne uslove za početak. Planiram da naručim kit i pločice za napajanje sa Diyaudio Store, trafoe odavde a ostale komponente odakle već bude moralo. Najveći i najskuplji deo je svakako kutija, pa da u startu ne zabrljam potreban mi je savet. Vidim da se standardno uzimaju Modus 4U i 5U kutije pa me interesuje da li je 4U minimum ispod kojeg ne treba ići. S druge strane originalni First Watt su u kutijama koje su 3U i pliće su od Modusovih (kakvi su uporedni efekti njihovih hladnjaka ne znam). Gledao sam i na Aliexpresu kutije koje su negde izmedju 3U i 5U a po ceni su prihvatljivije ili približne Modusovim. Trenutno su popusti za crni petak i kod Modusa i na Aliexpresu pa bih u narednih par dana da poručim kutiju i započnem put u nepoznato. Iako su dobro poznati evo linkova na Modus 3U i 4U kutije: Modus 3U Modus 4U Evo i nekoliko linkova na kutije naAliexpresu: 1. 430x150x350mm 2. 430X120X413mm 3. 430X120X400mm 4 430x200x411mm 5. 430x150x373mm 6. 430x200x375mm 7. 430x200x418mm 8. 430x150x415mm Primarni kriterijum za izbor kutije je svakako pouzdan i dugotrajan rad pojačala u optimalnim uslovima. Što manja kutija je svakako poželjnija zbog manjeg zauzeća prostora. Dodavanje ventilatora nije opcija.
  4. pp3nalozi
    ChatGPT
    Nije loše poznavati makar osnovne principe tehnologije koja se koristi, pogotovo kad za to postoje uslovi. Možda ovih par rečenica pomognu da bude manje iznevernih očekivanja jer je u pitanju ipak samo statistika a ne magija. "Znanje" LLM modela bazirano je na informacijama koje postoje na internetu u trenutku kada je obučavan, zvanično javnim a veoma često i privatnim. Svaki model zna samo informacije koje su postojale u trenutku kada je obučavan. Najprostije odgovor, tj. zaključivanje, se bazira na statistici tj. verovatnoći da se jedna reč pojavi posle druge. Naravno postoji gomila parametara kojima se može uticati na odgovor ali u besplatnim verzija veoma ograničeno. Besplatna verzija Chat GPT-ja koristi model GPT-3.5 čija baza znanja se završava u oktobru 2023. godine. Kako je navedeni članak (ako gledam dobar https://www.tennis.com/baseline/articles/tennis-lab-takes-the-guesswork-out-of-buying-a-new-racquet) izašao 23.01.2025 ni jedan model neće znati da ga koristo. Naravno da je moguće da LLM modeli pretraže internet pre nego sto daju odgovor ali ovi besplatni osnovni modeli uglavnom nemaju takve mogućnosti. Postoje i specijalizovani pretraživači koji rade baš to, npr. https://www.perplexity.ai
  5. Ponovo radi bioskop (Tidal) bez mysqueezebox-a
  6. Lenco L75 / L76 / L78 & P77 Custom Designed Tonearm Stylus Alignment Protractor WWW.EBAY.CO.UK Find many great new & used options and get the best deals for Lenco L75 / L76 / L78 & P77 Custom Designed Tonearm Stylus Alignment Protractor at the best online prices at eBay! Free delivery for many products!
  7. Samo si imao srece. Mogla su oba diska da stradaju i da ostanes bez icega. Da si imao drugi disk u orrmanu mogao je ceo racunar da ti izgori a da ne izgubis nista od podataka. Apsolutne pouzdanosti naravno nema ali ima resenja koja omogucavaju miran san a RAID to nije Tvoji podaci, tvoj izbor
  8. Upravo to je visoka rasolozivost (u boljem slucaju ne bi morao ni da restartujes racunar) Sta da ti je crkao npr. kontroler i oba diska unistena, nestala struja (imas ups?) ili banalno nesto si obrisao i to je obrisano sa oba diska. Raid u kucnim uslovima (besplatan) bez namenskog harvera i softvera, koji je sve samo ne jeftin, je nepouzdana stvar (a i nepotrebna za tu namenu)
  9. Pominjes miror u kontekstu bekapa. Miror nije bekap. Miror se koristi zbog vece raspolozivosti a ne kao rezervna koija podataka. Bolje taj drugi disk drzi u ormanu i kopiraj na njega sadrzaj koji zelis da cuvas
  10. Ovo važi ako ćeš instalirati ROCK verziju Roon-a. Ako instaliraš Win / Linux na Nuc pa Roon, može bilo koji model. Takođe obrati pažnju da za ROCK (što je svakako najbolja opcija za Nuc) moraš imati dva diska. Na jednom će biti OS i Roon baza (64 GB je dovoljno) a na drugom muzika. Ako se ništa nije promenilo, postojalo je ograničenje za interni mehanički disk od 2TB a za ssd od 8TB. Interni disk za muziku se mora formatirati iz ROCK-a što znači da nije moguće uzeti postojeći disk i "podmetnuti" muziku nego se posle formatiranja mora sve ponovo kopirati. Za disk vezan preko usb-a ovo ne važi. Ja sam koristio Nuc sa i3 7. generacije, 8GB Rama i 128 GB ssd-om za ROCK i to je radilo zadovoljavajuće. Mislim da Roon učitava bazu u memoriju pa za iole veću kolekciju treba uzeti 8GB Rama. Muzika (oko 10000 albuma) je bila na NAS-u ili na 10TB disku preko usb-a
  11. pp3nalozi
    RPi i playeri
    Preporuka i za https://www.snakeoil-os.net/ Dolazi sa instaliranim mpd, Squeezebox-om, Roon endpoint i to sa razlicitim verzijama koje se mogu menjati kroz web GUI Pored RPI-a podrzava i PC hardware. Narocito atom procesore koji se mogu naci vrlo povoljno a sa pasivnim hladjenjem
  12. Predlog da se lepo uklopi (vizuelno) u sistem i da nije preskupo (150-200 nečega): Kućište sa napajanjem Neka mini itx ploča sa integrisanim proesorom i pasivnim napajanjem (npr. Asrock ima gomilu modela) Memorije par GB više nego dovoljno Software neka namenska linux distribucija (npr. Daphile, Volumio za PC, ...) instalirana na USB-u Upravljanje preko bilo kog uredjaja preko browsera ili namenske aplikacije za mobilni ili tablet
  13. Možda ovde http://www.vkmusic.ca/sts-digital-test-demo-cd.html
