450 -
2
Postovi objavljeno od jorgoss
Jel to par? Ili samo jedan? I koliko je ispravan?
Bravo za uradak, bas ovih dana mi pristize materijal za 4p1l a u ispravljanju GZ34....nazalost nislije bili nesto u offu pa sam trafo namotao u j.bulevaru, ali sve je ovo lepa igra i hobi.
Nego jednom smo nesto razmenili neke ideje, pa da proverim...kako je na kraju izvedeno grejanje?
P.s. ja cu lampike s leva na desno
Nisam ubo redosled
Ono sto je meni turbo interesantno je TVC sa silikonskim baferom...moze da radi dan i noc, ne moras nista menjas, ako uradis dobar trafo ihaaa
P.s. namorati trafo...jebeno!
Pa pomenuo sam Solaju u kontekstu TVC sa lampom....napravio je 3 Grande Exelence preampa gde je u jednoj kutiji napajanje...toliko ludacki napucano da je 2A3 u sant regulaciji a Mundorf Silver Gold kao kondezatori u napajanju....mogu misliti koliko kosta nekoliko komada od 100uF/800V...
U drugoj kutiji aktiva sa jednom 6n30 kojoj je volume TVC, u katodi baterija, a u anodi izlazni trafo...daljincem moz biras koji sekundari ce da rade, obrces faze, spustas masu vamo ili tamo, opasan minimalizam ali sa puno gvodja bez ijednog kondezatora, jezgra vrhunska japanska....no zvuk..
Slusao sam ga vise puta u raznim kombinacijama i ostavlja bez daha...pa kako i ne bi shodno pomenutoj arhitekturi...ali mislim da nije primecen samo zbog cene koja nije za nase prostore...mislim oko 4.000
5 hours ago, Mikorist said:
Još samo fali da napravi Iron-a sa Lampama , daljinskim upravljačem i posrebrenim PCB. I fensi ožičenjem.
I da otvori onlajn prodavnicu.
Ako se ne varam, u Srbiji ima konstruktor koji je uradio bar tri komada koliko je meni poznato...konfiguracija.....6n30 kao aktivivni element, TVC kao volume, trafoi u izlazu, 2A3 u stabilizaciji, daljinski, display....meni se to cini kao veoma visoko dignuta precka?
Pa ok, vazno je da za te novce to svira odlicno!
Znaci tako izgleda Jico, ja kupujem kod Thommana, on tvrdi da su te ali sad vidim da je pakovanje dupe i oko.
A imate i Stefanovic Audio Trafo u Nis-u za par desetina evra cisto da se nasluti kako to radu, zar ne?! Izmedjuostalog motaju mnogima trafoe...
Boze, koja su to bila vremena! Bili smo neko i nesto, inzenjeri su stvarali kod nas i za nas, bili smo svet....pa malo i da ispolitiziram....kako je moguce da vinovnici tih vremena gledaju danas ovaj neuk olos i misle da je sve isto?!
Cekaj, to je bese u kolu 220v da obori napon napajanja i skine snagu, ne kapiram koji je to trik?! Tako bi rado izbacio celu tu glupost da pojacalo prodise, da trafo dobije direkt steuju a ne peeko neke boranije zbog nekog zaludnog konstruktora.
Jel tu radio Kosta iz Korata?
Lampa na 9V ?! Tja...pa to je fet u staklenom kucistu
Bubice dizu nivo bakterija u uvu na katastrofa nivo, ja imam za napolje Koss PortaPro i uzivam u dobrom basu i luftiranciji a cuje se i spoljnog zvuka tek da te nesto ne zgazi na pesackom.
No sto se tice ovih kineskih gedzeta sa lampionima....da rade na 24V, pa jos ni struju da ne puste kroz njih?! Ko se bre to zajebava?! Sto rece jedan ozbiljan konstuktor, jebo lampike na ovih 250V, znas ti sine kako to radi na ozbiljnih 400V !
