Gosha
Sve objavljeno od Gosha
  1. Nisam siguran da imaju rok trajanja. Ja imam neke takve stiroflekse iz 60 i neke prosloga veka tolerancije 0.5% I dan danas su u toj toleranciji, koristim ih kao etalone. Verujem da je slicno i sa PIO.
  2. Steta je to rasturati. To mi lici na neku decade capacitor i to vrhunski odradjeno. Malo si kabasti ti preklopnici za audio atenuatore.
  3. Ima jos Od danas, cena snizena Sada je 1 CHF/kom
  4. I jos termo kompenzovani. Nekada se to tako radilo i koristilo na mestima gde je bila potrebna velika stabilnost i preciznost kondenzatora (u generatorima frekvencije, filtrima.......) To su medju najboljim kondenzatorima koji su ikad napravljeni ( kakvi mundorfi i mcapovi ) Lalkovic ti je napisao koje su vrednosti a ti im sam nadji primenu.
  5. Ebo ih neazurirani sajt. Trazimo dalje.] Naravno da moze i N-100 trpi samo vecim napon.
  6. Pogledaj ovde: http://www.sdelectronic.rs/index.php?level=5&prm=lm391&x=15&y=6
  7. U ponudi sledeci releji: -TAKAMISAWA RA5W-K -TAKAMISAWA A5W-K -TAKAMISAWA AL5W-K Releji su nekorisceni i dostupni u vecoj kolicini. Radjeni su specijalno za preklapanje signala (pozlaceni kontakti). http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/a.pdf Cena je 1e/kom Na vise popust. 063439531 Gosha
  8. Gosha
    P: LM12CLK
    Cijena je prava sitnica. 10e/komad. 4 komada 4000 din.
  9. Gosha
    P: LM12CLK
    Ja i zaboravio da ovo imam na lageru, a verovatno i vi.
  10. Promena frekvencije od 1Hz prouzrokuje promenu brzine od 0.666 obr/min Mozda je slaba rezolucija od 1Hz ako bi se koristio neki DDS generator kao onaj sa ebay-a. Varijanta sa vinovim mostom i sa kvalitetnim komponentama je mozda bolje resenje. Trebalo bi staviti viseobrtni pot ili dva na red, jedan veci i jedan manji (fine/coarse) Jeste malo teze naci dupli viseobrtni pa je ovo drugo mozda jedino resenje
  11. Na zalost, ovaj put niska ekipa ne dolazi. Jedina radna subota u poslednjih 12 godina mi je bas ova. Vi se lepo provedite i nemojte mnogo tugovati za nama
  12. Zoki....lep primerak vintage predpojacala. Cim ugrabim malo vremena pogledacu ga. Nije ti problem da ga doneses kod mene?
  13. Gosha
    Potreban Trafo !
    Imam al' nedam. Jedva sam ga i ja pronasao. Preko njega prikljucujem osciloskop kad merim stepene pod mreznim naponom. Nekoliko puta sam goreo sonde i diode u gretzu uredjaja koji sam popravljao. Mislim da su ti TV-i vec odavno u penziji i da ce se tesko nabaviti taj trafo. Nisam ti nista pomogao ali ti nisam ni odmogao.
  14. Hajdemo onda na Vlasinsko Jezero......tamo ce svima biti daleko
  15. Kod mene nema trojanca, otvara se bez problema.
  16. @Grau, Mislim da Latkovac nije nimalo adekvatna lokacija za okupljanje, i ako mi licno najvise odgovara. Evo jednog predloga: http://www.zdravkovac.rs/ Nalazi se u centru srbije i svima ce biti podjednako daleko.
  17. Gosha
    LT1361,LT1363,LT1364
    E pa Borko.....Guja se prvi setio..vec smo se dogovorili. Inace odlicni su to OP.
  18. Gosha
    P: LT1363CN8
    Ko da skupi 10e po jednu paru Mnogo je to para :)
  19. Gosha
    PCM2704 DAC
    Da, svi su i vise nego audiofilski jer su korisceni od rashodovanih switch napajanja, pa ako su bili dobru u sklopu koji radi na ultrazvucnim frekvencijama bice dobri i za audio opseg. Uz to su i low ESR i 105 C
  20. Gosha
    PCM2704 DAC
    Evo napokon posle duzeg vremena i uz nesebicnu pomoc forumskih drugara sklopih i ja ovo sokocalo. Proradilo iz druge, zaboravio sam da zalemim otpornik 1K5 sa gornje starne. Onako na prvo slusanje zadovoljan sam i nije mi ni malo zao ulozenog truda. Kao sto se sa slika vidi nisam koristio tri trafoa vec jedan sa tri sekundara ( ako @Zocky ima trafoe za bacanje, ja nemam ) Takodje u nedostatku JFET-ova izbacio sam ona dva u digitalnom delu i umesto njih stavio samo jedan otpornik od 3K3. Nema nikakvog sima, bruma, pucketanja, krckanja, zuckanja i tome slicno. Sada sledidi najtezi deo posla ......skutijavanje. Zelim neku minimalisticku varijantu velicine dve-ipo kutije cigareta da ne smeta previse u prostoru.
  21. Alex, bas bih voleo da vidim taj slucaj. Meni se cini da je to prosto nemoguce da se tako desava. Ako si raspolozen mogu to da pogledam i da ti pomognem (naravno bez ikakve nadoknade). Javi se na PP za dogovor.
  22. Najnovija kolekcija cipela "Beograd na vodi"
  23. Mislim da je Zen malo brzopleto izneo svoje misljenje o polovoma magneta i sabiranji mag. fluxeva. Branko je u pravu ali ne zato sto je on iz nisa kao i ja nego zato sto je to tako. E sad dodavanjem magneta od pozadi kao sto je prokazano na slici ne znam koliko moze da poveca mag flux. Trebalo bi odlepiti zadnji polni nastavak pa dodati magnet na magnet pa zalepiti ponovo polni nastavak i produziti naravno. Mislim da je to utopija. Povecanjem mag. fluxa sigurno se dobija veca snaga drivera (veca efikasnost) a kako ce to uticati na zvucnu sliku je subjektivna stvar svakog pojedinca. p.s. Neki audiofili veoma cene zvucnike sa alnico magnetima koji su vise puta slabiji od neodijum magneta.
  24. Probaj ovde: 0631731834 Peca Videoton Znam da je nekad imao.
  25. Imas jos jednu mogucnost za napajanje umesto baterija (akumulatora) za UPS. Stare baterije od laptop-a. Mene odlicno sluze u raznoraznim srafilicama jedino malo da obratis paznju na punjenje.
