450 -
2
Postovi objavljeno od jorgoss
Kondezator tog kapaciteta i ide u skretnici i iako je neki zvucnik relativno novijeg datuma u originalu je neki aluminiski bipolarac od cega se jezim, cast izuzecima. Sto se tice overkila...ako ces na visokotonac...treba staviti polipropilen a takvih sa nizim naponima i nema! I ono najvaznije sto sam hteo reci je da trgovci umesto da su obrazovani i da nas poducavaju oko odabira kompone ti, oni pojma nemaju i sto je jos gore tonu u prodaju bofl robe kupljene u kini iz kontejnera?!
Felson MAN pass
On 7/4/2021 at 8:47 PM, крокодил said:
A onih Videoton basova nema vec jako dugo na KP
Kakvi su to videoton basevi a da nesto vrede? Ja imao jedan par desetki...lim i magnet, nista spec...dao decama da se igraju....secam se njihovih nekih projekata....tuga....e sad, nesto sam debelo propustio, jel da?!
Inace ja isto ko Pigy imao plocicu iz dvd-a ali sony 9000, na plocici operacioni jrc2114 a kondezatori nicikon fine gold...napajanje uradjeno ko bombona, pozlaceni cincevi...samo butnes negde i ne mislis!
Jesu to losi uredjaji i napajanja i ti op ampovi...ali dok cekamo da se poklope karte ode zivot...pravi, slusaj, uporedjuj, to je sustina diy....a kad napravis jedno desetak sklopova imaces iskustvo koje je samo tvoje a ne da stalno nesto zapitkujes i mozgas da li poslusao pravog....pravi uredjaj! Sretno ti bilo!
Onda niposto ne misli o tjuneru
Prava umetnost nije u ponavljanju istog...ajd i moze neka mala serija, vec je umetnost u kreiranju neceg novog...
Inace sa nestpljenjem cekam nekog od nasih proverenih umetnika da slozi jedan krsten FM tjuner sa 3 memorije ;-) gde FM modul moze da bude neki genericki ali na dalje da bude ludilo sve do izlaznih cinceva! :-)
Primenjena smd umetnost
Ja imam CS122 ali iz parcica od 0,75m, spojio, dobio od drugara na poklon, on presao na bakarne folije...i? odlican kabl, imam i Klotz od 4mm nego nikako da se nakanim da zalemim hilzne pa da uporedim. Eto da podebljam, odlican kabl.
Kako to mislis...simultano, nisam skolovala , daj pojasni starom čiki
Sent from my SM-A202F using Tapatalk -
13 hours ago, Nesic said:
Pa tako ti je najbolje. Ako je kartica kineska, pogledaj za istu na ebay ili Aliex, kinezi nekad postave dijagram povezivanja. Inače, sve te kineske xmos su jako loše. Zocky ima iskustva iz prve ruke.
Hvala na podrsci za pretragu! inace pretresajuci neke zalihe komponenti nadjem dva TDA1541, pa ako zatreba, saljem...nisu novi ali su skinuti sa ploca cd playera kojima je riknuo laser.
Evo posle dva dana pretrage iskocilo je mislim dovoljno podataka za pokusaj spajanja bez puno ocekivanog rizika. Okcio sam ove slike kako bi mozda nekom pomoglo ukoliko zapne ko ja. Najvise me bunilo cemu sluze pinovi obelezeni sa VB, DP, DM ali jedna od slika je i to resila. Plava kartica je veoma informativna, jeste nesto drugacija ali je pin out koristan jer je isti.
U nastavku igranja se sa plocice izvlaci SPDIF za eksperimentisanje, a i2s ide na AK4396, a mozda kupim ponovo i AK4490 pa saltanje....
Bobane, nekako vec njusim gde ulazi usb d+ i d- i vidim da jedna nogica ide na kond...to mu treba biti spdif....
sto se tice AK prima I2s....
znam....lenj sam, mislio sam da mi neko pljune instant resenje, ako ne bude nikakve pomoci idem preko data sheeta od xmos cipa i ostale boranije pa korak po korak...imam i solidan osciloskop pa cu ga mernem
Sto bre ne kupis metalnu kockicu od 35-50A i boli te briga! ja vise ne turam tu plastiku nigde....a kazu znalci da je kod jacih (strujno) dioda, greceva manji sum.
Drugari,
opet zovem u pomoc... naime posedujem xmos usb karticu za jedan dac sa kojim sam se rastao na neko vreme, pa nisam uradio semu povezivanja i sad mi plocica cuci sama a hteo bih je upotrebiti za jedan nov projekat ako uspem.
Krajnji cilj je pokusaj da se vide vodovi na konektorima kartice i poveze sa DAC kolom AK4396 sa cijim zvukom sam odusevljen.
Nisam puno eksperimentisao i isao u dubine ali neki AK4490 me nije toliko usrecio, mozda mu treba specificno okruzenje, a mozda je sve ovo stvar raspolozenja i nije merodavno, u svakom slucaju ako sve ovo uspe moci cu definitivno da skapiram koji od ova dva daka ima lepsi zvuk za moje usi.
Hvala unapred na svakoj pomoci !!!
p.s. slika plocice je u prilogu a pinout koji me interesuje je konektor blizi ivici plocice jer onaj drugi nije zalemnjen.
Linkvitz je tata! Steta sto nije vise ziv...srecom legenda kao i proracuni su jos zivi i dostupni.
Nego da samo pomenemo, da li kada slusate na slusalicama koristite neku softversku ili hardversku funkciju da zvuk bude realniji zvucnickom, tj mora da na levom kanalu bude malo desnog i obrnuto, vrlo vazno jer u studiju producent pravi materijal za zvucnike!
21 hours ago, prophet said:22 hours ago, jorgoss said:Jesssss
Voleo bih da ih poslusam. Kakvi su tvoji utisci?
Neverovatna prirodnost instrumenata, prostor izlazi van glave sto dotad nisam cuo na sluskama, idu veoma duboko i drze cvrsto bass pri tom ne muteci srednje i visoke, visoki i srednji bez granulacije i ostrine....ergonomski gledano su veoma udobne...
Velika steta sto sam bio u prolazu na sluzbenom putu pa mi je sluh bio ubijen visesatnim hukom voznje a i nisam imao puno vremena....popricao sam sa konstruktorom i legendom Acom, znaci toliko zna, toliko sam puta gledao neke intervjue ali uvek iznova odusevljava koliko je to znanje duboko!
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
AR18 Kondenzatori
in Gde nabaviti ?
Ja spadam u kategoriju ljudi kome novac ne preliva ali ono sto bih uvek preporucio u nizoj kategoriji su wima MKP10 ili FKP kondezatori, na srecu nisam se zamarao detaljima koje iznosi gosn Vladd vec usima i mogu reci da su super, na istoj koti u istom sistemu sam jednom probao Clarity Cap i seo na dupe, ali draga gospodo cena im je ko cela komponenta pa tu mozemo i zakljuciti sta nam je ciniti. I da zakljucim jos jednu...inzenjersko prakticnu...smejao sam se ljudima koji su sklepavali uredjaje na sluh ne znajuci ni omov zakon....nekoliko puta sam se zagrcnuo slusajuci te uredjaje...plus na sve to jako voditi racuna o individualnosti tj najbolje svira ono sto se tebi svidja!