Ja sam se naslusao prica da cevi sa gotovo prekidackom karakteristikom koriste ljudi u audiju bez problema, da su cevi biasovane sa smesnim strujama...pravilo je da nema pravila, a jos ako su konzumenyi zadovoljni ihaaaa.
Ja nisam strucnjak ali struka kaze , visok napon, dosta struje i linearna cev!
Hvala puno na iscrpnom odgovoru! Uzivajte u muzici!
On 12/12/2020 at 4:34 PM, Leonardo said:
Koji je to preamp ? Ako nije tajna ?
Sad sto ima mnogo imbecila medju rajom koja veruje u zavere sad ispade sve je prazna prica?! Braco zivimo u liberalnom kapitalizmu sto znaci sve je dozvoljeno na putu uspeha...pa i ljudski zivoti! I ja sam verovao u bratstvo i jedinstvo do neke 12 godine....
Pa recimo da vec duze pravim ratni plan da kupim nekoliko OPA1612....stavicu ih ja na digitalu ali u DAC
1 hour ago, NIXIE said:
Možda da zameniš te OPA, ako već nisi, mada puno ih ima 4kom. ali ako signal prolazi kroz elektrolite onda ne očekujem ništa posebno, ulaganje u upgrade se ne isplati, već samo kompletna prepravka te nesreće. Šema izlaznog dela bi rekla puno toga.
Mislim da su za ovu klasu uredjaja NE5532 premija pa sam hteo iz njih da izadje sve sta moze i tako sam zamenio sve dekuplazne kondove....takodje cifra da kupim 4 krstena OP Ampa polako prelazi smisao upgradea i ulazi u racunicu kupovine boljeg CD Playera, sto se tice signala on celo vreme ide u direktu, samo na izlazu prolazi kroz Elna Silmic II paralelno sa polikorbanotom, mislim da to nije neki jeres a i Papa je rekao da su Silmici njegovi omiljeni.
Sto se tice releja za i protiv, ja kad nesto ugradim to se ne vadi....pa Takamishawa kosta paklu cigara.
Elem, citam ti ja svasta po netu i patim jer sam davno prodao NAD CD Studio serie 5000 misleci da nikad vise necu slusati CD uzgred koji je sasvim dobro svirao imao opasan crveni ekran....i tako listajuci netom natrcim na jednog kako novinari kazu "Ubicu dzinova"....opet NAD isti DAC ali askeckiji izgled 5425....odem na KP razumni novci i bam....moje je! :-)
Slusam ga .....uistinu ne lazu ponekd novinari, dosta detalja, bascina iz temelja....znam moze bolje ali za ove novce nekaga da zena i deca slusaju stare hitove....
Opet nekako iz dokolice skinem semu i pregledam i vidim posteno uradjen analogni izlaz...i tu odlucim da ga podebljam sa kondovima u napajanju oko operacionih i na izlaz stavim Elna Silmic II paraleln 1uf Philips polikarnbonati.
Tek da vidite ovu sitnu intervenciju malo slika....da li se islpatilo ulozeno videcemo kad ga zakacim u sistem i poslusam...mada toliko sam poceo retko da slusam mjuzu da nisam bas relevantan.
P.S. trebao sam da izbacim mute trandze i stavim rele ali to cu ako ovo prethodno ispadne smisleno pa da bude ko slag na tortu.
A postrojenje izradila Japanska firma TDK a?!
Nego sad ozbiljno....takodje veoma bitna stavka kod trafoa je i mirna struja primara (bez opterecenja sekundara), po tome se moz odredi snaga trafoa ili koliko je trafo dobar...ako je merena snaga mala a trafo veliki znaci da je los....ne secam se formula ali verujem da mnogi na forumu to znaju napamet!
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 30 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Mission 780 zvučnik
in Oglasi
Hvala lepo, mislio sam da je stereo, pozdrav
